Искра от костра повредила ткань сидения
- eXSTen
Всем доброго времени суток, приключилась такая беда на шашлыке, как результат - небольшое отверстие на тканевом сидении. В интернете нашёл PERMATEX FABRIC REPAIR KIT - Комплект для ремонта тканевых поверхностей, но обзвонив парочку магазинов они сказали что такого у них нет и не было. Подскажите товарищи, в какой магазин можно обратиться?
- KolemBass
- Поручик
eXSTen,
Нашел на одном форуме:
admin
29.10.2010, 21:12
В передаче Галилео сюжет был про заделки дырок. Нужно взять кусок похожей по цвету ткани, накрамсать ее ножницами в однородную массу, капнуть в это дело бесцветного клея и залепить дырку. Должно получиться практически незаметно.
- eXSTen
ALEXX_72 писал(а):KolemBass, Коль ну явная реклама какая разница когда он зарегестрировался.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
ладно обсуждайте мега средство удаляюсь.
По теме нитка и иголка.
от тебя всё равно пользы не было
- Deess
eXSTen, в городе есть конторы которые занимаются ремонтом салонов обратись к ним. Я в свое время обращался в фирму которая находится в здании салона Ваз в конце Червишевского тракта, как наз-ся не помню, но сделали быстро и качественно, правда у меня был порез на коже.
- Chevy
Я езжу на: Land Rover Discovery
- bobhot
как писали выше нужно взять ткань подходящую по цвету, затем взять ткань подходящую по фактуре, далее настричь либо проще сказать нарезать что-то вроде хлопьев от куска подходящего по цвету, далее немного срезаем края обугленные дырки, немного чтобы убрать подгоревшую кромку, далее берем промокашку и делаем кусок на 1см больше заделываемой дырки, просовываем промокашку в дырку таким образом чтобы промокашка была под тканью, а дырка была по центру промокашки. берем термоклей порошковый(белый порошок который под температурой твердеет и склеивает 2 поверхности) насыпаем порошок на 0.5см больше дыркиНО на 0.5см меньше промокашки!!! ТОНКИМ слоем!!! ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАВ с нарезынными волокнами подходящей по цветиу ткани!!!
после всех манипуляций у нас получится
ровная дырка с подложенной промокашкой и засыпанной тонким слоем клеевого-порошка и хлопьев ткани, засыпаем чистые хлопья ткани таким образом чтобы они аккуратно легли по кромке дырки.
После проделанной операции на глаз будет видно ТОЛЬКО отличие по рисунку(узору, фактуре) ткани.
Далее накладываем оставшуюся ткань ткаим образом чтобы совпала фактура куска и основного сиденья, после чего разогретым предварительно утюгом ЧЕРЕ БУМАГУ!! ЛИБО ЛЮБО! ДРУГОЙ МАТЕРИАЛ!!! проглаживаем место заделки.
(бумага либо любой другой материал нужен для того чтобы не испортить основную ткань сиденья!!!)
после 30-60 секунд разглаживания убираем утюг, защиту, кусок фактурной ткани и видим .... а ничего мы не видим потому что место зрительно недолжно быть видно!!!!
