Не работает электрический бензонасос, Подскажите!
- Leshiy
Уехал в деревню, потом съездил к родственникам в соседнюю деревушку, на обратном пути машина заглохла (ВАЗ-21099i) и больше заводится не захотела. Подскажите в чем может быть причина. Судя по звуку, веренее по его отсутствию не включается бензонасос. В итоге, обратно в деревню меня притащили на буксире. Проверить поступает напряжение на насос нечем, нет мультиметра, попробую лампочкой. Подскажите, что может быть ???
- sodium
- Модератор
rzhenja, всё верно, раз звука не слышишь на ВАЗе, значит не работает, осталось выяснить почему: либо питание не поступает, либо поступает, но он не работает.
Сперва проверь предохранитель бензонасоса, если он есть. Если он есть и он цел, проверяй наличие питания на бензонасосе лампой. Если при включении зажигания лампа загорается, значит с питанием всё ОК - не работает насос. Если лампа не загорается, надо думать... Надо найти реле бензонасоса, оно, в принципе, должно быть. Можно опять же по звуку или тактильно распознать, включается ли оно...
Пока это сделай, дальше подумаем, да и форумчане подскажут поди...
_________________
_________________
- СМак
Похожая ситуация6 ехал брат на Ниве 21214, заглох на светофоре. больше не завелся. Домой - на галстуке. По всем признакам вроде бензонасос. Разобрали пол Нивы, достали насос, а у него фильтр почти черный. Купили новый фильтр, поставили. Теперь ситуация примерно такая: если насос держать в руках - вроде работает. Гудит по крайней мере. Ставим на бак - не работает. Может кто сталкивался, подскажите, что дальше ломать??? нужет полностью бензонасос в сборе, или хватит конкретно насоса???
I'm no superman
I'm no superman
- Антирадар
У меня на 21140 два раза проблемы были с насосом.Первый раз по гарантии поменяли я даж не вникал что и почему.Во второй раз накладно было покупать насос в сборе,на станции сняли вроде чистый-решили поменять сетку насоса и топливный фильтр.Помогло сразу.
На некоторых 99х нет лючка бензонасоса,так что запасись зубилом и молотком.Думаю лучше действительно начинать с предохранителей и т.п.
Удачи.
Удачи.
- Leshiy
Всем спасибо за советы. Отремонтировался. Оказалось бензонасос полетел, когда подключил контрольку и включил зажигание, лампочка сразу загорелась. Пришлось звонить бате в Тюмень и гнать его в курганскую область за 300 км. с новым бензонасосом. Мне еще повезло что на бензобаке есть лючок для бензонасоса. Как мне повезло, я просто счастлив что не пришлось люк вырубать. Поставил, взяли простой (не в сборе) Бошевский, включил и сразу же душа моя запела услышав легкий свист от работавшего бензонасоса, включил старер и машина с полпинка завелась. Огромное всем СПАСИБО за моральную поддержку и советы. Отдельное спасибо sodium, и Антирадар !!!
