Сигналка Tomahawk TZ-9020. не срабатывает автозапуск
Дэн916
Сообщение Дэн916 » 19 июн 2012, 00:28
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 19 июн 2012, 00:38
Дэн916, концевик с ручника отпал возможно, у отца на тамогавке 9030 такая фигня, пока руки не дошли еще зацепить :smeh:
Дэн916
Сообщение Дэн916 » 19 июн 2012, 00:43
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 19 июн 2012, 00:49
Дэн916, еще помню у мамы по зиме под капотом провод оторвали, вроде к поворотникам шел,они потом на сто делали, сига вообще отказывалась нормально работать, не моргала,не заводилась с пульта, даже не закрывалась вроде, хотя не точно это, но у вас скорее всего концевик на ручнике :yes:
alligator875
Сообщение alligator875 » 27 июл 2012, 19:58
Подготовку правильно делаете?
Evgen-Sibir
Сообщение Evgen-Sibir » 27 июл 2012, 20:01
из за ручника 100% у меня такое же бывает
Archi-82
Сообщение Archi-82 » 27 июл 2012, 20:05
...На панели приборов должен загораться значок поднятого ручника.
Вишнёвая ксюша
http://navitel.ru/ru/about/news/2015 Обновились карты от Навител - Россия 2015 Q1
alligator875
Сообщение alligator875 » 27 июл 2012, 20:06
Если когда делаете подготовку на щитке приборов горит лампочка ручника- то не из-зи ручника.
WASKO
Сообщение WASKO » 28 июл 2012, 01:57
да предохранитель сгорел скорей всего
dopingmachine
Сообщение dopingmachine » 28 июл 2012, 03:58
у меня 9010 модель...не запускается потому что на двери не дожимается пипка(типа датчик)
Имей больше чем показываешь, говори меньше чем знаешь.
sergo72rus
Сообщение sergo72rus » 28 июл 2012, 14:53
Тоже проблемы с сигналкой такой.раньше работала норм.ручник поднял ключ вытащил машину на сигналку поставил машина заглохла.а сейчас не хочет так работать.
dalnoboy
Сообщение dalnoboy » 28 июл 2012, 19:25
чтобы проблем с ручником не было, мне установщики на педаль тормоза вывели)) заодно, когда на тормоз первый раз нажимаю, закрывание всех дверей происходит... удобно и безопасно!!!
alligator875
Сообщение alligator875 » 30 июл 2012, 21:17
посмотрите концевики дверей. Важно что-бы при открытии каждой двери загорался свет в салоне.Далее нужно проверить видит ли сигнализация контроль работы двигателя.Это скорей к установщикам. Ну и еще раз обратить внимание на лампочку ручника - загорается ли она при поднятии стояночного тормоза.
olega_ru
Сообщение olega_ru » 06 ноя 2012, 13:37
Добрый день, вот тоже похожая ситуация, сига tz9030, купил машину уже с ней.
Проблема в следующем: сигнализация не видит ручник, на панели тож не горела контр. лампа разобрал концевик, почистил, на панели загорелась контр. лампа, сигнализация все равно не видит включен ручник или нет, пробовал замыкать оранж. фиолетовый провод(с блока сигн.) на массу ноль эмоций.
Что может быть?
IBIRUKOV72
Сообщение IBIRUKOV72 » 06 ноя 2012, 13:54
У меня 9010. Машина с автозапуска заводится хорошо. Но машина работает примерно 3 мин. и глохнет. Заводишь снова и всё повторяется. Пробовал время добавить - тоже самое. Кто-то сталкивался с подобным?
Evgen-Sibir
Сообщение Evgen-Sibir » 06 ноя 2012, 14:48
как зима так начинается камасутра у меня 9010 на приоре раньше бывало иногда не встанет на автозапуск а щас вообще перестала подготовку делаю закрываю дверь сигнализация срабатывает двери закрываются а машина не глохнет
надо ехать к электрику
romanAV
Сообщение romanAV » 06 ноя 2012, 14:58
Может и мне кто нибудь подскажет в чем проблема, сигналка 9010, ставится на а/запуск всё как и положено, но вот с запуска не заводится,стартер крутит,но двигатель не запускается, ключом же с пол оборота. В чем может быть проблема?
sergei_072
Сообщение sergei_072 » 06 ноя 2012, 15:21
Да уж, с приходом холодов проявляется гемор с автозапуском. Раньше Томогавк лидировал по качеству, а теперь видимо ситуация в корне поменялась. :(
pioneer
Сообщение pioneer » 06 ноя 2012, 16:02
romanAV, иммобилайзер смотри
Vitor
Сообщение Vitor » 06 ноя 2012, 16:06
ну у меня такая же сигналка. недавно баловался с автозапуском и машина на передаче уехала в соседский бампер :oops:
сейчас перепрограммировал чтоб без подготовки не запускалась но пока чтото парюсь
DMMC
Сообщение DMMC » 06 ноя 2012, 16:06
romanAV, раньше заводилась? Посмотри откуда контроль работы двигателя, с лампочки аккумулятора, давления масла или тахометра? Если с ламп стоит, попробуй выставить по тахометру, вполне возможно в этом дело
ganstown
Сообщение ganstown » 06 ноя 2012, 16:09
Evgen-Sibir писал(а):как зима так начинается камасутра у меня 9010 на приоре раньше бывало иногда не встанет на автозапуск а щас вообще перестала подготовку делаю закрываю дверь сигнализация срабатывает двери закрываются а машина не глохнет
может с концевиком на двери трабл?
romanAV
Сообщение romanAV » 06 ноя 2012, 16:13
pioneer, DMMC, спасибо за подсказку, может ещё подскажите кто бы мог всё это посмотреть и уладить неполадку, ну и конечно же цена вопроса??
ganstown
Сообщение ganstown » 06 ноя 2012, 16:18
romanAV писал(а):Может и мне кто нибудь подскажет в чем проблема, сигналка 9010, ставится на а/запуск всё как и положено, но вот с запуска не заводится,стартер крутит,но двигатель не запускается, ключом же с пол оборота. В чем может быть проблема?
посиди в машине и посмотри как происходит, т.е вырубается именно зажигание или же что то отключается по топливу, у мну такое было только через 5 сек, до этого было нормально и настроено по сигналу тахометра брала сига инфу о заведенном авто, потом это стало чаще повторяться и я переделал чтоб сигнал о запуске брало с датчика давления масла. информация по генератору- самый последний случай.
Если сигнал берется с тахометра, то нужно провести калибровку сигнализации под обороты двигателя, в инструкции на сигу это описывается
Alex_09
Я езжу на: Nissan Qashqai
(до этого Renault Duster)
Сообщение Alex_09 » 06 ноя 2012, 17:42
а у меня 9010, уже стояла на машине когда покупал, я незнаю как с ней и че делали, но заводится с автозапуска везде и всегда, без всякой подготовки, даже если двери открыты, вообще ни на что внимания не обращает, только ручник чтоб включен был, и все, только кнопку жми
olega_ru
Сообщение olega_ru » 06 ноя 2012, 21:04
olega_ru писал(а):Добрый день, вот тоже похожая ситуация, сига tz9030, купил машину уже с ней.
Что может быть?
Люди.., что ни у кого не было такой проблемы помогите пожалуйсто.
pioneer
Сообщение pioneer » 06 ноя 2012, 21:10
olega_ru, читай мануал.нужно программировать сигу на задержку салонного освещения при закрытии авто. не разберешься позвони 89058242176(Юра)в гараж к нам приедешь разберемся.
Evgen-Sibir
Сообщение Evgen-Sibir » 06 ноя 2012, 21:12
АЛЛЕЛУЯ - ЗАРАБОТАЛ
похлопал дверями и багажником - вроде сработал даже не поверил завёл с кнопки получилось :yes:
DMMC
Сообщение DMMC » 06 ноя 2012, 21:16
Evgen-Sibir, дак может где то концевик просто моросит? при подготовке на брелке не отображается что открыты дверь/капот/багажник или может горит значек что на ручнике не стоит?
ganstown
Сообщение ganstown » 06 ноя 2012, 21:17
Alex_09 писал(а):а у меня 9010, уже стояла на машине когда покупал, я незнаю как с ней и че делали, но заводится с автозапуска везде и всегда, без всякой подготовки, даже если двери открыты, вообще ни на что внимания не обращает, только ручник чтоб включен был, и все, только кнопку жми
дык тебе при установке петлю не обрезали и у тебя сига думает что коробка у тя автомат, так глядишь на передаче оставишь и машина уедет при автозапуске
