Замена топливного насоса на ваз 2115
- STIS
сегодня утром сел в машину,повернул ключ зажигания,топливный насос очень громко и неприятно погудел,повернул ключ дальше,машина завелась,поработала пару секунд и заглохла нафиг,теперь когда ключ поворачиваю нет звука работы топливного насоса и машина соответственно не заводится.... отсюда вопрос,как на ваз 2115 можно поменять этот насос в полевых условиях двора при отсутствии инструментов?
продам ксен и светодиоды.
- wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
- VLADi
STIS, думаю без инструмента не получиться
у старых он по сиденьем а у новых под капотом вроде.Если у тебя под сиденьем,в баке то придётся по потеть чтобы его достать.придется не много подрезать металл чтобы извлечь насос(на СТО обычно снимают бак)
И зачем менять насос целиком если можно поменять моторчик в нём,насос то дорого стоит.правда и менять его ещё геморойнее)))
- wanted21093i
STIS, Насос один. может сеточка забилась по этому моторчик насоса так гудел потому что напрягался а может там просто трубочка какая нить отпала и всё.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
VLADi, нету насоса на новых машинах под капотом тем более у 15ки
- DREDD
Почитай вот тут
http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=222
http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=222Протягивая руку помощи - не забудь увернуться от пинка благодарности!
- DREDD
- DREDD
- Alex-К717ТР
- SqrVenom
VLADi, Я менял насос. Резать ничего не надо, гон какой то.
STIS, Ты реле бензонасоса проверил?! Ты проверил наличие бензина в баке?! А то не обязательно дело в насосе. А по вопросу: поднимаешь сидение, между сидением и спинкой есть такая черная петелька,за неё потяни и подними сидение.
Остальные действия прописаны тут, ищи статью снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива.
http://vaz-14.ru/vaz2114/articles/18-zamenabenzonasosa.html
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
STIS, Ты выходи на улицу, покрутись у машины, я тебя увижу и приду покажу как снимать насос
- Diesel85
а его полностью и не нужно снимать, там по середине сиденья ближе к спинке есть ленточка которая ослабляет защелку сиденья, тянешь ее вверх и все. на счет подрезания метала я сомневаюсь. менял моторчик насоса на 10ке ничего резать не пришлось. думаю что здесь точно так же. да и потом если порезать метал то лючек сам по себе станет больше и не перекроется крышкой и вся грязь полетит в салон под сиденье, думаю мало приятного
АвтоРадиоКлуб 27,215 МГц (21D FM) Девяточка
- VLADi
VLADi писал(а):вот
по углам нужно сделать надрезы,а потом отогнуть(железо мягкое,хорошо гнётся)
на десятках больше эта дырка а у самар через него можно только штекер отключить,снять насос не получится,может на заводе довели до ума и на новых оно больше,у меня было две пятнашки и у знакомых на четырках да и на девятках такое же маленькое отверстие.
Посмотрите на картинку,каким образом он от туда вылезет?и как его откручивать?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Diesel85, я и не говорю что нужно полностью вырезать,просто сделать надрезы и отогнуть а потом обратно загнуть.
блин и ни кто ж не верит
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
- Rustam9801
