Где можно отремонтировать турбину?
- SportX
Добрый день, на моей джетте захрипела и загудела турбина. Подскажите к кому можно обратиться с данной проблемой, где могут починить турбомотор?
- ABC72
Тогда автору сюда
http://www.turbo-baltija.com/shop/ru/?u ... =obshchaya
Хотя можно наверное и от япа авто воткнуть
- SportX
ABC72 писал(а):Тогда автору сюда
Спс!
- Soder
Апну старинную тему, где нынче можно нормально перебрать турбину? Внутри скорее всего все рабочее, закисла геометрия. Поэтому снять-полностью разобрать-почистить-поставить.
Двигатель D4FA, турбина похоже Garrett GT1544V (маркировки не нашел).
- smoljan
Soder писал(а):Апну старинную тему, где нынче можно нормально перебрать турбину? Внутри скорее всего все рабочее, закисла геометрия. Поэтому снять-полностью разобрать-почистить-поставить.
Сложного ничего нет в чистке геометрии,как и в замене картриджа турбины.....если руки растут от туда и как положено сам починишь. На своём коне починил,все тип топ....
- Soder
smoljan писал(а):Сложного ничего нет в чистке геометрии,как и в замене картриджа турбины.....если руки растут от туда и как положено сам починишь.
Это конечно здорово, но турбину сначала надо умудриться снять, а учитывая где она находится на этом двигателе, это минимум нужна яма, а лучше подъемник и на улице совсем не лето. Есть желание помочь?
- smoljan
Soder писал(а):smoljan писал(а):Сложного ничего нет в чистке геометрии,как и в замене картриджа турбины.....если руки растут от туда и как положено сам починишь.
Если честно,то буду занят ближайшую неделю,но могу подсказать кто тебе может думаю помочь за недорого.Тел.в подписи
- bobhot
Из опыта личного и советов бывалых, могу сказать, что ремонтировать в тюмени негде, дорого и гарантии не несут
Например мне для замены турб нужно снимать двигатель, и гарантия в тюмени на компенсацию по съему пихла не распространяется, Да и толком гарантии нет... За ремонт 2турб попросили 50тр, плюнул, отправил в Москву потеряв 1неделю, но получив гарантию 5лет с полной компенсацией затрат, а также стоимость ремонта с пересылками всего 36тр... Это замена всего кроме корпуса, Если менять только дело гения, то 12тр ... Контакт не даю, чтобы за рекламу не сочли
- Soder
bobhot, отправь контакты в личку, я конечно уже починился, но вдруг чего случится.
ЗЫ чего ты там ремонтировал на 50к да даже на 36? Новая турбина дешевле стоит или это со снятиями-установками?
- bobhot
Soder, завтра напишу, а Турбы мои стоят от 80 примерно
- Baner
bobhot, Хм, кинь в ЛС контакт, очень интересные условия гарантии, и заманчивый ценник для турбин что стоят у вас на авто, а так в Тюмени никто не взялся тупо поставить картридж и дать гарантию?
Так же вопрос по гарантии в 5 лет и полной компенсации, нету там всяких интересных пунктов типа прислать турбы на проверку после 5к пробега (иначе гарантия пропадает ну и все в таком духе?) да и в целом какие условия предоставления такой гарантии? 5 лет не малый срок, оригинальная турба столько может не пройти.
Ремонт любой сложности, кузовной, слесарный, автоэлектрик, Комонрейл, заправка-проверка кондиционера!
Замена робота на АКПП-МКПП!
СтО ЯпОшКа-ХэлпАвтоЦентр!
Тел: 530068 Либо +79634520068 viber-whatsapp
- Soder
Не знаю в какую тему, ни одна особо не подходит, а из-за мелочи создавать новую не хочется.
Пролюбил стопорное колечко на актуатор турбины, где можно купить что-либо подобное в Тюмени (картинка с инета, выделено красным)? Вариант с проволокой не предлагать, так и поставил временно, но не комильфо как то.
- pesec
- градостроитель
Soder, конкретные размеры уточни.
- Soder
pesec писал(а):Soder, конкретные размеры уточни.
конкретные надо штангеном замерять, а для этого опять снимать актуатор диаметр около 7-9мм, ширина 0,85-1мм (проволоку 0,85 поставил)
spectra72, блошинка большая, в каком отделе хоть смотреть? не ходить же показывать всем фото
- pesec
- градостроитель
Распространенная деталь. У мну вентилятор климата такой фиксица. Можно найти по магазинам типа Ладьи, я думаю
- Soder
pesec, попробую завтра заскочить... хотя что-то не припомню такого на ВАЗах, ну и на блошинку зайду, может на какие то электроинструменты идет
правильно эта фигня называется пружинное стопорное кольцо тип Е , много где есть, только как обычно не в Тюмени
Отправлено спустя 23 часа 33 минуты 9 секунд:
Объехал кажись уже все магазины в Тюмени, в Ладье уже давно нет, в мираже и блошинке вообще такого нет, с других городов мелкие партии конечно же отправлять не хотят, докатились, только из Китая заказывать чтоли?
Это типа ап вдруг у кого завалялось
Поделиться:
