Замена фарсунок 2110
- Vovan3000
Добрый вечер! Дело такое, по необходимости решил заменить комплект фарсунок 21103 1.5 16клп ,стояли ( 0280150996 ) Bosh .Посоветовали в магазине заменить их на Siemens Deka VAZ 6238.После установки (Deka) на топливную рампу заметил ,что крепления защелок не подходит к прорезям на фарсунках , ну думаю не беда кое как закрепил.Установил весь узел на место ,попытался завести и тут: обороты вскакивают до 3000 на 2сек и двс глохнет.Выйдя из салона уловил резкий запах бензина осмотрелся и увидел большую лужу под двигателем.Итог, фарсунки "бошовские" оказались длиннее чем Deka на 4-6мм.
Как быть в этой ситуации?Объясните что у меня не так.Спасибо
Изготавливаю мебель на заказ,Шкафы-купе,кухни,гардеробные,спальни-детские,прихожие.По низким ценам
- _aleksey_
Vovan3000,
а что с бошевскими все плохо.. причина замены то какая...
может обратно воткнуть...
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
я на вазах только в одном убедился лучше нет запчасти чем та которая стоит и худо бедно но трудится... в магазине СТОООЛЬКО левака...
мы гранату как то ездили меняли 5 раз.... от одной в шоке просто были.. у нее внутренний подшипник чтоб не рассыпался шарики на момент приклеены...
- Vovan3000
Уплотнительные кольца шли уже в сборе на фарсунках.Старый необходимо было чистить,так как увеличился расход топлива,динамика упала в двое,дерканье на холостых ,при разгоне двс не вовремя отвечал на нажатие педали и так еще по мелочи.Чистка фарсунок стоит не много дешевле чем комплект новых,поэтому решил не мудрить и сразу купить новые.
- _aleksey_
Vovan3000,
а я бы посмотрел насос топливный... сеточку... фильтр.... померил давление в рампе.. ну можно если нет прибора и без этого.... цэшкой спротивление на форсунках... а потом их почистил купив балончик вэлва или еще какой другой хрени и потратил час в гараже на их чистку... в инете все давно расписано... реально работает...
- Vovan3000
Насос,сеточка,фильтра в порядке.Давление сегодня мерил,судя по данным из интернета,все внорме.Фарсунки пробовал чистить руками ,хвотало на 2-3 дня и снова все по старому.Так что только замена фарсунок =(
- Vovan3000
Соединение шлангов было сухим,это я в первую очередь проверил,потом посмотрел крепление датчика ,тоже сухо.Проверял бумагой ,текло из под фарсунок , в стыке с двс и лужа была 400-500мм в диаметре.То есть капало(лилось) не с плохо установленной фарсункой ,а со всех 4х разом.
- Vovan3000
Раньше чистил ,так что руки прямые ,все таки для себя делал =)
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Да,стекало от туда где фарсунка с отверстиями входит в ДВС, подсветил фанариком и на глаз определил , что резинки не заходят плотную.
Добавлено спустя 42 секунды:
Чига, Да,стекало от туда где фарсунка с отверстиями входит в ДВС, подсветил фанариком и на глаз определил , что резинки не заходят плотную.
