повышенная вибрация двигателя 2115 при трогании автомобиля
АлександрZ
Сообщение АлександрZ » 11 июл 2012, 19:13
Всем отозвавшимся, здравствуйте!
Такая проблема: При трогании с места начинается сильная вибрация двигателя. Как только разогнался, вибрация прекращается. При переключении передач на ходу никаких проблем. На холодном двигателе тоже нет проблем. Как только прогревается коробка начинаются проблемы.Поменял все сцепление в сборе, выжимной, проточил маховик- все нормально. Проехал 15 тык-опять тоже самое. Изначально такого не было. Сейчас снял все на замену, но думаю потом будут опять проблемы. Хочу исключить причину. В чем может быть причина, посоветуйте? Пробег сейчас 100000. При движении , 1800 оборотов , на любой передаче - звук неравномерного вращения( типа жум-жум).
Нужна помощь в определении причины.
Pioneer172
Сообщение Pioneer172 » 11 июл 2012, 19:41
Попробуй масло в коробке поменять, наверняка за 100 тысяч его не смотрел даже) постороние шумы пройдут 100%. Если дело в КПП. Тоже были странные шумы в районе коробки на ваз 2109, замена масла все решила )
Врум-врум!)
Petya99
Сообщение Petya99 » 11 июл 2012, 20:10
Pioneer172, посмотри личку ))
MrakGT
Сообщение MrakGT » 11 июл 2012, 20:46
Сцепление не бери заводское ставил на 99 пришлось через 5 тысяч крафт ставить.
АлександрZ
Сообщение АлександрZ » 12 июл 2012, 01:56
Craft ставил в прошлый раз, последний раз хола. Все то же.Масло 5000 как поменял. Грешу на первичный вал, или смещение коробки. Что такое личка?
MrakGT
Сообщение MrakGT » 12 июл 2012, 21:23
АлександрZ, Понятно, личные - личные сообщения профиля!левый верхний угол стартовой страницы.
666Слав666
Сообщение 666Слав666 » 12 июл 2012, 23:36
привет, попробуй проверить коробку или привода!!! :)
ganstown
Сообщение ganstown » 12 июл 2012, 23:51
подушки двигателя и коробки смотрел?
