Замена Tomahawk LR950LE?
Harmful
Сообщение Harmful » 14 июл 2012, 16:17
Есть автомобиль с Tomahawk LR950LE. Установлена нормально, работает...
Но начал умирать брелок, раскололся экран, проблема с антеннкой. Замена брелка и антеннки примерно 4 тыши рублей.
Вопрос: а есть возможность использовать брелок и антеннку от другой модели Tomahawk, которые выпускаются сейчас (к примеру Tomahawk TW-9020 похож брелок и разъем антенны похож). Идея купить комплект и использовать от нового комплекта только брелок и антенну.
Хотя может кто подскажет другие варианты решения проблемы?
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 14 июл 2012, 16:56
Harmful,
Можно )) У меня такая сигналка, брелок от TZ9010, нового типа (антеннка не торчит, а как бы вытекает из корпуса, как у Шерханов)
Прописывается в системе нормально, работает тоже. Главное, брелол нормальный взять, а не китайское фуфло
По антеннке не скажу... Спроси на сайте дистрибьютора в России, мне там ответили
Tadgik
Сообщение Tadgik » 14 июл 2012, 16:57
Можно купить Брелок в 1000Watts можешь по ценнику узнать :wink:
nick2803
Сообщение nick2803 » 14 июл 2012, 21:02
Кстати схожая проблема, может кто что посоветует и сориентирует по стоимости. Купил машину а на ней стоит сигнализация "Томогавк" какая я точно не знаю ((( Остался брелок старый, но он сломан (разбит экран) поэтому пользуюсь запасным. Подскажите где подешевле (само собой :))) купить брелок для сигнализации и запрограмировали его, проблема в том что какая сигналка я не знаю (блок спрятан под приборкой наверное) есть только старый брелок.
"Если я не пьян, как то все не так..без слепой надежды жизнь пустяк"
mighty
Сообщение mighty » 14 июл 2012, 21:51
чуть чуть не в тему, но тоже по сигналке, установил сигналку недавно, использовали запасной ключ, то есть запасного ключа щас нету а он нужен полюбому, можно же просто копию сделать?
ZeegZag
Сообщение ZeegZag » 15 июл 2012, 03:52
Далеко не всегда! Если стоит одна из первых версий LR950LE, то ни один современный брелок не подойдет :down: Проверено! Пол города объездил, кучу брелоков пробовал - фиг.
Harmful, кнопка завода двигателя с какой совмещена? С открытием, или закрытием дверей? Если с закрытием - то не парься, меняй сразу сигналку, нервы сэкономишь и время
Harmful
Сообщение Harmful » 15 июл 2012, 09:43
У меня как я понимаю наоборот одна из последних.
Идея именно купить комплект установки, так как по деньгам, основываясь на цены брелков и антенных модулей в тюменских магазинах, дешевле на тысячу-две выйдет и еще сигналка в резерве будет.
Vitek
Сообщение Vitek » 15 июл 2012, 10:10
nick2803, На обратной стороне брелка с экраном написана модель ;)
xitur
Сообщение xitur » 16 июл 2012, 12:43
Harmful, Есть отдельно и брелок и антена от такой сигналки.
Автозапчасти
Автосигнализации
Автозвук и доп оборудования
Тюнинг
Harmful
Сообщение Harmful » 16 июл 2012, 13:55
xitur писал(а):Harmful, Есть отдельно и брелок и антена от такой сигналки.
Брелок я купил от TW-9010 за 1300, спасибо Tadgik за подсказку магазинчика.
Теперь интересует антенка, желательно тоже от TW-9010, так как я понял у 950 у всех кого стояла проблема с отваливающимся усом, лучше уж пусть в корпусе будет антенна.
xitur
Сообщение xitur » 16 июл 2012, 18:37
Harmful, Через полгодика напиши брелок рабочий будет или нет)
Не может быть оригинальный брелок стоить так дешево.
Автозапчасти
Автосигнализации
Тюнинг
ZeegZag
Сообщение ZeegZag » 16 июл 2012, 21:41
А прошить то пробовал? Работает уже, или пока просто купил? :)
Harmful
Сообщение Harmful » 19 июн 2013, 07:58
Работает, уже даже корпус поменял еще раз.
Антенну так и не нашел, продают по заоблачным ценам б/у и все.
Может у кого есть антенна от TW-9010 с кнопкой и без диода - попробовать бы.
В общем скорей всего проблема тут http://www.alarmforum.ru/forum15/thread9284.html, может быть антенна и не поможет.
Вот еще таблица совместимости брелков TOMAHAWK http://www.tomahawk.ru/tomahawk.ru/inde ... Itemid=343
Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Сообщение Tramper007 » 19 июн 2013, 09:24
Есть корпуса по 350 руб. Замена дисплея с работой 700 руб.
Тел: 8-982-905-74-26 Александр
ALEX-Тюмень
Сообщение ALEX-Тюмень » 19 июн 2013, 13:52
Антенка есть стоит 800р. Возми старую починим.
http://www.alex-tyumen.ru/
Ремонт продажа брелоков, авторская установка сигнализаций GSM/GPS Автозапуск. Гарантийное и после гарантийное обслуживание тел. 91-30-51
rentmn
Сообщение rentmn » 11 фев 2015, 12:16
Интересует рабочий блок от этой сигнализации или вариант замены блока на другую модель сигнализации без каких либо серьезных изменений.
Запасные части к спецтехнике в наличии и под заказ.
