Предисловие:
Меня сцепление (корзина, выжимной и диск), после замены углядел утечку с ГЦС в салон, заказал ремкомплект, поменял внутрянку ГЦС, прокачал. И теперь при выжиме педали слышно скрип в РЦС. Я понимаю, что нужно под пыльник забить смазки, но какой смазки? И появилась вторая проблема, если плавно нажимать на сцепление, то педаль легко уходит в пол и обратно. Если резко или два раза качнуть, то педаль идет нормально. Как только постоять сек. 10 и снова нажать медленно на педаль, то опять. И такой вот круговорот. Неужели воздух не весь стравил?Или он где то может подсасывать?Утечек не наблюдается.
Подскажите в каком направлении, искать причину? Или как дотравить весь воздух.
Спасибо.
P.S. Скорости включаются нормально, но когда педаль легкая, то соответственно хруст и скрежет.
Появился скрип в РЦС
- norb21
- A_nikolaenko
