Нужен совет по выбору входной двери
Строительство и ремонт
ВЕЗзунчик
(до этого Honda Odyssey)
Сообщение ВЕЗзунчик » 23 авг 2012, 00:08
Собираюсь установить входную дверь в частный дом, посоветуйте на что необходимо обратить внимание при выборе двери, а может кто и подскажет где можно выбрать (хочется качественную и не очень дорогую)?
Помощь в освоении инженерных дисциплин ВУЗов!!!
8-905-820-66-44
SHTURMAN
АВИАТОР
Сообщение SHTURMAN » 23 авг 2012, 00:14
ВЕЗзунчик, Мне понравился "Стальной рыцарь" на Минской-и выбор есть и цена-качество!
Torex-вещь :up:
ТУ-134,А СВОЮ НИ РАЗУ!
crazyborn
Сообщение crazyborn » 23 авг 2012, 00:16
ВЕЗзунчик, посмотри в доретти там выбор большой железных качественных сравнивал по городу там дешевле всего были. Я брал дверь с тройным уплотнением (правда у меня не дом а квартира) вообще ни че не слышно что в подъезде происходит.
ВЕЗзунчик
Сообщение ВЕЗзунчик » 23 авг 2012, 00:20
Ща посмотрим...
8-905-820-66-44
Slava
Сообщение Slava » 23 авг 2012, 08:21
недавно подбирал дверь.
рекомендую посмотреть здесь, лучше по адресам торговых павильонов, а то на сайте не вся продукция представлена http://www.dvery72.ru/
а покупать именно на 30 Лет Победы на складе, там сам хозяин или его супруга почти всегда находятся и цена реально отличается от тех что в салонах стоят.
Motoblock
Сообщение Motoblock » 23 авг 2012, 08:59
ВЕЗзунчик,
Я в свое время выбирал дверь, и обращал внимание на замок, а именно чтобы металлически "штыри" закрывали дверь не только в районе дверной ручки, но ещё и сверху двери и снизу. Надеюсь понятно объяснил :)
Ну и для надежности так же советуют сразу 2 замка на двери.
Дон_Кихот
Сообщение Дон_Кихот » 23 авг 2012, 09:53
К нам приходи, лучше не найдешь.
При установке в частный дом, если нет холодного тамбура, рекомендуем брать полностью металлическую дверь. Т. е. не нужно брать с панелью ЛДСП внутри, долго она не проживет. Если хочется, что бы ригеля замка закрывали не только в районе дверной ручки, но и на вертикальные, нужно будет подумать, готов ли ты постоянно следить за нижним отверстием в коробке, по зиме забьется и ригель может примерзнут.
Еще совет как проверить жесткость полотна двери - если дверь в магазине закреплена на рампе (можно открывать-закрывать) возьмись за верхний угол полотна и резко качни, верх с низом должны идти синхронно. Основная масса дверей в Тюмени это сборная конструкция, т.е само полотно состоит из уголков и листов металла, их либо сваривают, либо собирают на клепки. Многие из этих дверей не обеспечивают достаточной для взломостойкости жесткости. И самое главное - заплатите вы за них как за полноценные!!!
crazyborn, тройной уплотнитель - это всего лишь маркетинговый ход.
Два контура - один на полотне, другой на коробке обеспечивают более чем достаточный уровень шумоизоляции. А вот когда конструктив хромает выручает 3-ий контур уплотнения))) И бог бы с ним, выручает же! Но ценник опять же как за полноценную...
Вообще нюансов очень много, многа букав будет, поэтому не пожалей времени зайди к нам, все расскажем. Даже если не подберешь себе вариант (что довольно сложно) будешь знать на что обрашать внимание :up:
ВЕЗзунчик
Сообщение ВЕЗзунчик » 23 авг 2012, 10:11
Slava, спасибо за ссылку.
Дон_Кихот, дверной проем 1000х2070, дверь левосторонняя, железная с двух сторон с утеплителем+ теплая коробка. Вертикальных замков не нужно, только горизонтальные. Каков диапазон цен такой двери?
8-905-820-66-44
Дон_Кихот
Сообщение Дон_Кихот » 23 авг 2012, 10:27
Дверь по коробке будет 980*2050 (утеплитель полотна и коробки в базе) - 18500. Дополнительная изоляция + 1000,00
Полотно - цельногнутый профиль, противосъемные ригеля, сталь 2 мм. - все элементы. Коробка замкнутая, т.е. ригеля войдя в коробку в ней и остаются, петли регулируемые ( в последствии, дверь можно регулировать, если вдруг дом просядет). 2-а замка - нижний сувальдный Гардиан (отечественный,длинный ключ "бабочка"), верхний - Кале (Турция, цилиндр). Сложный рисунок притвора, дверь в закрытом состоянии заподлицо с наличником.
Все остальные варианты как конструктор, выбираешь комплектующие - получаешь то что хочется - ценник до 35 000,00
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
ДА еще важный момент, все двери производим под заказ, т.е. срок изготовления 2-4 недели
alex1310
Сообщение alex1310 » 23 авг 2012, 11:04
Дон_Кихот,
У меня коробка дома из газоблока поревит, как будет осуществлятся крепление коробки двери?
Что посоветуешь, надо 2 двери:
1-я входная с холодным тамбуром, проем примерно 1000х2200, если двери например с небольшими стеклянными вставками?
2-я вход в котельную с улицы, проем 900х2200, дверь без изысков нужна
Ориентировочная стоимость+монтаж и доставка
Дон_Кихот
Сообщение Дон_Кихот » 23 авг 2012, 11:36
alex1310, К коробке приварены уши, длинна рассчитана таким образом, что бы исключить возможность спиливания анкеров (штырей) через стену возле наличника. При необходимости уши можно сделать еще длиннее без дополнительной платы.
1-ая: холодный тамбур значительно упрощает выбор, поэтому можно ставить даже с ЛДСП (на выбор 10 цветов) - цена от 16500 (комплектация такая же, как я писал выше). Так же можно сделать внутреннюю панель МДФ (значительно превосходит по совим свойствам ЛДСП, более 100 цветов) - 18500.
По 2-ой можно поставить "техническую" дверь - изготовленна по технологии противопожарной, меняем наполнение - утеплители, уплотнители - ориентировочно - 11000.
Если хочется более надежный и удобный замок рекомендую CISA 57.986 - отличный замок. Из вкусностей - возможность перекодировки. Допустим, потерял ты ключ, и опасаешься несанкционированного проникновения с помощью этого самого ключа. Что обычно делают? Меняют замок полностью. А CISA ты просто перекодируешь на новый комплект с другой "секреткой" - простейшая операция, полминуты времени. Если дверь заказывать с броненакладкой (дополнительный опция, защищает от проникновения в механизм замка) то тут сразу идут два комплекта ключей с разной "секреткой".
По размеру первой двери - она чуть больше стандарта (стандарт это то, что не превышает по площади 2,1 м2), у тебя 2,13 - отсюда небольшой повышающий коэффициент на стоимость металлоконструкции и внутреннюю отделку - 1,08.
Доставка в черте города - 400 руб. Монтаж (установка двери в готовый проем + запенивание по периметру) - 1600.
Гарантия год. Постгарантийное обслуживание (редкость как и гарантийное) тоже на нас.
Slava
Сообщение Slava » 23 авг 2012, 11:38
мне кажется это зло, в частном доме то еще может нормально (хотя как написали забиваться и примерзать может), а вот многоэтажном доме может перекосить так что и сам не попадешь в хату :cherep:
Motoblock
Сообщение Motoblock » 23 авг 2012, 11:44
Slava,
А с чего должно перекосить? Не совсем понимаю :)
Дон_Кихот
Сообщение Дон_Кихот » 23 авг 2012, 11:44
Slava, Китайские двери этим страдают, у них бывает нижний ригель просто отрывается от крепления и падает блокируя полотно двери в коробке
Motoblock, в новых домах встречается такая проблема
alex1310
Сообщение alex1310 » 15 окт 2012, 13:49
Дон_Кихот,
Отправил вам по почте сегодня параметры по необходимой двери, на какую скидку я как каровец могу расчитывать?
ALEX7245
Сообщение ALEX7245 » 01 июл 2014, 14:36
Подниму темку. Нужна металлическая дверь в частный дом. Посоветуйте кто что поставил и как в эксплуатации.
Все что не делается, к лучшему.
ВЕЗзунчик
Сообщение ВЕЗзунчик » 01 июл 2014, 14:48
ALEX7245, поставил себе железную дверь "меги" в частный дом. Полностью железная, утепленная, коробку сами утепляли. Стоит на входе в дом, и зимой обратил внимание, что промерзает места соприкосновения двери и коробки (резинка). Поэтому решил делать тамбур.
Если дверь входная, то необходимо, чтобы внутренняя часть была металлическая.
8-905-820-66-44
ALEX7245
Сообщение ALEX7245 » 01 июл 2014, 14:53
ВЕЗзунчик, Спасибо за совет. А где брали и за сколько(в личку пожалуйста напишите).
Zhuck
Сообщение Zhuck » 23 июн 2015, 11:40
У меня одна металлическая стоит, и этого я считаю вполне достаточно. Взял Гранит * узнавал, сказали самые надежные.
погранец
Сообщение погранец » 23 июн 2015, 13:13
Zhuck, и в чем такая надежность?
"Лучше быть неизвестным гением, чем известной бездарностью."
Lucky72
Сообщение Lucky72 » 24 авг 2015, 23:29
Еще раз подниму тему.
Нужна дверь на улицу.
после двери (внутрь дома) есть вторая дверь. Глубина тамбура ~ 40 см.
Где поискать, так, чтобы не промерзало?
Бюджет в районе 30-ти
Pavel8672rus
Сообщение Pavel8672rus » 25 авг 2015, 08:59
Lucky72, смотри российскую дверь с двойным умеплением :)
ksenelove
Я езжу на: Ford Focus
Сообщение ksenelove » 25 авг 2015, 09:34
Lucky72, у меня отец покупал себе в частный дом в холодный тамбур дверь железную которая уже выходит на улицу в магазине тысяча мелочей на оптовых базах в районе молодежной-чаплина, он сам работает в строительной компании и их компания покупает там двери, теплые и недорогие,
Отправлено спустя 37 секунд:
Pavel8672rus, именно такую и взяли :up:
cfyz
Сообщение cfyz » 25 авг 2015, 23:18
Lucky72, шла реклама про теплые двери(от того что ваты или пенопласт в них напихали они теплыми не становятся - промерзает рама потому что коробка сплошная: улица-дом одно целое, по идее уличная часть от домашней должна разделяться через пластиковую вставку) - где то в новом магнате по-моему
погранец
Сообщение погранец » 26 авг 2015, 11:32
cfyz, термовставка в коробке, как в теплом алюминии, идея достойная, но я такого еще не видел :eek: а заполнение полотна всё же имеет значение, выпадет иней на внутренней накладке или нет. Поработал в стальных дверях, ставил мноого производителей, и дешевых и очень дорогих, и скажу если полотно залито пеной( пенопласт никто не сует), на внутренней накладке или ничего, или практически ничего не выпадает, в отличии от ватного наполнителя. А если еще вторую дверку поставить, хоть межкомнатку, то вообще вполне реально, что и коробка сухая будет :yes:
погранец
Сообщение погранец » 16 сен 2015, 13:52
lazuredt писал(а):Ну а если рассматривать хромированные двери? Чем они все таки наполнены?
Всё очень просто, глазок выверни и все дверные кишки как на ладони :)
cfyz
Сообщение cfyz » 17 сен 2015, 11:30
погранец, вторая дверь, конечно да, но не у всех место позволяет и не всем нравится
погранец
Сообщение погранец » 17 сен 2015, 11:35
cfyz, здесь конечно да. Выбор: не нравится или обмораживаться. Коробка, даже у дорогих дверей промерзает
deggion
Сообщение deggion » 24 фев 2016, 05:04
ВЕЗзунчик писал(а):Собираюсь установить входную дверь в частный дом, посоветуйте на что необходимо обратить внимание при выборе двери, а может кто и подскажет где можно выбрать (хочется качественную и не очень дорогую)?
Да качественную дверь нынче по дешевой цене тяжело найти, но если чуточку поднапрячься, то можно выискать хороший товар по доступной цене. Сразу скажу вам, смотрите двери Торекс. Эти двери не только радуют своей безопасностью, но их можно купить по доступной для простолюдина цене. Эти классические двери справляются со своими обязанностями не хуже других.
Юрий В
Сообщение Юрий В » 24 фев 2016, 06:52
Торекс промерзает. Хоть зарекламируйтесь, но у них нет уличных дверей.
Последний раз редактировалось Юрий В 24 фев 2016, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
