магнитола с ISO разъёмом
KOSTIK0987
Сообщение KOSTIK0987 » 24 авг 2012, 09:26
Подскажите как подключить такую магнитолу на ваз 2108
172RUS
Сообщение 172RUS » 24 авг 2012, 09:51
KOSTIK0987
Сообщение KOSTIK0987 » 24 авг 2012, 10:02
172RUS, спасибо за ссылки, все читал ранее кроме первой, в первой написано про "4х контактный разъём" а я такого разъёма у себя не нахожу
El_Trueno
Сообщение El_Trueno » 24 авг 2012, 10:22
покупал ISO разъем со штатной на пионерку для BMW в магазине AVTOBOSS (Под Пермяковским мостом в здании ВОА). Выбор переходников и рамок для не штатных магнитол большой.
Добавлено спустя 34 секунды:
п.с. сайт - http://www.ab72.ru/
el trueno entre el cielo claro...
KOSTIK0987
Сообщение KOSTIK0987 » 24 авг 2012, 10:32
El_Trueno, дак у меня видишь там ни фишки ничего нет. Там старый хозяин чёто мудровал мудровал, так и не вымудровал... там щас ваще непонятно чё и куда подключалось и чё как щас подключать. Было бы всё просто сам бы сделал - не дурак :cherep:
172RUS
Сообщение 172RUS » 24 авг 2012, 10:47
KOSTIK0987, я чего то не понял. Есть магнитола с Iso, есть машина с непонятно подключенной старой магнитолой, правильно? В чем проблема то?
Mr_brаin
Сообщение Mr_brаin » 24 авг 2012, 10:57
могу помочь пиши в личку, обьясню подробности..
zuklon
Сообщение zuklon » 24 авг 2012, 11:25
тоже не понимаю в чем проблема. обрезаешь старые провода, цепляешь к разъему ИСО. разве нет?
DVR k6000
KOSTIK0987
Сообщение KOSTIK0987 » 24 авг 2012, 11:35
172RUS, zuklon, в том то и дело что там было подключено непонятно что и проводов там старых нет
Добавлено спустя 30 секунд:
и куда цеплять новые, к каким проводам я тоже не могу догнать, или новые протянуть, но от чего?
zuklon
Сообщение zuklon » 24 авг 2012, 11:43
Гм. Тебя сейчас интересует подключение магнитолы к колонкам или как подвести питание к магнитоле?
В инструкции к магнитоле должны быть подробно описаны оба варианта. Если инструкция и предыдущие ссылки не помогают решить проблему, предлагаю обратиться в специализированный сервис.
если не хочешь в сервис, то может хоть фото выложишь, че там не так то? может общими усилиями поможем
DVR k6000
KOSTIK0987
Сообщение KOSTIK0987 » 24 авг 2012, 11:54
zuklon, интересует как подвести питание к магнитоле
Deess
Сообщение Deess » 24 авг 2012, 11:57
Это же 2108 а не Ауди А8. Есть несколько вариантов: срезать все старое и подключить заного, вобще все вытащить и сделать как положено а то кто знает как там поживает проводка.
П/С если задаешь такие вопросы, то едь к электрику.
djamal
Сообщение djamal » 24 авг 2012, 12:00
KOSTIK0987 писал(а):172RUS, zuklon, в том то и дело что там было подключено непонятно что и проводов там старых нет
Ну явно от колонок и от питания=)
Питание можешь взять напрямую с акб, с замка зажигания, ну и если заморачиваться вообще не хочется, то от гнезда прикуривателя, индикаторная отвертка в помощь для определения +.
ISO разъем, для прикручивания проводов, я покупал за 35 рублей правда в Шадринске т.к. в Тюмени не нашел, теперь любую магнитолу с ISO поставить проще простого фишки переткнул и все.
Так что не вздумай резать переходник который с магнитолой идет лучше разъем найди.
ЗЫ магнитола с ISO или у нее разъем свой и переходник на ISO?
Deess
Сообщение Deess » 24 авг 2012, 12:01
KOSTIK0987, + по хорошему тянешь от АКБ, не забудь поставить пред. - берешь с кузова. Все провода 0.5 - 0.7 не тоньше. Управляющий провод можешь прикрутить к общему плюсу или к АСС. При отсутствии проводов на акустику прокладываешь новые. Все что вывел к магнитоле прикручиваешь к исо разъему.
KOSTIK0987
Сообщение KOSTIK0987 » 24 авг 2012, 12:05
Deess, управляющий это жёлтый?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
djamal, с магнитолой в комплекте две фишки ISO. там одна фишка как я понял на питание а вторая для подключения динамиков. Из каждой фишки провода торчат сантиметров по 10 длинной. Фишки в магнитолу а провода я так понял к проводке прикручивать
Deess
Сообщение Deess » 24 авг 2012, 12:30
KOSTIK0987, желтый должен быть постоянным плюсом а красный к зажиганию или вместе с желтым.
Добавлено спустя 39 секунд:
http://www.autosecret.net/images/storie ... oli005.jpg
KOSTIK0987
Сообщение KOSTIK0987 » 24 авг 2012, 12:40
Deess, а чё значит АСС?
Deess
Сообщение Deess » 24 авг 2012, 12:46
KOSTIK0987, 8O АСС это положение замка зажигания при котором включаются все аксесуары т.е. при повороте ключа включается магнитолла. Если тебе это не нужно прикручивай к постоянному +.
П/С точно едь к электрику.
KOSTIK0987
Сообщение KOSTIK0987 » 24 авг 2012, 12:48
Deess, причем тут электрик, сам разобраться хочу
djamal
Сообщение djamal » 24 авг 2012, 12:52
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
самое лучшее + к акб через доп пред в колбе
KOSTIK0987
Сообщение KOSTIK0987 » 24 авг 2012, 12:56
djamal, спасибо:)) а подсветку можно тожже на + к акб подцепить?
Deess
Сообщение Deess » 24 авг 2012, 13:14
KOSTIK0987, подсветку магнитоллы нет.
KOSTIK0987
Сообщение KOSTIK0987 » 24 авг 2012, 13:32
Deess, а куда её ? на зажигание?
Deess
Сообщение Deess » 24 авг 2012, 14:02
KOSTIK0987, ты имеешь ввиду диммер ??? так его можно и не подключать а если подключать то к габаритам.
KOSTIK0987
Сообщение KOSTIK0987 » 24 авг 2012, 14:06
Deess, всё понятно, благодарю)
