шланг для слива конденсата с кондиционера где купить?
Строительство и ремонт
ganstown
Сообщение ganstown » 26 авг 2012, 11:56
Всем сдрасте, нужно наростить шланг с которого капает конденсат с домашней сплит системы, но чет в строительных магазинах не могу такой найти шланг стандартный белый с колечками как бы, где такой купить?
Сообщение Григорьич » 26 авг 2012, 12:18
ganstown, Посмотри в магазинах,где всё для дачи продают(напр.Южный в Зел.Береге на Алебаш).
Там гофрошланги для полива как раз подходят.
ganstown
Сообщение ganstown » 26 авг 2012, 12:22
ладно гляну в Южном, там действительно для дачи многое чего есть
VLADi
Сообщение VLADi » 26 авг 2012, 16:58
ganstown, а зачем точно такая же :? любая трубка подойдёт.лучше вообще сделать из металлопластика. или вам гибкая нужна?тот дренажный шланг что идёт в комплекте или тот что вам поставили монтажники,ни на что не годится,он через пару лет весь рассыпется.
CRAZY
Сообщение CRAZY » 31 авг 2012, 14:01
ganstown, металлопластик диаметром 16 и хомут хороший. Я так сделал.
Главное чтобы не было ямок, чтобы все было под уклоном.
Будь собой!
Серый
Сообщение Серый » 31 авг 2012, 14:12
ganstown, гофра обычная пластиковая в магазине электротоваров
ganstown
Сообщение ganstown » 02 сен 2012, 00:45
CRAZY писал(а):ganstown, металлопластик диаметром 16 и хомут хороший. Я так сделал.
металопластик так то согнуть еще надо по форме,
гофра для эл проводов в принципи тоже как вариант
Добавлено спустя 14 дней 22 часа 25 минут 34 секунды:
в общем пластиковую гофру поставил, теперь при охлаждении на трубу капать не будет, но пол проблеммы осталось. В режиме обогрева получается конденсируется наружный радиатор и капает уже непосредственно с него точнее с отверстия снизу под блоком. в это отверстие вставляется такой патрубок-уголок, он вставился и вытаскиваться не захотел итог сломался, где такой патрубочек взять чтоб можно было вставив его и слив удлинить шлангом
