вибрация при разгоне форд фокус 2
Diesel85
Сообщение Diesel85 » 06 сен 2012, 00:23
в общем ситуация такая заменил левую переднюю ступицу из за того что гудел подшипник. заменил, вроде бы все нормально, но при разгоне после 90 км/ч начинает бить руль как будто дисбаланс колес. сделал балансировку колес. она не дала никаких результатов. думал что, возможно станок не был откалиброван, поехал к знакомому на шономонтажку. все по нулям. еще после замены появился щелчек при страгивании, если после задней передаче включить первую или наоборот. облазил уже весь интернет многие пишут что привод погнут или износ шрусов. но до замены ступицы ведь все было нормально и привода даже не трогали. кстати ступица не оригинал. может кто то сталкивался с подобным?
АвтоРадиоКлуб 27,215 МГц (21D FM) Девяточка
Руслан
Сообщение Руслан » 06 сен 2012, 07:02
Diesel85, похоже криво поставили ступицу тебе. скоро загудит. неоригинал какой фирмы? а щелчок -это мелочи,он происходит в шлицах привода и ступицы,как вариант на герметик посадить
fin830
Сообщение fin830 » 06 сен 2012, 08:55
Вибрация при РАЗГОНЕ, или при скорости выше 90 км/ч?
