Фонари MAG-lite вы встречаете каждый раз, как только смотрите любой остросюжетный американский фильм. На сегодняшний день не создано другого столь совершенного автономного источника света, каким является фонарь MAG-lite. Он не боится ударов, воды, грязи, а пучок его света регулируется по вашему желанию. Вы можете выбрать себе фонарь размером с брелок, а также фонарь, который может послужить и средством самообороны.
Начиная с момента основания фирма MAG-lite создает такие фонари, которые могут удовлетворить даже самого требовательного покупателя. Фонарь MAG-lite - это прочная конструкция, важнейшими частями которой являются лампочка, отражатель и источник энергии. Только в MAG-lite эта комбинация работает действительно долго и эффективно. Благодаря этому полицейские, охранники, спасатели, врачи и пожарные всего мира предпочитают фонари MAG-lite. Производитель тщательно контролирует качество товара.
Тех характеристики:
Длинна: 121,92мм
Диаметр: 25,4 мм
Вес*: 104 грамма
Яркость (люмен): 172(макс), 14 (мин)
Время работы*: 2.5 часа (макс), 218 часов (мин)
*с щелочными батарейками
Выключается XL 200 одним нажатием кнопки независимо от режима.
1. Одно нажатие – включено.
Для выбора яркости, из выключенного состояния (и только из выключенного) нужно нажать и удерживать кнопку, выбирая яркость поворотом фонаря по продольной оси. Для сохранения значения, кнопку следует просто отпустить. Фонарь сохранит заданную яркость и будет включаться на ней в дальнейшем, причем во всех режимах.
2. Два нажатия - стробоскоп.
Чтобы настроить частоту мерцания, задержите кнопку на втором щелчке, и настраивайте интервал мигания поворотом корпуса, точно так же как при настройке яркости. Для сохранения нужно просто отпустить кнопку.
3. Три нажатия – ночник.
Самый интересный режим, пока что не реализованный в фонарях других производителей. При его включении фонарь работает как обычно* но когда он остается без движения, плавно сбрасывает яркость до минимального значения (14 люмен). При малейшем прикосновении к нему - тут же повышает яркость до заданной (но не ниже 50%). Т.е. благодаря наличию акселерометра и этого режима, вам более не придется искать фонарь на ощупь в темноте, он будет всегда виден и тут же повысит яркость как только вы до него дотронетесь. Стоит заметить, что в таком режиме “светлячка” (14 люмен) он может находиться 218 часов даже на щелочных батарейках. Т.е. режим можно реально использовать (например - ночью в палатке), не опасаясь, что батареи сядут за одну ночь.
*минимальная яркость при этом не ниже 50%, независимо от выставленного вручную значения.
4. Четыре нажатия – режим подачи сигнала.
Этот режим позволяет пользоваться акселерометром в качестве кнопки моментального включения. Поворот фонаря в данном случаи является включением, а возвращение в исходное положение – выключением. Это сделано для удобства отправки сигналов, ибо электронная кнопка не позволяет включать/выключать фонарь с нужной для “морзянки” скоростью.
5. Пять нажатий – подача сигнала SOS.
Фонарь мигает сигналом SOS … ---… . Остается лишь добавить, что в ситуации, когда он вам понадобиться, лучше не попадать.
Блокировка включения.
Не совсем режим, но штука очень полезная. Для активации, фонарь нужно направить вверх, нажать и удерживать кнопку, затем направить фонарь вниз. XL 200 выключиться и более не будет реагировать на кнопку включения. Блокировка - очень полезна, если вы носите 200-ку в сумке или кармане, без футляра. Это предотвратит случайное включение и разряд батарей. Чтобы разблокировать, нужно повторить описанную выше процедуру.
Добавлено спустя 23 дня 22 часа 8 минут 52 секунды:
Продано. принимаются заказы.[/img]
Добавлено спустя 29 дней 17 часов 21 минуту 2 секунды:
Новое поступление цена: 2500.
