Снятие замка зажигания на Тoyote
Leha533
Сообщение Leha533 » 26 янв 2006, 00:31
Скажите хто-нить или дайте ссылочку: нужно подробное описание как снять замок зажигания или можно схему проводки (какой провод на OFF, ACC, ON, Start). Авто: Toyota Sprinter 92' года, кузов АЕ100.
hronosboss
Сообщение hronosboss » 13 мар 2006, 09:55
замок зажигания тебе не снять там у них болты на зоводе такие что их закручивают а потом доходит до определеннго момента и обламывает головку, кароче только срезать, лучше купи книгу в Япошке или Правый руль!
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 13 мар 2006, 10:02
Leha533, ключ вставь для начала в замок есесно и сними блокировку руля иначе не снимешь замок... после этого снимай как подскажет логика :) распиновка для цветов проводов у меня на двух одинаковых короллах не совпадала по цветам 8O 8O то бишь где на одном красный на другом белый...так что не факт что книга поможет
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 13 мар 2006, 10:15
Leha533, а нафига тебе вообще замок снимать? Что сделать замыслил?
alik_motor
Сообщение alik_motor » 13 июн 2013, 11:29
Авто Марк2 90-й: заклинило замок зажигания, ключ проворачивается только до разблокировки руля, дальше никак. Брызгал ВэДэшкой - результата нет. Почитал форумы - есть кнопка для снятия личинки замка, что если выставить ключ в положение АСС и отжать эту кнопку, то личинку можно вытащить. Или я делаю что-то не так или на самом деле эта кнопка не отжимается. Провозился вчера весь вечер - комары искусали, испсиховался весь..... Утром попробовал снова - опять нифига (((
Подскажите,может есть ещё нюанс какой, о котором я не знаю?
Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Сообщение Tramper007 » 13 июн 2013, 14:23
Только такой вариант. Ключ в положение АСС и отжать кнопку. Личинку на себя.
alik_motor
Сообщение alik_motor » 13 июн 2013, 19:37
Tramper007 писал(а):Только такой вариант. Ключ в положение АСС и отжать кнопку. Личинку на себя.
или кнопка не нажимается или ключ до положения АСС не доходит. Голова от жары распухла.
Ключ погнул..... кстати подскажите,где делают ключи на авто в районе от Мыса до Зареки. Может ключ выработался, думаю....
Tramper007
Сообщение Tramper007 » 13 июн 2013, 20:09
Орджоникидзе, 51. Перекресток Республики и Орджоникидзе. Здание маг. Адидас. Все виды автомобильных ключей
8982-905-74-26
Mauzer
Сообщение Mauzer » 13 июн 2013, 20:32
Несколько лет назад у Фаворита сам поменял замок зажигания, всю технологию уже не припомню, но ничего не обламывалось, не отжималось вроде. Тупо снял сам замок, у него еще длинный такой металический штырь. Посмотреть бы, может вспомнил бы как делал.....
alik_motor
Сообщение alik_motor » 14 июн 2013, 11:05
Mauzer писал(а):Несколько лет назад у Фаворита сам поменял замок зажигания, всю технологию уже не припомню, но ничего не обламывалось, не отжималось вроде. Тупо снял сам замок, у него еще длинный такой металический штырь. Посмотреть бы, может вспомнил бы как делал.....
Я уже все форумы по Марку перелопатил - снимается у Марковников только когда ключ в положении АСС, иначе никак! Сейчас поехал ключ делать. попробую провернуть до этого положения, а там видно будет. Не хочется зубилом да молотком варварствовать....
beginn
Сообщение beginn » 14 июн 2013, 11:46
Странное место выбрано..а почему не на Маковой, или что там Райт рядом? или "элитный ресторан"Гошана?
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/t1151827973.html
Смотрите на "пимпочки" :smeh:
Положение ОN,кнопка с верху, под лазил маленьким шестигранником. угловым
Mauzer
Сообщение Mauzer » 14 июн 2013, 14:25
beginn,
не угадал. Просто именно там у меня заклинило замок зажигания, когда после посещения кинотеатра с бывшим тойотоклубом пытался завести авто.
alik_motor, у меня камровская платформа, может на чистокровных марковниках и по-другому... Отпишись потом что получилось.
alik_motor
Сообщение alik_motor » 17 июн 2013, 10:43
Вообщем, топчусь на месте - сделал новый ключ. На дверях и багажнике открывает намного лучше. как-то "мягче" что-ли, наверное, так и должно быть. Но вот в замке зажигания всё-равно - дальше АСС не идёт, а кнопка не нажимается.
Если у кого есть опыт снятия личинки замка или знает СТО, в котором сделают всё грамотно- прошу помощи. Подъеду куда надо (авто завожу с отвертки). Незабесплатно.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 17 июн 2013, 12:13
alik_motor, попробуй в Монро обратись 747613
alik_motor
Сообщение alik_motor » 17 июн 2013, 13:16
[/quote]
сейчас до меня дошло - положение ON!!!!, а я пытаюсь в положении АСС кнопку отжать.
Блин, получается я зря старался...... все попытки были тщетны???
ладно.... попытаюсь в сервис обратится, рекомендованный выше.
Ломать не хочется т.к. потом с 2-мя ключами возится....
