Низкие обороты и большой расход Priora
Vladimir72rus
Сообщение Vladimir72rus » 18 сен 2012, 22:11
В общем проблемма такая... расход топлива по городу литров 13-15, причем если скинуть показатели бк и ехать без пробок то около 11-12, как только остановился в пробке или на светофоре начинает расти расход по 0.1л в 10 секунд и доходит то огроменных цифр(расход средний, не мгновенный) обороты на холостом где то 600, ошибка бедная смесь, показания ДМРВ 1.01 (в норме) думаю что это возможно из за датчика кислорода... у кого какие мнения...???
p.s. датчик РХХ в норме
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 18 сен 2012, 22:14
выбросить комп и поставить экон как на восьмерке и ездить ))
ты постаринке засеки на сколько тебе километров хватило бы 10 литров а там уж поймешь ,жрет она или не жрет :) просто 15 литров на приоре это очень много
Vladimir72rus
Сообщение Vladimir72rus » 18 сен 2012, 22:19
я не тупее паровоза))) на 14ке решил проблемму таким способом... здесь все реально на 120км сеъла литров 18-19) кстати бк стандартный на приборной панели
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 18 сен 2012, 22:23
Vladimir72rus, Какой расход по трассе, за городом?
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 18 сен 2012, 22:23
Vladimir72rus, у меня на карбовой 99 в комплектации экон стоит,хорошая штука
у друга на приоре тоже бортовик стандартный я ему кучу раз говорил выключить его :)
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 18 сен 2012, 22:24
Vladimir72rus, И какая средняя скорость по БК?
Vladimir72rus
Сообщение Vladimir72rus » 18 сен 2012, 22:29
victorovi44, тоже шкалит в екб гонял был где то 8-10, читал что у людей бывает и 5, ну в среднем где то 6-7, так что полюбому есть неисправность и бк тут не при чем)
daskatzchen, видишь дело не только в расходе, обороты на ХХ низкие, должны быть где то 800 + ошибка бедная смесь... за советы спасибо учту :up: но для начало надо с ошибками порешать
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
victorovi44, на счет скорости щас не скажу, понаблюдаю завтра
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 18 сен 2012, 22:35
Vladimir72rus, Надо сперва лечить ошибки, там будет видно.
У меня средний расход 6.8 при средней скорости 50.
Vladimir72rus
Сообщение Vladimir72rus » 18 сен 2012, 22:41
victorovi44, вот поэтому и думаю как быть... при данной ошибке возможно:
неиспавность ДМРВ
грязный воздушный фильтр
неисправность ДК
подсос в обход ДМРВ
и еще куча причин....
ДМРВ отпадает показатели в норме, подсос тоже вроде все проверил, подкрутил, фильтр менял остальные мелочи такого плюса к расходу не дают, фильтра и т д, ошибки из за них вроде тоже не вылазят...
остается ДК, но можно и не угадать... поэтому и открыл тему вдруг у кого было подобное
