ПОМОГИТЕ!!! Бензонасос молчит!
- shivan1985
Здравствуйте! У меня Хонда ЛОГО, стоит газ 4 поколения, соответственно две топливные системы, в случае отказа одной, можно продолжить движение на другой! Но почему то не в моем случае!! Ситуация такая: Ехал себе , ехал на газу, вдруг заглохла, я припарковал машину, так что бы не мешать движению другим транспортным средствам, пытаюсь запустить двигатель на бензине, стартер работает, но не слышна работа насоса, прислушался и вправду не качает, думаю, тогда заведу в аварийном порядке на газу, но тут наблюдаю что индикация на кнопке переключения газ-бензин отсутствует , такого не было никогда, он постоянно и пищит и светится как новогодняя елка, а тут совсем молчит и не горит, все что можно было посмотрел, ничего не нашел!!! Помогите кто понимает в этом, кто сталкивался с этим!!
						- shivan1985
Спасибо!!! Масса на бензонасосе точно исключаем, потому что тогда газ был бы активен. Второй вариант тоже исключаем, если масса от коробки предохранителей отпала или чтьо то в этом роде, то тогда бы многое не работало, а так работает все кроме подачи топлива как газа так и бензина, искра тоже в порядке! Переключатель тоже не то! Более похожа на основной блок управления , ибо он управляет и подачей газа и бензина(точнее бензина, а блок управления газом подключен именно к нему), или как на многих машинах есть кнопка аварийного отключения питания, но ее найти не могу!!!
						- Alexx72
Тогда еще должен быть пред именно на  б/насос.
..либо, действительно-аварийное выключение системы?-но тут вопрос-в яму не попадал? Резких ударов перед отказом системы не было? Если были-то возможно аварийное отключение-надо искать кнопку ее активации.
Позвони в "Сервер",мож подскажут,где она,(скажи,что попал в яму).
						- shivan1985
- shivan1985
shivan1985,  начни с того идет ли ток в насос(если идет, то насос сдох), если же не идет тогда ищем почему, начни с предохранителей, или же в проводке проблема где-то, может фишки где-то закисли или еще чего, вообщем в этом темпе
- shivan1985
- Autohelp
shivan1985,  если есть возможность то доберись до автоэлектрика он и подскажет где искать причину.. если нет возможности то купи контрольку и проверь есть ли питание на насосе ил еще проще подай на него с дополнительного аккумулятора питание и проверь работает или нет если работает то ищи проблему в проводке возможно в блокировке (смотря какая стоит сигналка) если не сможешь то звони попробуем помочь...
						- shivan1985
Сказали искать предохранитель и реле на бензонасос, он в случае перегорания отключает питание от бензонасоса и газовой системы!! Ни в насос ни на газ питание не поступает!!!
Добавлено спустя 10 часов 33 минуты 58 секунд:
Замкнуло реле топливного насоса, вследствие чего сгорел предохранитель номер 2, при установке нового предохранителя, соответственно вновь он сгорает, поеду покупать новое реле, отпишусь позже, исправило ли это ситуацию!!!
Добавлено спустя 9 часов 38 минут 14 секунд:
В общем сделал! Проблема заключалась не в просто сгоревшем бензонасосе, а в замкнутом!! Из за этого перегорел предохранитель реле бензонасоса, через которое и осуществляется питание на газовую систему!!!
- Dimakochetkov
