Настройка интернета через прокси
- Fatalistyco
Всем привет, столкнулся с проблемой в настройке интернета да и сети вообще. В общем, есть сеть из пяти компов, все работают под виндой хр, на сервере тоже хр и UserGate 2.7, сеть отлично работает, все компы выходят в интернет и видят друг друга. Сегодня купил ноут, попытался поставить на него хр - тщетно, была под рукой семерка - поставил ее и тут началось... Ни в какую не могу подключить его к прокси, Выставил в семерке ту же рабочую группу, ноут работает в домашней сети. Фактически сеть видит, но показывает, что она не опознана и пишет "Без доступа к сети", на пути от ноута, до соединения стоит значок неисправности, при нажатии на него Мастер диагностики неисправностей ищет проблемы. Ищет-ищет, но не находит, типа проблем нет. Пинг на сервер не проходит, отвечая, что интересно "Ответ от 192.168.0.142 (это ip ноута!!!): Заданный узел не найден". Что интересно, я пингую [ссылка появится после проверки модератором] (сервер), а ответ приходит от самого ноута. В настройках адаптера установлена скорость и дуплекс "100 мбит/сек дуплекс" ip и маска - все правильно. Нужно ли отключить ip6? И как вообще настроить эту гребанную сеть???
Жизнь - это не те дни, что прожиты, а те, что запомнились.
- Fatalistyco
- adick
Fatalistyco, тогда описывай какие ip адреса в сети, какой адрес привоен шлюзу, в браузере сервис в свойствах обозревателя на вкладке подключения - настойка сети какой порт стоит и какой присвоен на прокси?
27,215 МГц (21D FM) - в городе
27,185 МГц (19D FM) - "во время проходов", "залипла" тангета или альтернатива выключенной рации
27,135 МГц (15D AM) - "в роуминге" (трасса)
позывной "9.2.6."
позывной "9.2.6."
- Fatalistyco
В общем, ребят, спасибо за ответы, но все это я решил проще. Нашел в интернете, что для установки XP на этот ноут нужно в биосе переключить SATA на Compatible. Переключил, поставил XP, поставил те же IP и включил в туже группу - все круто, все работает. Потому и не люблю семерку, что сложно все у нее...
