Кто умеет "читать" диски?
J70
Сообщение J70 » 24 сен 2012, 23:22
Подогнали знакомому колёса, размерность дисков понять не можем.
Очевиден только радиус и количество посадочных отверстий. :cherep:
Резина натянута 185/65/15.
Вопрос: какой у них вылет, ширина, диаметр центрального отверстия, разболтовка?
Кому не лень, посмотрите пжт фото ниже + под спойлером (сфоткал всю информацию на внутр.стороне), может получится расшифровать?
Другие диски, что мне доводилось видеть, читались легко и непринуждённо, вся информация легко доступна на интуитивном уровне, тут же песец какая азбука. :o
На этой спице ИМХО наиболее важная информация спрятана:
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
-15" резину на ШНиву, шип
daseros
Сообщение daseros » 24 сен 2012, 23:24
вероятно разболтовка 114.3 х 5
Ремонт ходовой ИНОМАРОК и ВАЗ (передний привод у ваза)
Лучше предваритель написать на Каре в личку
InfInItI592
Сообщение InfInItI592 » 24 сен 2012, 23:25
Херня какаято. :up:
Радиус 15
Разболтовка 5*102 если не ошибаюсь( волговская и фордовская)
Дальше хз :cherep:
Добавлено спустя 23 секунды:
daseros, :no2:
DMMC
Сообщение DMMC » 24 сен 2012, 23:30
вообще ниче не понятно... по первой фотке - первая цифра 38 мне почему то только на вылет думается, по ширине могу примерно сказать что то около 6-6,5, потому что на эту ширину шины 185 хорошо встают...
нет возможности качество сделать получше? Неразборчиво очень написано...
San111
Сообщение San111 » 24 сен 2012, 23:40
не понятно. но у форда и волги 5на108
DMMC
Сообщение DMMC » 24 сен 2012, 23:47
А кстати штангенциркулем померить не вариант? :) Думаю это оптимальный выход))
flomic
Сообщение flomic » 24 сен 2012, 23:48
максимальная нагрузка 1300 фунтов (1 фунт = 0.4536 кг)
рекомендуемая ширина диска, если резина 185мм равна 5,5 (минимум 5, максимум 6,5)
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 25 сен 2012, 00:19
Из твоих фото ничего невозможно увидеть. Выпиши все, что там промаркировано и посмотри сам.
Что написано на колесном диске? Обычно, основная маркировка диска выглядит примерно так:
6,5j x 15 5/112 H2 ET45 d 57,1
Попробуем расшифровать эту абракадабру.
6,5 – посадочная ширина обода диска, выраженная в дюймах. В данном случае, ширина обода составляет 6,5*25,4=165,1 мм. Нужно заметить, что этот параметр напрямую связан с шириной шины. Для каждой ширины шины существует вилка (от и до) допустимой ширины диска, на который данная шина может быть установлена. Оптимальный вариант, чтобы ширина диска находилась где-то возле середины допустимого диапазона для данной шины.
J (JJ, JK, K,B, P, D …) В этой букве зашифрована техническая информация о закраинах обода диска (конструкция, форма, высота). Самыми распространенными типами дисков на сегодня являются J (в основном для моноприводных автомобилей), и JJ (как правило, для полного привода). Закраины обода диска влияют на установку резины, компенсирующих грузиков, а также на устойчивость к смещению шины на диске в экстремальных условиях. Очевидно, что несмотря на внешнюю взаимозаменяемость, к примеру, дисков  J и JJ, лучше все-таки выбирать параметр, рекомендованный производителем автомобиля.
5/112 – Параметры крепления диска к ступице
5 – количество болтовых (крепежных) отверстий на диске;
112 – диаметр окружности в миллиметрах, на которой размещены эти отверстия (а точнее их центры). Иногда параметр наносится на диск отдельно и обозначается, как PCD (Pitch Circle Diameter).
Главное, что тут нужно понимать, это то, что несмотря на заметную разницу в диаметре крепежных отверстий диска и болтов (шпилек), производитель автомобиля очень точно рассчитывает посадку колеса на ступицу. Это связано с тем, что любое наименьшее отклонение центра ступицы от центра диска вызовет не просто биение колеса (обычно сопровождается вибрацией на руле), но и поставит под угрозу надежность крепления колеса, ведь если диаметр расположения крепежных оверстий не соответствует параметрам ступицы, то полностью затянуть все крепежные болты (гайки) с конусным основанием (которое должно обеспечить центровку диска на ступице) невозможно.
H (H2, FH, AH, CH…) – в этих буквах зашифрована информация о конструктивных особенностях полок обода диска и выступов (хампов) на них. Хампы (Hump) предназначены для бескамерных шин и обеспечивают правильную установку шины на диск. Некоторые шины (например шины RunFlat) требуют особенных параметров диска в этом вопросе, этот момент нужно уточнить при покупке шин. В общем случае глубоко вникать в суть этих обозначений автолюбителю не нужно.
ET45 – вылет диска (мм). Расстояние между плоскостью приложения диска к ступице и центральной осью диска. Этот параметр должен точно соответствовать требованиям автопроизводителя, поскольку под него рассчитываются ключевые параметры подвески и рулевого механизма автомобиля. Вылет диска не зависит ни от диаметра диска, ни от ширины шины, ни от каких-либо других ее параметров. Для одной ступицы вылет один для всех типоразмеров шин и дисков. Варианты обозначения (в зависимости от страны производства): OFFSET, DEPORT. Детальнее про вылет диска.
d 57,1 (DIA) – Диаметр центровочного отверстия на диске. Должен точно соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице. Нужно понимать, что кроме центровочной функции, посадочный цилиндр имеет еще одну, не менее важную – он частично берет на себя нагрузку, которая приходится на крепежные болты (шпильки). Поэтому, если центровочное отверстие понравившегося диска больше посадочного цилиндра ступицы – Вам придется использовать специальные центровочные кольца, которые можно купить в шинных центрах, или заказать у кулибиных. Лучше конечно купить готовые – так надежнее. Но при этом внешний и внутренний размеры центровочного кольца должны точно (!) отвечать, соответственно, диаметрам ступичного цилиндра и центровочного отверстия диска. Никаких зазоров в 1 или пару миллиметров тут быть не может – иначе потеряется смысл установки этих колец.
http://avtoshyna.info/images/stories/ma ... diskov.gif
ExtraDryV
Сообщение ExtraDryV » 01 окт 2012, 16:29
апну тему
вопрос вот в чем
есть диски штамповка от TYT Corolla 2007, 1,6
маркировка на дисках
J 16X61 1/2 J DOT 2 08/65BW29
Что это значит и подойдут ли они на TYT Ayris 2007, 1,6
Шины 205/55/16
Добавлено спустя 6 часов 54 минуты 10 секунд:
эй...кто нибудь напишите что знаете
Шедевры точно в срок
Metabolic
Сообщение Metabolic » 17 окт 2012, 19:20
у ауриса и короллы одинаковые диски....если по каталогу запчастей смотреть по коду запчасти.
