Toyota Levin 4A-FE, глохнет при прогретом двигателе
Levin 1995г. Двигатель 4A-FE, на прогретом двигателе при движении загорается чек, обороты скачут(резко падают), машина дергается, обороты падают на 0 и глохнет. Сразу не заводится, через 5-10 минут заводится без проблем, чек не горит, проезжает 5 км и все повторяется. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
- Pavel8672rus
фильтр топливный посмотри. и сетку в насосе.
Запчасти для Всех автомобилей мира в минимальные сроки 610-400 www.Siriusauto.ru
- Lis
Сделай самодиагностику. Это просто!
Напиши в Яндексе самодиагностика Тойота.[/url]
У автомобилей Toyota под капотом есть диагностический разъем. Это пластмассовая прямоугольная коробочка, расположенная обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано "DIAGNOSTIC". Откройте эту коробочку и с обратной стороны, на крышке вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы "ТЕ1" и "Е1". После этого садитесь за руль и, включив зажигание и выключив кондиционер и печку, следите за лампочкой "CHECK". Напоминаем, что на некоторых машинах вместо лампочки "CHECK"
есть лампочка с изображением двигателя, это, в общем, одно и то же.
- vinsent1989
- xatab10913
- wolf
krigss, не надо ничего чистить - там в Трамблёре зелёная токопроводящая смазка-не надо её чистить... будет только хуже
ПРОВОДА, выходной транзистор Коммутатора (бывает встроен трамблёр, бывает стоит отдельно), и ещё датчик холла (положения коленчатого вала) - бывает просто грязь налипает.. опилки .. стружка металлическая...
\ в таком случае диагностика не покажет ничего\ нужен хороший электрик, осциллограф, и искать...
Lis: С самодиагностикой не понятно.. чек мигает то длинными то короткими бесконечно долго, причем каждый раз по разному при каждом его запуске.
xatab10913: Крутит, бензонасос слышно что работает.
Infarh: Датчик пробовали вообще отключить, ситуация не изменилась.
krigss, xebia, wolf: Спасибо за советы, все попробуем =)
- Yastrebov72
- offroader
- xatab10913
- xatab10913
- OB_Palach
(до этого Toyota Corolla Ceres)
wolf, на 4А-FE нет датчика положения коленвала, летом была подобная проблема, у меня дело было в катушке зажигания, та что стоит в трамблере. Ее поменяли и все норм стало. Вот на всякий случай цифры грамотного электрика, мне помог по этой проблеме
Броня крепка и танки наши быстры.
- Dima055
Kostya_89, у меня была такая болезнь. на моей первой машине тойота камри 88 года. которую я забрал с сургута в 2006 году за 15 т.рублей )
Загонял к диагностам все твердили что ЭБУ пришел пипец.
Один даже что то там напоял сказал с вас 3 т.руб.))) я сказал а не пойти бы тебе.
Ну в один прекрасный день, послал всех ремонтников и сам залез под капот данного авто.
В общем иструхли уплотняющие кольца которые ставятся на форсунки.
- OB_Palach
- OB_Palach
- xatab10913
