Помогите с генератором!!!
Serega-KoT
Сообщение Serega-KoT » 01 окт 2012, 11:17
Ситуация такая: подсоединяю провода на вывод В+ генератора, включаю зажигание и ноль реакции, ничего не работает и не горит, как только отсоединяю вывод В+, включаю зажигание и панелька вся загорается. Подскажите в чем дело???
lexa35
Сообщение lexa35 » 01 окт 2012, 12:12
Serega-KoT писал(а):Ситуация такая: подсоединяю провода на вывод В+ генератора, включаю зажигание и ноль реакции, ничего не работает и не горит, как только отсоединяю вывод В+, включаю зажигание и панелька вся загорается. Подскажите в чем дело???
На чём? У меня на ваз 2110 на генераторе когда мост горел, вроде также было.
Soder
Сообщение Soder » 01 окт 2012, 12:15
либо генератор пробитый, либо не на тот вывод подключаешь, больше даже не знаю
заведомо рабочий генератор цеплять пробовал?
Serega-KoT
Сообщение Serega-KoT » 01 окт 2012, 12:31
На ВАЗ2112, диодный мост и конденсатор новые поставил.
