моргает лампочка уровня масла
Evgen-Sibir
Сообщение Evgen-Sibir » 10 окт 2012, 10:23
день добрый . такая проблема
авто приора . на горячую когда включается вентилятор охлаждения начинает подмаргивать лампочка уровня масла на нейтралке . при включенной передаче всё нормально . и когда стою при повороте руля (машина с гидрачём) тоже подмаргивает
масло есть. меняется вовремя со всеми фильтрами . масло не убывает от замены до замены не доливаю
что может быть ?
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 10 окт 2012, 10:25
Evgen-Sibir, Пробег? Класс вязкости масла?
Evgen-Sibir
Сообщение Evgen-Sibir » 10 окт 2012, 10:28
95000 пробег масло мобил 1 5w40
ak-dmitry
Сообщение ak-dmitry » 10 окт 2012, 10:39
возможно датчик уровня масла умирает...
artory
Сообщение artory » 10 окт 2012, 10:55
может быть масляный насос
Евген985
Сообщение Евген985 » 10 окт 2012, 11:08
было пару раз,один раз летом в жару,второй уже вот по осени.помогло снятие разъема с датчика,видимо контакт плохой.но датчик все же прикупил.если менять датчик,нужен свечник или ключ на 21.
Evgen-Sibir
Сообщение Evgen-Sibir » 10 окт 2012, 11:22
понял спасибо начну с датчика
