Проблема с запуском.Повышенный расход на 2114
jazist
Сообщение jazist » 15 окт 2012, 19:00
Народ у меня такая проблема купил ваз 2114 в июле, 8кл.
проблема началась в том что когда выехал с салона заглохла на ходу и не заводилась.
В баке было 20 литров, после нажатия на педаль газа во время работы стартера заработала, заехал на гарантию сказали что все норм, якобы ошибок никаких нет. Прошел обкатку хорошо, на 5000 км резко поднялся расход 13.5 литров в городе 11 по трассе. Так же на низких оборотах дергается сильно.
Подскажите на что грешить в даной ситуации, поменял свечи на денсо уже толку ноль.
OB_Palach
(до этого Toyota Corolla Ceres)
Сообщение OB_Palach » 15 окт 2012, 19:06
Без обид, смени машину)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А так смотри насос топливный, форсунки, зажигание и в этом духе.
Броня крепка и танки наши быстры.
margaritka
Сообщение margaritka » 15 окт 2012, 19:08
jazist, тему переименуй
Сообщение pesec » 15 окт 2012, 19:16
jazist, резкий подъем расхода, нестабильна работа - не правильно готовится смесь. Посмотри ДМРВ, может пыли где ч/з щели расосался.
Ну и мозги просканировать.
jazist
Сообщение jazist » 15 окт 2012, 19:16
OB_Palach, Проверяли на гарнантии говорят все норм
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
pesec, мозги мне уже 2 электрикка проверяли говорят норм а вот дмвр посмотрю, он сильно влияеет на все вышеперечисленые проблемы?
DMMC
Сообщение DMMC » 15 окт 2012, 19:30
jazist, Отключи ДМРВ, если машина будет работать нормально то точно проблема в нем. А так да, по описанию похоже на ДМРВ
marat028
Сообщение marat028 » 15 окт 2012, 19:54
всем привет! у меня такая же беда с авто 8кл с эл.педалью передергивает двигатель на холостом ходу расход конечно большой город 13,8 трасса 9,0 посоветовали перепрошить пока не пробовал да дороговато с эл.педалью 4000р 8O
pile
Сообщение pile » 15 окт 2012, 20:16
jazist писал(а):Народ у меня такая проблема купил ваз 2114 в июле, 8кл.
marat028 писал(а):всем привет! у меня такая же беда с авто 8кл с эл.педалью передергивает двигатель на холостом ходу расход конечно большой город 13,8 трасса 9,0 посоветовали перепрошить пока не пробовал да дороговато с эл.педалью 4000р 8O
у самого были такие же проблемы с новой чепыркой (в ноябре прошлого года, брал с салона)- расход просто убивал до первого то, тем более что до первого то,на 3000км пробега я поставил гбо,на бензине по 16 литров :automat: расход был, а на газу и того больше(при обкатке принципиально двигло больше 4000 оборотов не крутил, трогаться старался медленно, в общем обкатка по феншую). я просто не знал что делать - официальная отговорка официалов "Это нормально, не переживай" меня совсем не устраивала. После первого ТО расход стал постепенно падать, до 13 литров бензы и чуть больше на газу на 100 по городу. На 7000 пробега решился я таки на прошивку (на сайте найти можно используя поиск), в чудо не верилось, но все же - обороты перестали плавать, машинка РЕАЛЬНО стала резвее, пропал провал между 1ой и 2ой передачами, пропало дерганье при резком отпускании газа в пробке (я думаю это должно быть знакомо :D).
По своему опыту могу сказать что, не стоит пугаться этого конского расхода - у меня расход стал приходить к человеческим цифрам после 10тыс пробега (хотя однозначно мне было жутко не по себе когда на первой тысячи у меня по 44 литра бензина уходила на 200-220 км пробега по городу), а остальные проблемы вылечились той самой прошивкой. и лично мое мнение - проще отдать 4-5 рублей за прошивку, чем тратить свои нервы на переживая при такой "нестабильной" езде.
marat028
Сообщение marat028 » 15 окт 2012, 20:26
подскажи где прошивал свой авто а то я не тюменский и редко бываю в городе :)
jazist
Сообщение jazist » 15 окт 2012, 21:45
pile, на гарантию наплевал?
и проблем с запуском не было?
pile
Сообщение pile » 15 окт 2012, 23:35
jazist писал(а):pile, на гарантию наплевал?
ставил на федюнинского, на мой логичный вопрос про гарантию мастера ответили так - официально машина полностью слетает с гарантии у других оф. диллеров, а эти, раз они ставили газ, то и берут все "гарантийные" обязательства на себя. звучит страшно, но скажу так, если по людски общаться с мастерами, то все официалы пойдут на помощь и закроют глаза на наличие гбо. и если копаться совсем глубоко, то где здесь на сайте находил я книжечку про гарантийные обязательства и гбо, проще говоря я уяснил одну умную мысль из нее - если поломка вызвана установленным гбо(клапана у тебя прогорели или что то подобное), то дилер тебе отказывает в гарантийном ремонте, а если на машине с установленным гбо, например, отказал датчик скорости, на работу которого ну никакого влияния не могло оказать гбо, то в гарантийном случае тебе отказать не могут.
если ты спрашиваешь про запуск на газу, то как бы странно это не звучало никаких проблем с гбо ни разу не было
LEVEL72
Сообщение LEVEL72 » 16 окт 2012, 07:24
купил в июле ,на то не поехал по субъективным причинам,на гарантию забил,после трех тыков расход увеличился,после 5 тыков все пришло в норму ,по началу бывало что и глохла- на трассу 160км и все прошло :cherep: ,главное сильно не заморачиваться ,это же ВАЗ.
