тойота авенсис 2008.отключить омыватель фар
ENERGETIK-energetik
Сообщение ENERGETIK-energetik » 15 окт 2012, 20:46
какой провод надо перерезать чтоб омыватель фар не работал.Кто подскажет?
zubr
Сообщение zubr » 15 окт 2012, 20:51
ENERGETIK-energetik, может проще нужный предохранитель вытащить чем провода резать
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
тут глянь про предохранитель
http://toyota-centr.ru/ekspluataciya/to ... iteli.html
vitalik196
Сообщение vitalik196 » 15 окт 2012, 22:24
а зачем его отключать он же отдельной кнопкой включается?
zubr
Сообщение zubr » 15 окт 2012, 22:26
vitalik196, может коленкой случайно нажимает :D
vitalik196
Сообщение vitalik196 » 15 окт 2012, 22:30
с насоса на бачке фишку сдёрни
vha
Сообщение vha » 15 окт 2012, 22:57
меня на жуке тоже бесит, брызгаешь на стекло - на фары тоже фигачит!!!
и мало того что жидкость расходует зря ( толку от него никакого), дак еще и на соседние авто все летит!!!
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!
Сауны и бани Тюмени
админ: линейки запрещены
ENERGETIK-energetik
Сообщение ENERGETIK-energetik » 17 окт 2012, 15:17
Отстали вы ребята.С включенным светом,брызгая на лобовое стекло-сразу(автоматически)льется на фары.Расход огромный-толку НЕТ.Мотор запитан через общий предохранитель с дворникамии.так что совета путьнего пока НЭТ!
BlackBaller
Сообщение BlackBaller » 17 окт 2012, 15:22
просто выключай ближний, когда моешь стекло
zubr
Сообщение zubr » 17 окт 2012, 15:22
ENERGETIK-energetik, у меня на венике 2004 года(дорестаилинг) была отдельная кнопка на омыватели фар. На рестайлтнговых значит вмести с дворниками делали?
vitalik196
Сообщение vitalik196 » 17 окт 2012, 15:24
что у тебя за Авенсис? у меня был 2008 там на фары отдельная кнопка,и сейчас на RAV 4 также
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
мотор для омывателя фар стоит другой-высокого давления поэтому его можно полубому отключить сняв питание
Евгений Онегин
Сообщение Евгений Онегин » 17 окт 2012, 15:34
vitalik196
я так же сделал
особенно бесит когда машину помоешь, весь капот потом в каплях
куплю номер К001ЕА72 или с другими цифрами (1-9, 100-900, 909)
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 17 окт 2012, 15:45
а такая же песня на ниссан тиида
только на тииде дальше пошли
есть кнопка, есть автомат
автоматом включается 1 раз и каждый 5-6 раз, а если тебе мало, то ты еще и с кнопки можешь добавлять :cherep:
лечиться выниманием релюхи
кулибины еще штатную кнопку дорабатывают с помощью добрасыванием проводов и вырезанием не нужных (в принципе ни чего тяжелого, просто слегка повозиться надо)
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
а ну и это все действует если включен ближний свет
обычно когда хочу подбрызгать на окна, выключаю ближний
надо на зиму выдернуть реле
хотя ... иной раз когда слякоть и т.п. то конечно удобно, сразу светлее становиться
а если грязь засохшая, то тут уже ни чего не поможет, тряпка рулит :D
Yurii72
Сообщение Yurii72 » 17 окт 2012, 16:44
Думаю будет кому-нибудь интересно.
Есть несколько способов отключения омывателей фар. Вытаскивание предохранителя, отключение фишек, ну и перерезание проводов…
Но в этих способах есть один минус, для того чтобы омыватели заново заработали необходимо вставить предохранитель, подключить фишки, соединить провода…
Дак вот, есть еще один способ. Установка в систему омавателей стекол обратный клапан.
Принцип действия:
Для того чтобы сработали омыватели фар в большенстве автомобилей необходимо чтобы был включен ближний свет фар и продолжительное нажатие ручки омывателя. Т.е. если фары не будут включены или нажатие на ручку будет кратковременное, то омыватели фар не сработают. Но кратковременного нажатия ручки нам недостаточно, чтобы в полной мере обрызгать стекло (пока насос заполнит всю систему жидкостью). Тут то нам и помогает обратный клапан, он не дает всей жидкости оставшейся в трубках стекать обратно в бачек, тем самым после кратковременного нажатия на рычаг омывания, происходит мгновенное обрызгивание стекла.
Итог: При кратковременном нажатии рычага омывания, обрызгивается только лобовое стекло.
При продолжительном нажатии на рычаг омывания, обрызгивается и стекло и фары.
И еще один плюс, в зимнее время года незамерзайка постоянно находится в трубках, тем самым не дает им перемерзнуть (при условии что незамерзайка рассчитана на низкие температуры)
