Где заменить цепь QG-18 nissan
- санек-86rus
Ребята подскажите где поменять цепь и звездочки с натяжителями на ниссан авенир, чтоб специалист нормальный был и по цене не обидел))) заранее благодарен
- dimon963
Я езжу на: Toyota Hilux Surf
- igor_corona
- Sench92
санек-86rus, цепь ставь только ОРИГИНАЛ. остальное пох. заменить могут на любом СТО, там ничего сложного нет. Сколько пробег кстати? У меня родная цепь 240к прошла.
8-932-477-51-79 - Дмитрий,
8-909-187-19-35 - Николай.
- Gorodok
Я делал так на SR-18 , снимаешь клапанную крышку, проворачивая коленвал за гайку шкива найти на цепи замок, разъеденить его, затем соеденить с новой цепью, аккуратно удерживая оба конца цепи прокрутить двигатель(с помошником) пока новая цепь не выйдет и её можно будет соеденить между собой. Все гоово.Цепь только оригинал. Вычитал на примера клубе.
"Fuck fuel economy"
- Григорьич
- СуперГуру
Gorodok,
С этим не соглашусь.
Да, внешне они(шестерни)выглядят идеально,без сколов,видимого износа.
Но не нужно забывать о том,что по мере износа цепи,увеличения межцентрового расстояния роликов происходит износ боковых поверхностей зубьев шестерен и аналогичное и равное увеличение межцентрового расстояния впадин.
Что произойдёт,когда на шестерню с увеличенным шагом надеть новую цепь с номинальным?
Шестерня начнёт растягивать цепь под свой размер и очень скоро новая цепь примет состояние старой.
разумно, но они обычно в идеальном состоянии находятся.
Осим хаим!
Осим хаим!
- reseted
Григорьич писал(а):Gorodok,разумно, но они обычно в идеальном состоянии находятся.
Записал. Надо бы в FAQ а то недавно одному очень долго объяснял и доказывал.
А процедура замены - часов на 5, несложно.
- Scharnhorst
санек-86rus, вот хорошая статья, чтобы иметь представление, с чем придётся столкнуться при замене:
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/541-z ... viyax.html
