Первым делом была размечена область на бампере:
Далее была сделана первая дырочка:
Потом был найден вот такой "шаблон" от двигателя москвича (откуда точно не знаю.. если кто узнает может подсказать..):
который почти идеально подходил под диаметр линзы:
и с его помощью был нарисован круг:
далее с помощью дрели и сверла было сделано отверстие побольше:
по размерам оно получилось чуть меньше чем линза, поэтому подгонка отверстия производилась вот таким напильником:
далее было самое сложное: придумать крепления, т.к. стандартные не подходили никак.
была найдена передняя стенка от советской колонки и пару пластин:
потом было сделано вот такое "крепление":
(крепление на фото было сделано для правой стороны птф. когда делал левую (первую) забыл сделать фото) поэтому для левой стороны будет симметрично!!!
Вот как это выглядит снизу бампера:
к самой машине крепил на кровельные саморезы. можно конечно было и более аккуратно, но зато на них есть свое сверло и резинка под шайбой.
с другой стороны птф закрепил на металлическую планку, но видимо увлекшись процессом забыл сделать фото...
ну и пару фото готового результата:
вид спереди
виз возле автомобиля
и из салона
ну и в качестве финального штриха наклеил на бак
P.S. прошу судить и жаловать
