Паленное масло или конец гидрокомпенсаторам
igor86g
Сообщение igor86g » 25 окт 2012, 13:16
Всем привет! вообщем случилась такая беда у меня! Все началось с того что поменял масло в двигателе 2000 тыс. км назад, залил Mobil Super 3000 5W-30(синтетика), до этого летом был Mobil Super 2000 10W-30(полусинтетика), соответственно фильтра тоже сменил, маслянный поставил MANN, все это покупал на базе на 50 лет Октября! Спустя дня три утром начали лязгать гидрокомпенсаторы, главное не сразу после заводки а на 70С начанали и на 90С перестовали! Забил!, вчера поехал в ночь в ЕКБ, и по трассе загорелась контрольная лампа давления масла, остановился заглушил мотор, покурил, проверил уровень, оказался в норме, завел гидрики не просто лязгали и прям танцевали там, как будто щас выпрыгнут! но лампа масла не горела, поехал дальше через 20 мин тоже самое! и так до самого ЕКБ ехал с остановками! В ЕКБ купил маслянный фильтр, заменил и все стук пропал и лампа не горит, когда поехал обратно в эту же ночь, то перед Тугулымом началось все сначала! доехал до Тюмени, пока крутился на Червишевской развязке опять стук пропал и лампа не горит, в итоге авто с 06,30 утро до 08.30 работало на х.х. ни стуков не было ни лампа не загоралась! Собственно возник вопрос что это могло быть??? начитался интернета и начал думать что масло огла оказаться GOVном подделкой! кто что думает по этому поводу? Могут ли быть такие косяки из-за плохого масла! Товарищ на работе советует масло NGN, но о нем мало слышал и лить боюсь! Помогите пож. с советом с чего хотя бы начать ремонт ?
P.S. Кстати забыл добавить, если это имеет хоть какое отношение к делу перед поездкой залил полный бак джи-драйв 95, ранее не заливал ни разу, но на обратном пути почти в сухой бак залил 92 на ГПН в Тугулыме, и сразу после заводки двигла гидрики успокоились, но не надолго!
MaximV
Сообщение MaximV » 25 окт 2012, 13:34
мне кажется тебе нужно систему промыть, т.к. давление масла у тебя то пропадает то появляется, возможно забилась сетка масляного насоса. У меня подобное было как то раз зимой, клапан замерзал в фильтре из-за этого не было давления, я сменил фильтр и все в поряде! удачи в ремонте! :)
igor86g
Сообщение igor86g » 25 окт 2012, 13:36
MaximV, Тоже думал о сетке маслоприемника, но промывать боюсь отмоется грязь и забьет каналы!
vas5562
Сообщение vas5562 » 25 окт 2012, 13:38
Масло может залей какое нибудь дешевое типа лукоила и посмотри как ведет себя машина. если все гремит . то гидрики забиты . то можно попробовать промыть 1997 Ликви Моли . Если не поможет . только замена гидрокомпенсаторов . Это для начала. Ну а если шатунно-пошневая группа пострадала то капиталка
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Промой двс в вашем случая думаю тоже будет полезно
Сообщение Григорьич » 25 окт 2012, 13:42
igor86g, Сетку промывкой не отмоешь- снимать маслоприемник нужно.
Тоже склоняюсь к тому,что сетка забита,оттого и давления и подачи масла нет.
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 25 окт 2012, 13:44
igor86g, не знаю как на ВАЗ, а на ауди сталкивался что взял масленный фильтр подешевле и получил проблему с давлением масла .... смена масленного фильтра на оригинальный решил эту проблему ... при падении давления гидрики тоже зазвенели ...
Игра по своим правилам.
igor86g
Сообщение igor86g » 25 окт 2012, 13:44
А почему тогда после замены фильтра 200 км езды оказались без проблем ? и в городе все прошло! Вечером поеду домой посмотрю что будет!
BarkovskiD
Я езжу на: Skoda Octavia
Сообщение BarkovskiD » 25 окт 2012, 13:47
Привет! У меня была похожая ситуация после применения пятиминутки. Снял поддон -оказался забит маслоприемник. Попробуй начать с этого. Удачи!
mono1
Сообщение mono1 » 25 окт 2012, 13:50
igor86g, гидрики ни причём, нет давления, снимай поддон смотри сетку, насос.
salomat
Сообщение salomat » 25 окт 2012, 13:53
Летом поменял полусинтерику на синтетику. В результате забил гидрокомпенсатора, впоследствии перешел на полусинтетику, улучшилось на время, но потом прогорели клапана. Ремонт обошелся в 17 тыщ. Поэтому очень аккуратно с гидриками и маслом.
igor86g
Сообщение igor86g » 25 окт 2012, 13:57
salomat, и что делать, не переходить на полусинтетику ? или залить другое масло но синтетику и фильтр поставить качественный ! знакомый покупал фильтр в магазине оригинал, от марк 2, не жалуется!
карб72
Сообщение карб72 » 25 окт 2012, 14:30
самый проверенный масляный фильтр на ваз это салют,за 12 лет ни разу не подвел!
igor86g
Сообщение igor86g » 25 окт 2012, 14:32
карб72, не слышал о таком даже не разу !
salomat
Сообщение salomat » 25 окт 2012, 14:37
Мое мнение все промыть о чем писали, залить нормальное проверенное масло, можно и то на чем вначале ездил, фильтр хороший. Нелишне проверить гидрики, это сложно, но на форуме про твою тачку, думаю, это есть, хотя это, после того, как все предыщеее не поможет.
igor86g
Сообщение igor86g » 25 окт 2012, 14:40
щас сходил завел двигатель на холодную лампочка давления масла горит! открыл крышку маслозаливной горловины а там даже масло не брызгает! че за фигня ????
Super0
Сообщение Super0 » 25 окт 2012, 14:56
igor86g, так тебе ремонтировать нужно, а не заводить, "а вось заработает" хотя сейчас вкладыш провернем без масла, тогда уж точно сделаешь мотор
в мелькании различий и примет
и люди, поглощающие свет.
spiritus
Сообщение spiritus » 25 окт 2012, 15:00
igor86g, Ну уже сказали же
снимать поддон и промывать.
spiritus formicicus
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 25 окт 2012, 15:00
igor86g писал(а):щас сходил завел двигатель на холодную лампочка давления масла горит! открыл крышку маслозаливной горловины а там даже масло не брызгает! че за фигня ????
пробегу на машине сколько? бывает и масленный насос медным тазон накрывается, а скорее всего сетку забило всякой грязью которую маслом пожиже смыло
Sench92
Сообщение Sench92 » 25 окт 2012, 15:00
igor86g, сними поддон ёпту
8-932-477-51-79 - Дмитрий,
8-909-187-19-35 - Николай.
Сообщение Григорьич » 25 окт 2012, 15:00
igor86g, Это не фигня!
Это полное отсутствие давления!
Перспективу тебе Super0, наметил,если с ремонтом затянешь! :cherep:
infern0
Сообщение infern0 » 25 окт 2012, 15:02
и совет на будующее, как показывает практика на вазы самое хорошее масло это лукойл, главное менять почаще и проблем не будет
spiritus
Сообщение spiritus » 25 окт 2012, 15:11
infern0, Как показывает практика лучшее масло это не поддельное масло )))) а бренд уже не так важен. Сам пользуюсь Аддинолом.
spiritus formicicus
Super0
Сообщение Super0 » 25 окт 2012, 15:15
к стати, ездил на лукойле на 08 движках, на 123, это 1,5 16 клан.- проблем не знал... хотя все вокруг говорят лукойл ...о. его и на лукойловской паленого при всем желании не купить
BarkovskiD
Сообщение BarkovskiD » 25 окт 2012, 15:17
Согласен с infern0 я на восьмерке 350.000 км наездил на луколе п/с ,менял через 6000.Снимай поддон.
infern0
Сообщение infern0 » 25 окт 2012, 15:20
spiritus писал(а):infern0, Как показывает практика лучшее масло это не поддельное масло )))) а бренд уже не так важен. Сам пользуюсь Аддинолом.
так то оно так но поддельного лукойла не встречал, оно итак копейки стоит. Главное менять почаще и все
igor86g
Сообщение igor86g » 25 окт 2012, 15:22
infern0, пробег 122 тыс.
Григорьич, как думаешь с ул. Полевой до СТО авто1 на 30 лет Победы смогу доехать ? делать хочу сразу сегодня лишь бы доехать, позвонил на СТО цену озвучили от 1 тыс. руб. за промывку сетки масл. насоса а дальше якобы будет моторист смотреть !
infern0
Сообщение infern0 » 25 окт 2012, 15:28
igor86g, не то что ехать нельзя, ее заводить не стоит, тащи на удавке в сто
Super0
Сообщение Super0 » 25 окт 2012, 15:29
igor86g :lol2: :molotok: ну попробуй. твоя судьба в твоих руках
Сообщение Григорьич » 25 окт 2012, 15:30
igor86g, Больше,чем infern0, сказать не могу!
Категорически нельзя!
Archi-82
Сообщение Archi-82 » 25 окт 2012, 15:37
...А сразу промывочным не пользовался? Я лью Mannol полусинтетику, сейчас купил синтетику, т.к. авто запуск поставил, и сразу промывочное.
Вишнёвая ксюша
http://navitel.ru/ru/about/news/2015 Обновились карты от Навител - Россия 2015 Q1
