Попала вода на свечку.
- norb21
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
- spaike494
Я езжу на: Toyota Corolla
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
Взаимосвязь, что в масле ничего кроме масла не должно бытьgorodovoy писал(а):Ramil44,А вообще, даже если свечи бензином закидает при переливе (обычно зимой, когда не заводится) рекомендуется замена масла.
а взаимосвязь какая?
Добавлено спустя 46 секунд:
Смотря сколько воды туда попалоspaike494 писал(а):Ну попадет чуть чуть воды в цилиндр, ну и что? При пуске двигателя, она просто в выхлопную трубу испарится. В масло она вообще вряд ли попадет.
- spaike494
Ramil44 писал(а):Взаимосвязь, что в масле ничего кроме масла не должно бытьgorodovoy писал(а):Ramil44,А вообще, даже если свечи бензином закидает при переливе (обычно зимой, когда не заводится) рекомендуется замена масла.
а взаимосвязь какая?Извините, просто батя шофер, всегда так учил. Может не прав
Так если свечи заливаешь, бензин то внутри цилиндра находится
Ну судя по тому что ТС говорит откачал воду, попали туда капли. Гидроудара не должно быть
- Max123_1993
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
- gorodovoy
Думаю для зеркала цилиндров это не айс!?
а как оно в картер то попадает? как масло то в моторе с бензином соединяется при переливе в целом моторе? я вот никак этого не могу понять
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Ramil44,
При мне меняли масло зимой, оно как вода была и вонищща бензиновая была
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
- gorodovoy
Ramil44 писал(а):Да блин, крутишь крутишь зимой, бензонасос качает качает, льет и льет бензин в цилиндр. Потом наполняется, что чашкой можно выгребать. Замерз ушел домой греться, а бензинчик потихоньку стикает через зазор. Че ты думаешь поршень настолько плотно сидит в цилиндре? Нет конечно, тем более на холодном. Вот часть и попадает в картер.
аааааааааааааа ну теперь понятно
Спасибо, что глаза открыл на данную проблему
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
- klop
Александр Дюма-отец
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
klop, дак по детству помнится, автовладельцы раз в год двигателя перебирали
- Григорьич
- СуперГуру
Помница в СССРовские времена, когда акромя автола небыло ничего, всем известное издание в "советах бывалых" рекомендовало перед стоянкой в мороз добавлять в масло немного бенза. При прогреве он испарялся и все было ОК. А насчет воды в масле, так ее там ввиде конденсата и так немного есть (при коротких поездках эмульсия на заливной пробке).
И первое и второе верно!
Осим хаим!
- gorodovoy
Там у чела ржавчина была ....... на поршнях
Сплавы алюминия они такие, чуть че сразу же ржаветь и ржаветь полностью начинают
Добавлено спустя 48 секунд:
Ramil44,
так ежели руки из .опы, тут ничего не поможет
- norb21
Снял наконченики свечей, 1-3 колодец (не цилиндр, я не правильно выразился в начале), сухие, а в 4 колодце, видно было, что свечу окутывает вода, приверно закрыла гайку и дошла до керамики. Выкачал воду, что по виду была как сухая, как первые 3 колодца, потом выкрутил свечу, она была мокрая (может не сожженый бензин или вода) не догадался понюхать, и вообще оставил в таком положении, движка была горячая, подумал, что вода испарится за время пока остывает двиг. Но все равно есть вероятность попадания воды, вот меня это и интересует, испарится она, или будет вредить?
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
- gorodovoy
norb21 писал(а):Ого=)Не успел покушать, уже ответов выше крыши=)Всем спасибо за ответы, только я не услышал самого важного. Счас попробую сформировать лучше.
Забей, все будет нормально.
Хотя поршня местами могут заржаветь, а масло начнет вонять бензом и будет жидким как вода, но это мелочи
- klop
Ramil44 писал(а):Та х.з. одни одно говорят, другие другое. Кстати, мне когда на Волге капиталку делали в таксопарке, я там присутствовал, чтоб не нае....обманули. Дак мужики ржали, при ремонте другого мотора. Там у чела ржавчина была в цилиндрах и на поршнях
Ну про раз в год - -это загнул конечно
. Из всего "раснообразия" выбора как такового и небыло
(автол, жигулевское - оно же камазовское, ну и дизельное. По крайней мере в деревнях это был весь перечень смазок
)Александр Дюма-отец
- norb21
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
- norb21
