1.
ГБЦ 11194 16в покупалась новой. Седла увеличены. Установлены, притерты большие клапана 30,5мм. / 28мм., ножка 7мм.
Каналы под седлом 28.5мм., далее 28.0мм., далее объединяются в один 38мм. к прокладке ресивера. Ресивер литой алюминий, каналы увеличены до 38 у головки и до 42 у «бочки».
Валы 9,95мм., фаза 275 гр., перекрытие 2,30/1,80 мм. Дроссель 56мм., РХХ ШНива.
Дюралевые тарелки клапанов, алюминиевые разрезные шестерни, все расходники ставились новые, пробег головы по факту <1,000 км. Клапанная крышка с перенесенной вентиляцией. Идеальное состояние. ВСЕ СОБРАНО.
ЦЕНА 25,000
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 436021.jpg
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 436022.jpg
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 436024.jpg
2.
Блок цилиндров б/у 197,1мм., расжатый под СЖ 7,8ед. Легкий 121й шатун, плавающий палец, поршень спецлитье 82,8мм. КВ 75,6. Болты ГБЦ М12 (толстые) + маслофорсунки. Пробег менее 1,000 км., идеальное состояние, все расходники ставил новые.
ЦЕНА 10,000
3.
Кит масленого охлаждения. Переходник, шланги, радиатор. В идеальном состоянии.
ЦЕНА 5,000
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 436023.jpg
4.
Турбина TD05, турбоколлектор черняга (Мотокрафт), даунпайп с термолентой и гайкой под датчик (Мотокрафт), выпуск полный до глушителя со всеми гибами на 63й трубе под кузов зубило (8-9-99-13-14-15). Идеальное состояние, минимальный пробег. Масло НЕ гонит.
Все подводы тех жидкостей, доработанный масленый картер под слив.
ЦЕНА 20,000
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 436027.jpg
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 436028.jpg
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 436037.jpg
5.
Блокировка новая в упаковке, преднагят кажется 5 кг. Валрейсинг.
ЦЕНА 7,500
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 436030.jpg
6.
Промвал на кузов зубило (8-9-99-13-14-15) с полным комплектом короткого привода и гранат, ничего докупать не нужно, поставил и поехал. ВСЕ НОВОЕ.
ЦЕНА 10,000
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 436031.jpg
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 436032.jpg
7.
Диски R15 алюминиевый сплав + резина 195/50/15. Балансированы, грыж нет.
ЦЕНА 15,000
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 436035.jpg
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 436033.jpg
8.
Рычаги треугольные красные полиуритан б/у стояли на 2113
ЦЕНА 2,500
9.
Перекладина между крабами б/у стояли на 2113
ЦЕНА 1,000
10.
Кит комплект тормозов с Калина Спорт R15, диски вентелируемые с перфорацией и проточкой, поршни, переходники для установки, ладошки, скобы (все для установки), колодки.
ЦЕНА 5,000
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 436020.jpg
11.
Паук 4-2-1 16в на кузов зубило (8-9-99-13-14-15) новый.
ЦЕНА 2,500
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 436025.jpg
12.
Легкий маховик б/у + органическое сцепление. 12й с 8м венцом, сцепление большое 200мм.
ЦЕНА 2,500
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 852456.jpg
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 852457.jpg
13.
Форсунки бош 0 280 156 127
встают в ВАЗ 440 сс (примерно сил на 300 хватит, пролиты, резиночки новые) - 6,000 рублей.
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 977298.jpg
14.
Тарелки пружин дюраль с роспуском 8в 2108 новые - 2,000 рублей
15.
Валы нуждин 8в 2108 11.2 и 10.89 новые - 3,000 рублей
16.
Интеркуллер фронтальный новый 51мм вход/выход - 4,000
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 303707.jpg
17.
Проставки 14мм. (комплект 2х штуки) – 1,000
18.
Насос бензина Китай, копия вальбро, новый – 2,500
Местонахождение Тюмень, отправлю транспортной в любой город за счет покупателя.
Сергей 985-417-17-55 в любое время.
ДЕРБАНИМ ВАЗ ТУРБО
- gorodovoy
ЦЕНА 10,000
пром вал 4 т.р + короткий привод 3 т.р. итого 10 никак не получается
3.
ЦЕНА 5,000
с термостатом? под доп датчики есть дыры? длинна шлангов?
я не пятитысячная купюра, чтобы всем нравиться
- Melentyev
IronSerg писал(а):В сток двигатель 2111 8 клапанный (глушитель на ~53 мм трубе и сцепление под турбо)
установить можете и сколько это в рублях стоить будет?
Да мой маховик и сцепа встанут, т.к. венец 8й. Установки нет.
Добавлено спустя 41 секунду:
Русик писал(а):позиция 10 встанет на обычную калину 1,6л 8 клапанов без каких то переделок ?
Да встанет все болт в болт без доработок при условии наличия колес R15 и выше.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
[quote="gorodovoy"]
Промвал с приводом отдам значит за 7,000 все в сборе, цены не помню, давно валяется.
Маслокуллер без термостата и без отверстий под датчики. Это полный комплект для установки на машину, но масло по систему охлаждения будет гонять постоянно.
Добавлено спустя 7 дней 4 часа 16 минут 1 секунду:
ап
Добавлено спустя 3 дня 20 часов 14 минут 2 секунды:
==================ОСТАТКИ + НОВЫЕ ЦЕНЫ НИЖЕ===============
1.
ЦЕНА 24,000
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 506157.jpg
2.
ЦЕНА 7,000
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 506156.jpg
http://sergmal040482.users.photofile.ru ... 506158.jpg
3.
ЦЕНА 7,000
4.
ЦЕНА 7,000
5.
ЦЕНА 15,000
6.
ЦЕНА 1,000
7.
ЦЕНА 2,500
8.
ЦЕНА 2,500
9.
10.
11.
12.
Интеркуллер фронтальный новый - 4,000 рублей
Высота 230мм., Ширина (общая) 540мм., выходы 51мм.
13.
14.
15.
Рампа 16в с обраткой + регулятор спорт + форсунки хз какие доработанные Мотокрафтом, кормили БЕЗ проблем турбо мотор 350 сил.
Цена 2,500 за все в сборе.
Добавлено спустя 8 дней 21 час 38 минут 10 секунд:
up
Закрепить эту тему наверху?
