Печка ВАЗ-2112
Оренбургский
Печка ВАЗ-2112
Сообщение Оренбургский » 11 ноя 2012, 00:59
Всем привет!Подскажите что может быть.Печка работает только на холод или максимальное тепло.Не регулируется по градусам.Авто ВАЗ-21124.Спасибо!
igor86g
Сообщение igor86g » 11 ноя 2012, 04:00
такая же фигня, но только на 24 грд. дует теплый воздух, забил и так езжу.
Anton72
Сообщение Anton72 » 11 ноя 2012, 04:19
А датчик температуры воздуха в салоне работает? где плафон.
vazhak72
Сообщение vazhak72 » 11 ноя 2012, 06:33
дело все в заслонке скорее всего . таже беда была , но разбирать эта такой гемор .
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 11 ноя 2012, 08:28
нифига вы жируете))) я думал на тазах нет такого, что еще и потеплее и похолоднее можно сделать)) у меня вообще и зимой и летом горячий воздух :D
Enzo72rus
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение Enzo72rus » 11 ноя 2012, 10:01
Evgen_gaz, ну дак а ты что думал, "ЛАДА - ТО ЧТО НАДО!"
у меня вот зимой всё отлично)) если машина прогрета то можно холодный, тёплый или горячий воздух включить)) а вот летом только горячий)))
SPEC72
Сообщение SPEC72 » 11 ноя 2012, 10:13
Evgen_gaz, :lol2:
yan72
Сообщение yan72 » 11 ноя 2012, 12:11
Enzo72rus, у меня и летом можно холодный,можно горячий.зимой так же.по градусам нормально регулируется[/list]
Ellesar72
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта, Лада (ВАЗ) 2113
Сообщение Ellesar72 » 11 ноя 2012, 13:14
Оренбургский, у приятеля на 10ке такая же фигня была.Он поступил радикально-там электромоторчик заслонки стоит,так приятель взял и все это хозяйство выбросил к черту и заменил все это тросиком подсоса от Жигулей,зато говорит,теперь все нормально
Dum spiro,spero...
mono1
Сообщение mono1 » 11 ноя 2012, 14:03
Ellesar72, можно ещё проще, поменять датчик на температуры, ( на потолке) и отрегулировать его. Можно попробовать отрегулировать имеющийся.
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 11 ноя 2012, 14:47
хороший отопитель на 10ах теперь понятно почему они дороже стоят ,я на своей 99 сколько не регулирую заслонку либо холодно либо жарко :D а летом холодный воздух"не не слышал " :D
Enzo72rus
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение Enzo72rus » 11 ноя 2012, 15:08
yan72, обоже. как ты добился подобного результата?))
у меня летом при от +20 на улице в машине на холодную из печки в самом "холодном" положении регулятора дует тёпленький воздух)
VLADi
Сообщение VLADi » 11 ноя 2012, 15:14
тоже слышал о таком косяке на приорах и калинах.скорее всего дело в датчике на потолке.знакомый на новой калине ездил в АвтоВАЗ по гарантии, дак те ему как бы тактично намекнули-"а ты чё хотел это же не иномарка" :smeh:
diman441
Сообщение diman441 » 11 ноя 2012, 17:07
Оренбургский писал(а):Всем привет!Подскажите что может быть.Печка работает только на холод или максимальное тепло.Не регулируется по градусам.Авто ВАЗ-21124.Спасибо!
Скорее всего виноват датчик положения заслонки, отопителя. Попробуй отцепить датчик, температуры в салоне. Заслонка должна работать в аварийном режиме,т.е. На каждом режиме температуры.Если этого нет, виноват датчик положения заслонки, если есть датчик температуры в салоне. Ну ещё возможен сам блок,но это вряд ли. Поищи в инте, там много инфы про это. Нормально расписано всё на 2111.рф.
yan72
Сообщение yan72 » 12 ноя 2012, 15:51
Enzo72rus, если честно вообще ничего не делал.машина от отца досталась.с 2005го года не было с этим проблем.машина 2004го года.завладели ей в 2005м
lsa
Сообщение lsa » 13 ноя 2012, 01:04
а у меня такие проблемы начались, хотя и не факт, после переноса блока САУО в самое нижнее DIN-место, возможно провода сильно натянуты и нет где-то контакта, но разбиать снова пока желания нет...
УАЗ-31519
Оренбургский
Сообщение Оренбургский » 15 ноя 2012, 00:55
Спасибо ребят!
vazhak72
Сообщение vazhak72 » 15 ноя 2012, 02:58
не за че ! ты если что обращайся , тут тебе всегда насоветуют ))))))) так для шутки , начали о проткнутом колесе , завершили покупкой авто ))))))))
lsa
Сообщение lsa » 15 ноя 2012, 11:23
Оренбургский писал(а):Спасибо ребят!
Дак расскажи лучше устранил или нет??? что виновато было???
УАЗ-31519
Оренбургский
Сообщение Оренбургский » 19 ноя 2012, 01:25
Устранил все проблемы продажей авто)))
lsa
Сообщение lsa » 19 ноя 2012, 11:18
Оренбургский писал(а):Устранил все проблемы продажей авто)))
Хитрый однако :D
УАЗ-31519
Дэн916
Сообщение Дэн916 » 30 ноя 2012, 19:02
evgen2112
Сообщение evgen2112 » 06 дек 2012, 09:05
А у меня проблема в следующем. На хх дует холодный воздух но только если направить его на лобовое стекло. Если направить в салон или на ноги то дует горячий воздух.
А при езде дует на лобовое тоже горячий.
Дениska
Сообщение Дениska » 06 дек 2012, 10:24
на работе сотрудник на такую же ерунду жалуется . как вообще такое может быть ??
авто 2110
