Не работает тахометр Ваз-21214 инжектор
Клуб любителей автомобилей ВАЗ
Vadosik
Сообщение Vadosik » 14 ноя 2012, 19:58
Не работает тахометр Ваз-21214 инжектор, подскажи кто знает в чем может быть дело, или пожскажите к комк обратиться за помощбю. Машину купил два дня назад.
4eburashkA
Сообщение 4eburashkA » 14 ноя 2012, 20:00
фишку проверь на датчике скорости, может просто не соединена, может сам датчик скорости накрылся, вкручен в коробку передач.
Vadosik
Сообщение Vadosik » 14 ноя 2012, 20:35
На ниве вроде же нету датчика скорости, тросик идет. и причем датчик скорости и тахометр???
4eburashkA
Сообщение 4eburashkA » 14 ноя 2012, 21:42
если инжекторных есть, думаю стоит проверить, хотя может и не в нём.
Vadosik
Сообщение Vadosik » 14 ноя 2012, 22:07
Датчик скорости отвечает за то что показывает спидометр. Тахометр тут точно не при чем.
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 15 ноя 2012, 21:51
обычно тахометр с эбу идет ,либо тахометр накрылся либо контакта где нибудь нет ,да и другого не дано впринципе
Vadosik
Сообщение Vadosik » 16 ноя 2012, 00:23
Сегодня еще датчик бенза и температуры накрылся.
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 16 ноя 2012, 14:22
в приборке что то не то ,ее надо посмотреть ,либо предохранитель но это наврятле
thudic
Сообщение thudic » 16 ноя 2012, 14:24
смотри массы))) думаю причина в них
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 16 ноя 2012, 15:27
обе массы в разных конца кузова ? Скорее наоборот + смотреть надо который на приборку идет
thudic
Сообщение thudic » 16 ноя 2012, 22:28
на инжекторах есть проблемма с ними) можно отдельную кинуть где мозги стоят) они берутся с двигателя где термостат)
Добавлено спустя 32 секунды:
а масса еще одна должна быть возле левой ноги водителя где то там) если не ошибаюсь)
Добавлено спустя 15 секунд:
Vadosik
Сообщение Vadosik » 17 ноя 2012, 15:57
Был у электрика теперь бенз и температуру показывает, про тахометр сказал приезжай позже буду смотреть.
Добавлено спустя 51 секунду:
Подцыпляли новый щиток тахометр работал.
