Продлема с автозапуском
- andrew622772677
Добрый день, проблема такая - заводишь двигатель с пульта (starline a8) машина заводится и тут же глохнет, тахометра нет, автомобиль мазда демио 98г.в. Кто с таким сталкивался? на что нужно в первую очередь обратить внимание? заранее спасибо
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
andrew622772677, время заводки?
мазда демио вообще в этом плане капризная
у нее с ключа то не всегда с первого раза заводиться
давления нету
а с заводкой по 2 часа или более я бы был осторожен, потому что в один прекрасный момент схлопатать замершего мамонта (аккум посажен, свечи залиты)
давления нету
- yuram606
Я бы обратил внимание на датчик(толи расхода воздуха,толи температуры воздуха)-это чисто мое непоттвержденное мнение,давно уже у друга была такая же проблема на митцу галанте,заведется и заглохнет,а то и не заведется вообще,обьездил кучу СТО(показало что датчик в норме),причина была в проводке,толи замыкало где то,но вобщем комп воспринимал как будто летняя погода,ну и соответственно смесь шла бедная-ну что то типа такого.
- andrew622772677
- andrew622772677
- stetor
andrew622772677, да не, в чужих соплях ни кто не любит разбираться
времени много уходит, а по деньгам выхлопа ноль
- pioneer
andrew622772677,если совсем этот провод никуда не подцеплять то сигалка будет определять что автозапуск произведен по повышению напряжения. Серо-черный провод (№6) на 18-контактном разъеме центрального блока - вход, предназначенный для контроля автоматического и дистанционного запуска двигателя. Чувствительность входа 2В, входное сопротивление не менее 100кОм.
При невозможности подключения к таходатчику соедините серо-черный провод с корпусом автомобиля, в этом случае диагностика запуска двигателя будет производиться по шумам напряжения в бортовой сети автомобиля.
- xatab10913
вот подскажите люди добрые-если автозапуску не хватило запустить мотор,то почему горит приборная панель,чего он сил набирается что ли,чтоб еще 3 раза попытаться запустить?
Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:
сига старлайн а 91 диалог. кто знает о вышесказанном-это косяк при установки. или особенность сиги?
- Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
- xatab10913
- Big_Peps
- revers-trotil
a91 работает хорошо. Надо зацеплять на тахометр- програмировать максимальное вращение стартера и контроль программировать по тахометру. И в любой мароз будет заводится без проблем.
Что касается шерхана, то это не удивительно. Перед прошлым НГ вырезал 5 шерханов и поставил людям а91. Все просто восторге.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
andrew622772677, просто им не хочется мелочной работой заниматся. А вообще все это можно сделать легко. 89058259791. ЗВони
__________________________
Установка Мастер CAR 89058259791
Установочный Центр "Мастер C@R" 89058259791
- xatab10913
- Autohelp
xatab10913, звони или подъезжай поможем если что то починим..
