Привет всем. кто ставил сигналы(дудки) с компрессором по две штуки!? На сколько нужен пред на провод, который с аккума до реле идет? 30ка сгорает, дальше не рискую пробовать что будет, может знающие люди подскажут..
И вообще на каждый компрессор лучше по реле или одного достаточно?
Пред на сигнал
- Deess
bakszavod, все зависит от мощности компрессора. Вообще зачем два компрессора можно поставить один + ресивер и клапана. Или это дешевый Китай с привоза ???
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Вот пример одной из 1000 установок сигнала (установка колхозная, но зато все объясняет) http://www.youtube.com/watch?v=nikRKL17XuM
http://www.youtube.com/watch?v=txbbNNNe ... ure=fvwrel
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
KEKC_ANTON, так то новые, по отдельности хорошо дуют! только поставили днем, а вечером сгорел пред. И характерно что слегка нажмаешь одна дует, сильнее давишь и долше вторая подрубается...
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Вчем прикол тогда?! Может на релюхе контакты местами поменять. А то в нете схемы смотрел, там по разному немного подцеплялось..
Первый раз подцепил, без плюса на акб, почти сразу родной пред выбило, сейчас пред выбивает, тот который стоит на плюс с акб
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
alexlag87, KEKC_ANTON, Сaныч, а как у вас подключено, не помните?
Себе и не себе ставил уже не раз и до сих пор работает.
- doctorgeb
bakszavod писал(а): слегка нажмаешь одна дует, сильнее давишь и долше вторая подрубается...
позводльте поинтересоваться так для общего развития слабее и сильнее давишь на клавишу сигнала на руле? она же вроде всего лишь включатель-выключатель сигнала и сила нажатия на оную никак не заставит дудку дудеть громче или тише. или я ошибаюсь?
YANKEE, go home
- Deess
rht, есть два варианта первый и более бюджетный собрать все самому. Камазовский гудок, компрессор, клапан, ресивер, трубки Итого примерно 5000 руб. либо вот сайт http://www.gydkov.net/magazin.html
Другой вариант это купить хороший комплект из штатов состоящий из тех же деталей, но его стоимость от 15-18 тыс. руб и выше. Стоимость доходит до 250 тыс.
Вообще в инете полно магазинов по продаже данных девайсов http://hadley.ru/pnevmo.html
