Проблема с запуском Hyundai Accent 2008 г.в.
- DIZEL17205
Проблема такая - на холодную не заводится с первого раза , точнее даже не замыкает на стартер , если мороз не сильный то раза с 6-го стартер начинает крутить и машина заводится , а бывает вообще с 10 - 15 - го поворота ключа , в чём дело не понятно . В инете читал что может это иммобилайзер, а что с ним делать не понятно ! может кто что знает ???
- DiMagor
Я езжу на: Volkswagen Jetta
- DIZEL17205
- DIZEL17205
leone писал(а):чек горит ?
Нет чек не горит , после того как заведётся машина работает нормально . и ни чего не горит
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
radmirka писал(а):У меня точно такаяже проблема была раз через раз стартер крутил в итоге пришлось менять стартер! щеткам пришла пи.ида и загубило якорь !! :
я думаю снимай стартер и смотри что с ним
Ну наверное придётся прибегать к этой мере , ну сначала посмотрю релюшки .
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Vitek писал(а):DIZEL17205, Попробуй поменять сначала местами РЕЛЕ СТАРТЕРА
"позиция 31" например с "позиция 9" - реле звукового сигнала
Ок , попробую , о результате отпишусь
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 15 секунд:
[quote="Vitek"]DIZEL17205, Попробуй поменять сначала местами РЕЛЕ СТАРТЕРА
Менял местами . контакты поджимал - Результата НОЛЬ !!! по ходу всё-таки сам стартер мозги делает !
Добавлено спустя 2 дня 22 часа 6 минут:
причина была в стартере !! бендикс на замену и нет проблем !!!! спасибо всем за советы и предположения !!!
