опять проблемы с классикой: выдавило щуп при заводе авто
pablo676
Сообщение pablo676 » 17 дек 2012, 22:36
сегодня утром у меня выдавило щуп при заводе авто и я этого не заметил т.к не открывал капот, итог целый день так проездил а вечером загорелась лампа давления масла и авто заглохло теперь не заводится. подскажите что делать с чего начать куда смотреть
Стритрейсеры выиграли суд против ГАИ - они доказали, что на скорости 230км/ч невозможно разглядеть знак 40.
правдодел
Сообщение правдодел » 17 дек 2012, 22:38
начни с оттаскивания авто к моторситу. а там как попрет
есть мое мнение и не правильное
З.Ы. не помню кто заказал, но пприкольно
pablo676
Сообщение pablo676 » 17 дек 2012, 22:45
впринципе все работает двигатель крутит но авто не заводится
правдодел
Сообщение правдодел » 17 дек 2012, 22:47
pablo676 писал(а):впринципе все работает двигатель крутит но авто не заводится
KGN
Сообщение KGN » 17 дек 2012, 23:41
насколько я знаю щуп может выдавить в 2 случаях
1. никакущая компрессия
2 .застыл сапун тобишь, вентиляция картера.
СМЕРТЬ ФАШИСТСКОЙ ГАДИНЕ !!!!!!
GJR
Сообщение GJR » 20 дек 2012, 12:39
Если не заводится, значит компрессии совсем нет ЦПГ хана, а с ними и вал и все остальное , или проблемы с зажиганием и топливом
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 20 дек 2012, 13:07
давление было в системе дак что там может сломаться то
GJR
Сообщение GJR » 20 дек 2012, 23:05
daskatzchen если лампа загорелась значит уже небыло, а без масла движок за 10-20 минут можно ушатать так, что без капиталки не заведешь :D
Melkii
Сообщение Melkii » 20 дек 2012, 23:36
GJR писал(а):daskatzchen если лампа загорелась значит уже небыло, а без масла движок за 10-20 минут можно ушатать так, что без капиталки не заведешь :D
это что за двигатель такой плохой ?? я без масла 3 месяца ездил , правда двигатель москвичёвский !
KGN
Сообщение KGN » 21 дек 2012, 00:00
Melkii,
:pipec:
опять сказки на ночь.
Enzo72rus
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение Enzo72rus » 21 дек 2012, 00:02
масло? я вообще без масла езжу!!! ога ога
Melkii
Сообщение Melkii » 21 дек 2012, 00:12
в мороз на холодную только завёл 8000 крутанул , добить пытался , да всё немогу !! Вазовские двигателя же легко ремонту поддаются , да и ремонт не сильно дорог выйдет ! Только вскрытие покажет что поломалось
Сообщение Holtoff » 21 дек 2012, 00:23
Прокладка под ГБЦ? Тосол в масле, давление?
OZERSK1
Сообщение OZERSK1 » 21 дек 2012, 07:45
Щуп выдавило из-за застывшего сапуна, у меня на работе уже есть несколько таких случаев. Не запускается мотор возможно из-за ошибки в ecu, нужно масло долить и ошибки скинуть. Мы в четверг HINO завели вообще с оторванным поршнем.
bobhot
Сообщение bobhot » 21 дек 2012, 08:41
OZERSK1, ыыыы на классике еку сбросить))) может я устарел, но чесслово ни разу не встречал инжекторную классику)))
SHRUST
Сообщение SHRUST » 21 дек 2012, 08:59
bobhot, инжекторную классику начали выпускать с 2004 года. С 2005 года выпускали только инжекторную.
FairMentat
Сообщение FairMentat » 21 дек 2012, 09:00
2104, 2107 последних годов шли инжекторные если что...
bobhot
Сообщение bobhot » 21 дек 2012, 09:05
парни сори, для меня почему то классика это ТОЛЬКО ваз 2106))) я как то забываю что еще есть 4-5-7))
polkov_nic
Сообщение polkov_nic » 21 дек 2012, 09:23
Прорыв газов в картер и как следствие - выдавливание масляного щупа может произойти и на двигателе с нормальной компрессией. Во время холодного запуска, при неоднократном включении стартера происходит смыв бензином масляной пленки со стенок цилиндра, что приводит к потере герметичности пары поршень-цилиндр. Газы прорываются в картер и создают там избыточное давление. Учитывая, что на классике отвод газов из картера - это вообще слабое звено (залитый маслом воздушный фильтр и болтающиеся снизу дымящиеся трубки, даже у свежих экземпляров, этому подтверждение) замерзание конденсата в каналах отвода газов в морозы не такая уж редкость. Особенно если машина продолжительное время работала на холостых оборотах.
Мужчина должен быть как меч - или он делает свое дело, или он тупой.
GJR
Сообщение GJR » 21 дек 2012, 10:42
Странно у меня тот-же москвич через пару минут стуконул после того как лампа загорелась :P
