15 реле стартера
- kardan3180
- spiritus
Схема соединений стартера: 1 – стартер; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – генератор; 4 – монтажный блок; 5 – выключатель зажигания; Р1 – втягивающая обмотка тягового реле; Р2 – удерживающая обмотка тягового реле
Схема соединений стартера показана на рисунке. При включении стартера напряжение от аккумуляторной батареи через выключатель зажигания подается на обе обмотки тягового реле стартера (втягивающую Р1 и удерживающую Р2). После замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается.
spiritus formicicus
- victorovi44
- kardan3180
- kardan3180
- kardan3180
- Sanek_880
spiritus писал(а):kardan3180, Это втягивающее моросит....поменяй. Ну и провода проверь, протяни.
Не факт! Может и замок.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
kardan3180, сними провод с втяг и ламп или еще чем посмотри идет ли ток при включении замка. Аналогично проверь втягивающее бросив провод с + аккума на клемму.
- kardan3180
- uat
- Зоркий глаз
spiritus писал(а):kardan3180, Нету там реле стартера. Не в монтажном блоке, ни где нибудь еще. Он просто отсутствует.
Есть реле, ток на обмотку втягивающего идёт не напрямую с замка зажигания, а через реле. Ну на моей пятнашке так было. А вот где находится оно, не помню. С реле включения зажигания не путаю.
Но по поводу причины неисправности ты вероятно прав, скорее всего втягивающее моросит, пятаки пригорели либо подклинивает его.
Начинающий фотограф
- kardan3180
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
- kardan3180
