проблема ваз2107 предохранители плавяться
R1121
Сообщение R1121 » 19 дек 2012, 07:32
вот такая праблема предохронители плавяться на ваз 2107 ближний свет фар до етого ближний перегрел поменял лампочки и при обаротах 2500 апять перегорели поставил другие в чем пречина незнаю, а предохранители плавяться, и еше на акб провод от генератора снимаю, генератор работает без изменений какбута заряд неидет на акб но машина не глохнит, незнаю уже че делать подскажите
klop
Сообщение klop » 19 дек 2012, 08:20
Включать голову :yes: Ставить лампы "заводской" мощности, предохранители необходимого номинала не "китай", измерять напряжение в сети авто, мерить ток в цепи ближнего света, смотреть проводку на "КЗ"...
Да, забыл совсем: контакты, контакты и еще раз контакты, провелять все разъемы и соединения в проводке!
Александр Дюма-отец
alxf
Сообщение alxf » 19 дек 2012, 09:52
R1121,
Пошарь на форуме
http://www.forum2107.info/
там много толковых именно в тех.плане.
black013
Сообщение black013 » 19 дек 2012, 10:00
R1121,
блок предохранителей под ножевидные? или как на старой доброй "классике" под керамические?
