Ошибка P0335 рывки (толчки) на малых скоростях
DKeN
Сообщение DKeN » 01 янв 2013, 19:55
Приключились у моей Саньки очередные болячки,
месяца 2 назад вылез чек, при понижении оборотов чек пропадает (на холодную горит, пока не прогреется), ошибка остается в памяти.
сделал самодиагностику - ошибка P0335 датчик POS
проблем при движении не наблюдал до недавнего время.
выдались у нас морозы до -35 (недели 3 назад, думаю все помните :-).
После морозов (где то неделю назад проявилось, может и раньше было, но не обратил внимание) машина странно себя начала вести,
при движении после прогрева четко проявляются неприятные толчки (рывки), иногда с неким металлическим звуком (будто чтото цепляет, первые мысли или цепь или коробка туда сюда щелкает), это продолжает примерно до 90 кв\ч. если пробовать ее разогнать накатом, несильно газуя. Потом это не ощущается, да и усилие на акселератор больше.
При сбрасывании скорости, и легком нажатии на акселератор, снова все повторяется. Ощутимые толчки с интервалом с секунды 3 :-(
при наборе скорости с 90 до 140 не тупит, разгоняется легко (с 120 тяжелее конечно, но всяко не замечал особой разницы в динамике).
обороты не плавают, на х.х. двигатель работает ровно.
Что делалось ранее:
- заменил свечи на новый комплект, да и бензин уже на другой заправке залил, без изменений.
- в начале 2011 менял цепь и все сопутствующее, не менялась только звездочка коленвала вроде (в комплекте ее небыло и как сказал механик, сложно ее менять, разбирать много нужно, да и по деньгам она самая дорогостоящая, поэтому и не стал ее менять). менял при 250 000 пробега (щас 284 000 доходит) , если цепь то получается хватило на 30 тыс. (ставил тайванскую, комплект брал все кроме звездочки коленвала вроде, щас уже наверное не найду данные по ней)
- в 2012 летом, осенью менялся МАФ, ЛЯМДА ЗОНД
- езжу на 92 всегда, заправляю на лукойл практически всегда на одних и тех же заправках.
на данный момент есть предположения:
- влага в топливной системе, тупит ?
- давление в топливной системе низкое, нанос ?
- датчик положения коленвала (ошибка на него кажет, но где бы проверить цепь или датчик)
- цепь, слышал что пластилиновые они какие то на QG15DE идут, надолго не хватает
- коробка автомат тупит, т.к. неизвестно когда в ней меняли жижу, жижа уже темная, но сильных толчков с 1 на 2 не ощущаю.
зы.
посоветуйте куда обратиться (электрик, механик) с опытом работы по этим движкам и авто.
в Тюмень вернусь (если доеду без приключений) 7го.
ну и предположительно, что заказывать стоит, что более вероятно? (понятно что первым делом на диагностику, выяснять в чем дело., но моя привычная СТО часто бывает загружена, особенно электрика сложно свободным застать. Нужен совет к кому и куда, желательно по ближе к 1-3 мкр. )
машина Nissan Sunny FB15 99г. EX
Советники для форекса на заказ МТ4 http://sovetnikov.net
RX300 I
N_A_T_A
Сообщение N_A_T_A » 02 янв 2013, 21:11
На Ниссанах часто такая ошибка вылетает если вытянута цепь ГРМ. Так же по признакам похоже неисправен какой-то модуль зажигания.
alik_motor
Сообщение alik_motor » 02 янв 2013, 21:34
Меняй цепь со звездами, натяжителями и тд. Для Санни даже ремкомплект есть такой. Два года назад за 5.500 покупал ентот ремкомплект и 5000 за работу мастерам отдал
DKeN
Сообщение DKeN » 02 янв 2013, 21:50
alik_motor писал(а):Меняй цепь со звездами, натяжителями и тд. Для Санни даже ремкомплект есть такой. Два года назад за 5.500 покупал ентот ремкомплект и 5000 за работу мастерам отдал
вообще итак я менял ее не так давно
завтра на СТО заскочу диагностику ДВС и АКПП сделаю и надеюсь определим диагноз и назначим курс лечения -)
RX300 I
alik_motor
Сообщение alik_motor » 02 янв 2013, 23:17
Я тоже на 250000 км пробега менял. А механик знакомый? Почему спрашиваю - просто некоторые перекидывают цепь на один зуб вперед и ошибка исчезает на некоторое время
Sench92
Сообщение Sench92 » 02 янв 2013, 23:46
100% растянулась цепь, большинство неоригинальных цепей-гавно, на примере такое было 15 000км проходила неоригинал.
Цепь только оригинал нужно ставить(башмаки можно неоригинал, или даже старые если в норм состоянии). У звёздочек износ на глаз точно не определить)
8-932-477-51-79 - Дмитрий,
8-909-187-19-35 - Николай.
DKeN
Сообщение DKeN » 03 янв 2013, 12:16
понял, да у меня на цепь есть подозрение, посмотрю че еще на диагностике мне скажут.
RX300 I
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 03 янв 2013, 14:15
DKeN, если,для окончательного приговора, нужна будет сравнительная осциллограмма ДПКВ и ДПРВ,звони-сделаю.
DKeN
Сообщение DKeN » 03 янв 2013, 14:52
Gost_TM писал(а):DKeN, если,для окончательного приговора, нужна будет сравнительная осциллограмма ДПКВ и ДПРВ,звони-сделаю.
номерок записал, если понадобиться наберу.
RX300 I
leone
Сообщение leone » 03 янв 2013, 20:19
P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала .вот таким образом разшифровывается твоя ошибка.смотри либо датчик либо цепь перескочила
Диагностика ДВС промывка инжекторов и форсунок.89324894151
DKeN
Сообщение DKeN » 03 янв 2013, 20:45
в общем, было у меня 2 диагностики у разных людей.
1. показало будто либо сам датчик, либо дроссельную заслонку , но сомнение посеяло у меня и позвонил я еще одному человеку для снятия осцилограммы с датчиков.
2. сняли осцилограмму с ДПРВ и ДПКВ сравнили с образцами как должно быть - результат растяжение ЦЕПИ. Датчики живые и рабочие, так же проверили дроссельную заслонку тестером - все с ней оказалось в норме.
успел заехать в магазин и купил саму цепь (на сей раз оригинал), остальное брать не стал так как сомневаюсь что с ними проблемы (т.к. менялось не так давно, да и старые которые снимали были еще в норме.)
Завтра загоню на СТО пусть меняют, после замены отпишусь как все прошло.
Добавлено спустя 1 день 15 часов 44 минуты 6 секунд:
заменили ЦЕПЬ (поставил оригинал ниссановский, цена вопроса за цепь 3800) проблема ушла!!! ура,
если ставить цепь - ставьте только оригинал, пусть он и дороже, но дольше ездить будет.
цепь из ремкомплекта тайванского у меня вытянулось примерно на 20 мм!!! хватило на 30 тыс км.
RX300 I
alik_motor
Сообщение alik_motor » 09 янв 2013, 02:41
По идее с этой оригинальной цепью можно ещё тыщ 200 проехать....
