дергается помогите !!!!!!!!!
антон25655
Сообщение антон25655 » 08 янв 2013, 01:21
Имеется ваз 21099i с такой проблеммой : С утра заводится греется как положенно без перебоев бывает что и целый день без проблем катаюсь , а бывает что при выжетом сцеплении глохнет , а потом начинаются мучения , во первых завестись приходится с трудом(только при утопленной педали газа) держишь на 1-ой 1200-1300 норм , даешь больше начинает как осел тупить и дергается как будто за что то зацепился , а когда газ в пол более менее но все равно дергается , на нитралке ХХ держит норм . РХХ , ДПДЗ новые .. ПОМОГИТЕ !!!! иначе я ее сожгу ))))) :( :( :( :( :( :(
mono1
Сообщение mono1 » 08 янв 2013, 01:22
Бензонасос 98%
SARIK
Сообщение SARIK » 08 янв 2013, 01:26
антон25655, Сеточку на бензонасосе поменяй и проверь давление в топливной рампе. Скорее всего бензонасос
Изготовление металлических дверей,домофонные двери и др.Полимерная покраска. замеряем, изготавливаем,устанавливаем.89222609660
yan72
Сообщение yan72 » 08 янв 2013, 01:28
обнови свечи,смотри бензонасос.может сеточка засорилась.
антон25655
Сообщение антон25655 » 08 янв 2013, 01:32
завтра попробуем
boris_bb
Я езжу на: Suzuki Grand Vitara
Сообщение boris_bb » 08 янв 2013, 01:43
антон25655, Подсказывают правильно.
1. Сперва проверить давление в рампе
2. Заменить фильтр-сеточку в бензобаке.
3. Заменить фильтр тонкой очистки топлива.
4. А движок вообще не троит? тогда модуль зажигания на выброс. (он как раз когда нагреется и начинает мозг съедать)
5. Проверить сопротивление ВВ проводов.
6. Проверить состояние свечей, при необходимости восстановить зазор 1.1 мм плюс-минус 0.05мм
7. Проверить все шланги и патрубки - не подсасывает ли где-то воздух.
Взлетела ракета, упала в болото, какая зарплата - такая работа.
Фотосъемка круговых панорам, обращаться в личку.
антон25655
Сообщение антон25655 » 08 янв 2013, 01:43
а почему только при прогретом моторе ?????
boris_bb
Сообщение boris_bb » 08 янв 2013, 01:47
А вот такая приколюха в них. (так отвечает автоэлектрик) А ты уверен что ДПДЗ и РХХ качественные? а на старых как было?
антон25655
Сообщение антон25655 » 08 янв 2013, 01:55
да было то же самое
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
дпдз - омега , рхх - калуга
Дениska
Сообщение Дениska » 08 янв 2013, 02:01
антон25655, тоже склоняюсь к тому что модуль глючит
просто сталкивался с таким уже...
если есть у кого взять модуль на денек, поставь себе, покатайся и поймешь.
если проблема останется то капай дальше датчики и топливную систему
boris_bb
Сообщение boris_bb » 08 янв 2013, 02:05
Ну тогда проверяй все по предложенному порядку.
Потом можно добавить в проверку (на мой взгляд) проверить регулятор давления топлива (при условии неправильного давления в рампе, и если замена фильтров не помогает). Воздушный фильтр еще проверь (у меня когда воды хорошо хлебанула машина, была такая же фигня, но было видно что при открытии дроссельной заслонки патрубок от ДРМВ собирался в кучу)
антон25655
Сообщение антон25655 » 08 янв 2013, 02:08
и кстати , стоял нулевик , поменяли его на обычный , взяли взборе в магазине , после замены через 5 дней началось
boris_bb
Сообщение boris_bb » 08 янв 2013, 02:14
ну вот тебе еще одно направление для поиска неисправности.
GREX
Сообщение GREX » 08 янв 2013, 02:45
Тему в топку.... :automat:
Кондиционеры.Продажа,монтаж,гарантия.
антон25655
Сообщение антон25655 » 08 янв 2013, 02:54
дайте хоть проблему разобрать ((((((((((((
xatab10913
Сообщение xatab10913 » 08 янв 2013, 03:31
ни каких в топку! автомобильный портал-аввтомобильные проблемы и радости,так что-поможем чем сможем :up:
МашинаНеЕдет
Homo Sapiens
Я езжу на: BMW 3-Series
Сообщение МашинаНеЕдет » 08 янв 2013, 06:00
маялся с подобной проблемой... посмотри зажигание))) я электронное поставил и всё ок) :up:
Услуги электрика. : 8 996 321 321 7
4ikiw
Сообщение 4ikiw » 08 янв 2013, 07:52
Карб или Инжектор??? не сжигай мне лучше отдай)))
bambila
Сообщение bambila » 08 янв 2013, 09:37
4ikiw писал(а):Карб или Инжектор??? не сжигай мне лучше отдай)))
начало хорошо читай 21099i буква i , Тоже склоняюсь к тому что модуль парит мозг
Кто борется может проиграть , кто не борется - тот уже проиграл .
4ikiw
Сообщение 4ikiw » 08 янв 2013, 09:42
я по карбам только разбераюсь так как небыло у меня вазов инжекторов
GREX
Сообщение GREX » 08 янв 2013, 12:28
xatab10913, Кто не знает - тот не гуглит! :down:
EvgeN-72
Сообщение EvgeN-72 » 08 янв 2013, 13:38
Щас и тебе поможем как тому автовладельцу приоры, у которого горит восклицательный знак.
klays
Сообщение klays » 08 янв 2013, 16:01
контракт в помощь :yes:
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 08 янв 2013, 16:10
не сжигай мне на запчасти отдай ,без мотора, ну его накуй инжектор этот
А вообщем на диагностику съездить религия не позволяет ? И как ты дачики проверяешь на работоспособность ,подскажи а то не глядя я тоже хочу определять неисправности трамблера генера и прочей электро приблуды
tony72
Сообщение tony72 » 08 янв 2013, 16:21
сеточка в бензобаке полюбому. месяц назад тоже самое было
