Отсюда возникает вопрос: может диагностикой это выявляется (ну там степень оплавления/забитости)? Звонил официалам на счет диагностики, они прямо сказали что если чек не горит-деньги выброшу на ветер. Всем спасибо.
Проверка катализатора на предмет работоспособности.
- NEPTUN
Вопрос такой: можно ли проверить состояние катализатора не снимая его? Сразу оговорюсь, чек не горит. Смущает повышенный расход бензина и характерный звон при разгоне. Как мне кажется, это как раз симптомы его близкой кончины. В интернете пишут, что проверяют противодавлением. Но это на мой взгляд хлопотно, потому как там какая-то приблуда нужна. Сомневаюсь что она есть на наших СТО. Можно проверить визуально на просвет, но вряд ли кто-то за это возьмется.
- Vitek
NEPTUN, Расход топлива не показатель не исправности каталика, а звон это 50/50 и то не всегда.
Как машина ведёт себя на разгон и раскрутку оборотов? Проверь раскруткой оборотов до отсечки, если каталик забит движок отсечку не увидит
Но если жалоб нет на разгон, значит его пропускная способность ещё рабочая.
- NEPTUN
Vitek, в том-то и дело, что прет машина нормально. Во всяком случае, на свою паспортную мощность, точно. Тогда уже риторический вопрос: че ж такой дикий жор? Двигатель два литра, механика - по компьютеру 21-22 л/100км. Летом 18 показывал, что тоже много. И ведь чек не горит, стало быть и лямда в порядке.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
SERGIK72, это где такое делают?
- NEPTUN
Gost_TM, я когда покупал машину, заказывал у них полную диагностику. Они-то мне и сказали, что катализатор умирает. Как узнали-не в курсе. Но эндоскопом точно ничего не замеряли. Позвоню, спасибо.
- 29
NEPTUN, если у тебя будет забит катализатор, поверь, ты это поймешь. Не сможешь двигаться на низких оборотах, разгон будет очень вялый.
Связывать высокий расход топлива с забитым катализатором я бы не стал. На прямую это не связано никак. Связь только в том, что при забитом катализаторе ты инстинктивно на педаль сильнее давишь, что бы машина динамику сохраняла.
Есть куча других причин:
1) Неполадки системы зажигания
2) Неполадки системы впрыска
3) Неисправность тормозной системы (колодки поджаты)
4) Неверные углы выставления колес (сбит сход/развал)
5) Неисправность навесного оборудования двигателя (разного рода датчики)
И т.п. Начни с очевидного. Замени воздушный фильтр, свечи и помой форсунки. Дальше видно будет.
- Gost_TM
Вот... для размышления!!!
не помню где спер!!!...где-то на профильном форуме.
Быть может всё! И расход сильно зависит от многих факторов.
Сперва уточним несколько вещей.
1. Каким образом измеряется расход?
2. Какой режим эксплуатации машини в этом самом городе? Сколько за день проежайте и в каком режиме. Часто и долго ли приходится стоять в пробках?
3. Исправен ли на машине термостат?
4. Применяются ли покрышки регламентного размера? Поддерживается ли в них регламентированое давление? Да и от самих покрышек расход зависит.
5. Исправна ли коробка передач?
6. Исправен ли двигатель? То есть проводилось ли его диагностика?
7. В порядке ли сход- развал?
8. Ходовая и тормозная система проверенна? ( тормоза работают исправно и не подклинивают,то же самое по ручнику)
9. Не возится ли в машине постоянно лишних 100-150 килограмов веса? Багажник ,например, используется, как перевозная мастерская со всем необходимим инструментом?
10. Не имеется ли у сына мопед или скутер, которий постоянно надо заправлять? ( Шутка конечно- но были случаи!)
- Vitek
NEPTUN, Есть один способ, выехать на трассу, сбросить расходомер и ехать не более 90-100км/ч и посмотреть расход, если норма, значит всё ГУД.
Это самый простой и дешёвый способ, чем платить за диагностики-чистки и т.д. и в итоге не получить результат.
Когда каталики умирают после долгой поездки при очень разогретом ДВС можно услышать при перегазовке хлопки в клапанной крышке (это говорит о том что выхлопным газам некуда деваться и катализатор забит) так же сопровождается пропаданием тяги, динамики разгона опять же при нагретом ДВС. Есть простой способ проверить это открутить приёмную трубу за каталиком и посмотреть будит что от туда сыпаться либо нет, ну и не полениться посветить фонариком и поковырять длинной отверткой (не забудь приготовить прокладку и гайки обычно им хана) .
- NEPTUN
klorenc, у меня ни хлопков, ничего такого.
Я вообще тут призадумался, а может тот звон, который я принял за катализатор, это цепь ГРМ?
Последую совету Doberman_29, заменю свечи, форсунки почищу. Глядишь, нормализуется расход.
- J70
Doberman_29 писал(а):NEPTUN, если у тебя будет забит катализатор, поверь, ты это поймешь. Не сможешь двигаться на низких оборотах, разгон будет очень вялый.
Наблюдается у меня подобная фигня. На низах Паджерик хреново тянет (хотя двиг 3,5л обязан быть тяговитым имхо), идёт вяло, как будто его за хвост держат, временами даже подёргивается на разгоне. На оборотах ближе к 3 тыс. оживает.
Doberman_29 писал(а):Есть куча других причин:
Да, есть, у меня ещё как минимум пара причин. Диагностика показала слабое давление топливного насоса, и возраст машины требует чистки впуска. НО...
klorenc писал(а):так же сопровождается пропаданием тяги, динамики разгона опять же при нагретом ДВС.
То есть, засранность катализатора даёт о себе знать при высоких температурах?
Всё вышеописанное мной особо сильно как раз проявляется летом (особенно в жару, особенно в пробках). Даёт ли это повод считать, что всему виной именно катализатор, а не топливный насос и не грязный впуск? (Загаженный впуск имхо всегда одинаково загажен, что зимой, что летом... То же самое, имхо, и топливного фильтра и топливного насоса касается. Нет?)
Doberman_29 писал(а):И т.п. Начни с очевидного. Замени воздушный фильтр, свечи и помой форсунки. Дальше видно будет.
Каталик сильно дорогое удовольствие? Дороже свечей и чистки впуска?
А если его выбить к херам... сколько это стоит?
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
-15" резину на ШНиву, шип
- NEPTUN
J70, катализатор это очень дорого. Вот на мой ссылка: http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pi ... _S-Max_2.0 От марки и модели цена не очень колеблется. В состав входит платина.
дядяТоля, насколько я понимаю, соты катализатора от высоких температур оплавляются, что препятствует выходу газов. Ну и бензин дрянной-не последняя причина.
- leone
можно же не мыть форсунки а просто снять и поставить их на стенд . и проверить их на пропускную способность и на герметичность . а потом уже принимать решение мыть их или менять.ну и свечи глянуть.форсунка обязательно должна быть герметична и должна пазпылять а не лить.это легко можно определить на стенде.
Диагностика ДВС промывка инжекторов и форсунок.89324894151
- NEPTUN
leone, а давайте я у вас эту процедуру пройду? Тоже если честно не горю желанием их промывать, ибо предыдущий владелец делал это (с его слов), буквально перед продажей.
- NEPTUN
leone, адрес напишите. Завтра вечером до какого времени вы на месте? А лучше в субботу. Можно в личку, чтобы не сочли за рекламу.
- Roman1976_TK
NEPTUN, а что не найти яму, один заводит машину а второй в яме сидит и с приборчиком (как у врачей которые проверяют биение сердца, такие штуки даже делают чтобы слушать шумы двигателя) и слушаешь свой катализатор , звон точно будет слышен...
При нашем качестве бензина многие катализаторы долго не живут.
Можешь проверить еще так : выежаешь за город , газ в пол и делаешь высокие обороты... если что то есть то вылетит
главное аккуратно
- NEPTUN
Roman1976_TK писал(а):NEPTUN, газ в пол и делаешь высокие обороты... если что то есть то вылетитглавное аккуратно
или окончательно забъется, да?
- xatab10913
- NEPTUN
xatab10913, ну это тоже деньги, а вдруг он нормальный. Да и чек будет гореть, обманку надо будет ставить. Не рентабельно. Хотя, если выяснится что все-таки он, то так и сделаю. Я уже зондировал почву на этот счет. СТО Глушитель упорно не хочет ничего колхозить, настойчиво предлагают подобрать другой катализатор. А судя по приведенной мною выше ссылке с ценами на них, это мне не подходит.
- Roman1976_TK
NEPTUN, а чем ты рискуешь ? у меня вот например катализатор развалился на дороге (место где пропаяно было отвалилось
) ...вот это было круто.Я ехал до дома 20 км.ч грохота было....
Хотел купить новый и поставить , увидел цены и оболдел ... на СТО посоветовали поставить простую трубу
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
http://www.avtogid4you.narod2.ru/In_the ... catalytic/
- leone
можно просто выбить его при надобнасти и просто существует вертыш в корпус катализатора а в него датчик о2 для того что бы датчик кислорода правильную информацию подовал ЭБУ.и не каких эмуляторов не нужно.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
не на все правда автомобили подходит .да и найти сложновато но можно.у меня было как то пару штук дак очень быстро улетели.и больше не заморачивался
где можно проверить катализатор манометром и цена можно в личку
- kirill005
below, если на нисане выбей его вообще да делов у тебя должен 1 кислородник стоять и чек гореть не будет
волкодав прав людоед нет
