Ваз-2111, 2000 года , плавают холостые, от 800 до 2300..!!!!
Михалыч62
Сообщение Михалыч62 » 10 янв 2013, 07:15
Здраствуйте! Раньше тоже плавали, но редко и диапазоном оборотов поменьше...Бывал у диагностов! Ихнее оборудование не видит мой Январь 5.1.1...А последнее время двигатель как сума сошёл! На холостых, особенно на прогреве , начинает базлать ! Менял датчики х/хода и положения заслонки не помогло! Замена свечей и высоковольтных. такая же песня! Летом пробрызгал дроссельную заслонку очистителем карбюратора , особо изменений не заметил....Посторонних подсосов воздуха в колектор, на слух не определяеться....Уже начинаю подозревать, не сашёл ли, с ума, от старости контролер двигателя :cherep: !!! Может у кого было такое? То подскажите...
Забыл дописать; ненадолго помогает выключение и повторный запуск двигателя, но это секунд на двадцать- тридцать! У диагностов был Автоваз, города Заводоуковска! И в Ялуторовске напротив заправки Запсиб на трассе! Не видят мой контроллер...В Ялте посоветовали диагностику всего авто, пораздельно за 3 т 500 руб! Вот и пробую справиться своими силами.. :amin: Если уж совсем никак то придётся....
Привет народ, это опять я....))
Krypton_86
Сообщение Krypton_86 » 10 янв 2013, 08:31
Михалыч62, смотри в первую очередь дроссель. Впечатление, что датчик выделывается и контроллер не может поймать нужное положение. Посмотри чтобы на датчике ДМРВ не было следов охлаждающей жидкости. А самый верный вариант езжай к другому диагносту.
BlackBaller
Сообщение BlackBaller » 10 янв 2013, 08:33
проверь датчики ХХ и контроля положения дроссельной заслонки.
попробуй просто отключить датчик контроля положения дроссельной заслонки и посмотри как вести себя будет.
hazuri
Сообщение hazuri » 10 янв 2013, 11:59
Еще как вариант датчик температуры ОЖ.
Надоело платить автокредит? Не хватает средств на автомобиль твоей мечты? Тогда тебе к нам http://zufar.asfn.es/
Михалыч62
Сообщение Михалыч62 » 10 янв 2013, 12:01
Krypton_86, BlackBaller, Спасибо! Может ещё кто чего дополнит... :amin: :amin:
Датчик температуры куплен! Надо попробовать переставить!
Дениska
Сообщение Дениska » 10 янв 2013, 12:07
Михалыч62, ты с ялты ?? у вас же в ялте есть специалист, который действительно шарит и понимает.работает в своем гараже. :up:
он мне года три назад выявил поломку МЗ, когда в тюмени в СТО с меня 500 руб взяли за диагностику и предложили ГБЦ капиталить за 5000 р :o :cherep: уроды ... :(
MJ300
Сообщение MJ300 » 10 янв 2013, 12:07
Тупо так же было, но еще обороты не скидывал, а на холодную базлал, оказался тросик закусывало, вернее подмерз после мойки, прогреется, оттает и нормально :D
т. 903-905 личный 90-25-90
Михалыч62
Сообщение Михалыч62 » 10 янв 2013, 12:14
Дениska, Нет не с Ялты! Но могу приехать! Сбрось в личку адресок или телефон того мастера! Если не жалко :wink:
Дениska
Сообщение Дениska » 10 янв 2013, 12:19
Михалыч62, см личку :) как сделаешь машину отпиши что было )) ради общего интереса
сразу скажи ему про свой "январь" недоступный, но вроде тот дедок шьет их, так что должны у него быть приблуды
KGN
Сообщение KGN » 10 янв 2013, 12:23
Михалыч62,
Михалыч62,
Контроллер странный, прошивал???? Вообще когда нибудь мозги откликались?
СМЕРТЬ ФАШИСТСКОЙ ГАДИНЕ !!!!!!
Михалыч62
Сообщение Михалыч62 » 10 янв 2013, 12:26
Дениska, Это обязательно! :) Хорошо-б сделать! Проблема то давняя...только сейчас обострилась :o
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
KGN, Два года владею машинкой! Я не прошивал...При мне не, раз не откликались! Может имболайзер не пропускает сигнал на диагностику...но он не активирован..,да и ключей мне старый хозяин от него не передал...при продаже..
KGN
Сообщение KGN » 10 янв 2013, 12:46
Михалыч62, Как вариант попробовать другой контроллер поставить и проверить.
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 10 янв 2013, 14:29
Михалыч62, Такая же хрень творится.. правда у меня девятка но с 2111 двигателем и этим поганым январем... уже просто забил.. хотя все пробовал даже бензанасос другой ставил.. на прогреве базлает, после прогрева держит обороты 1,5-1.8.. но иногда становятся в норму.. :oops:
Михалыч62
Сообщение Михалыч62 » 10 янв 2013, 14:52
ONEGIN636, Я тоже как бы забивал, пока как,у тебя было! А теперь совсем начал сдуревать, чуть не до 2.5 скачет! Но иногда приходит в норму :cherep: ! Так что следи за темой....
BotinSN
Сообщение BotinSN » 10 янв 2013, 15:05
Было что то подобное на своей 14. Проблема оказалась в датчике ХХ.
Только на наших дорогах желтый цвет и две-три секунды красного считаются зеленым...)
И еще у нас двойная сплошная должна быть не менее сорока сантиметров в высоту.
goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Сообщение goodron » 10 янв 2013, 15:33
Алексей Педин из битвы экстрасенсов подсказывает мне что может для начала почистить регулятор хх ?
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 10 янв 2013, 15:37
goodron, что за регулятор?? заслонку чистил, датчик ХХ менял..
goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Сообщение goodron » 10 янв 2013, 15:45
ONEGIN636, на др. заслонке сбоку
MJ300
Сообщение MJ300 » 10 янв 2013, 15:57
Михалыч62,
Посмотри нормально ли закрывается заслонка, когда газ отпускаешь
Михалыч62
Сообщение Михалыч62 » 13 янв 2013, 10:24
Всё парни . сам нашёл причину!...Всем спасибо за участие....
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 50 секунд:
Вот как было дело! Решил ещё раз промыть дроссельную заслонку и систему холостого хода! Дя этог купил очиститель карбюратора (нашего производства, кстати хорошо очищает! ) Пробрызгал дроссель и х/ход! Завёл обороты всё равно плавают! Решил брызгать на заведёном! Начинаю стягивать патрубок от воздухана, стачало начинает орать, потом дохнет! Ладно. начинаю снова пробрызгивать заслонку, крутя её рукой! И наливаю в окно холостого хода! Одеваю патрубок, завожу! Не помогло! Начинау рукой шевелить патрубок, обороты меняются! Подозрение на трещины в патрубке! Тщательно его осматриваю, всё в норме! Под патрубком внизу обращаю внимание на шланчик . идущий на регулятор давления топлива, который соединён со всасываюшим коллектором! И опа, обнаруживаю в нём порыв около самого регулятора! Обрезаю одеваю на щтуцер по новой! Завожу и двигатель работает как вкопаный! Иду в магаз покупаю новый вакумный силиконовый шланчик! Позже заменю, так как старый через некоторое время всё равно треснет! Решил сразу не писать :) :no2: боялся сглазить! Отработал смену в такси, обороты в норме....Короче. доволен как удав! А вам всем спасибо за участие :yes:
Добавлено спустя 5 часов 42 минуты 34 секунды:
АП теме.....
