Есть вопрос к спецам по автозвуку!!!
zumir88
Сообщение zumir88 » 16 июл 2007, 22:30
Значит имеется блин DIRECTED SX10D4 номиналом 600w 4.0 ом. какой усилок под него подобрать?
Snikers
Сообщение Snikers » 16 июл 2007, 23:17
У меня тоже проблема с автозвуком :? . Помогите кто знает.
Установлен усь Blaupunkt 4*100 Вт. 4 колонки запитаны от него, при запуске двигателя появляется фон. Перепробывал все, менял межблочник, маг. сам усь. Чего посоветуете???? Машина ВАЗ 21124.
zumir88
Сообщение zumir88 » 16 июл 2007, 23:25
Попробуй поставить фильтр частот, или как то так называется. и кондер под усилок.
Snikers
Сообщение Snikers » 16 июл 2007, 23:33
Ставил фильтр на линейные провода, проблема не решилась, треск стал тише вместе со звуком и вообще звук исказился, стал как из консервной банки. Ставил фильтр помех на питание магнитолы, тоже не помогло :(
Snikers
Кондера нет, но насколько я понимаю его отсутствие здесь непричем?!
zumir88
Сообщение zumir88 » 16 июл 2007, 23:42
Мой тебе совет ищи проблему в питании....
XSTAN
Сообщение XSTAN » 17 июл 2007, 00:55
zumir88, http://car72.ru/modules.php?name=Forums ... pic&t=7026
http://car72.ru/modules.php?name=Forums ... pic&t=8149
Snikers, Да, смотри проводку не только питание, но и акучтические провода, может еще антена фонить.
saab
Я езжу на: Renault Duster
Сообщение saab » 17 июл 2007, 01:58
У меня тоже проблема с автозвуком . Помогите кто знает.
не правильно взято питание мафона или усилителя вобщем это проблемма питания. гавно автокомпоненты (отпадает)
saab
Сообщение saab » 17 июл 2007, 01:59
Snikers, подьежй посмотрим сделаем
Desperado
Сообщение Desperado » 17 июл 2007, 09:26
Snikers, У тебя могут быть наводки, у тебя межблочники и силовые провода по разным сторонам протянуты???
Великие люди манией величия не страдают, они ей наслаждаются!
saab
Сообщение saab » 17 июл 2007, 12:33
Desperado, если кабеля нормальные то их можно прокидывать рядом
Desperado
Сообщение Desperado » 17 июл 2007, 12:35
saab, Даже приофигенно крутых кабелях, могут возникать наводки, они должны быть по разным сторонам протянуты это золотое правило, на форумах уже столько об этом говорили!!!
leDOBERMANN
Сообщение leDOBERMANN » 17 июл 2007, 13:43
Почитайте!!! Интересно и полезно!!!
Полезные советы. 10 мифов.
Автор: Джейсон Боулдс ( Jason Bowlds) – обладатель сертификата “ MECP First Class Installer”, автор нескольких обучающих DVD-видеофильмов, рассказывающих о том, как самостоятельно выполнить различные инсталляционные работы и доступных на сайте www.CarAudioHelp.com
«Авторитетная» некомпетентность.
Как-то я получил письмо, в котором спрашивалось: «Действительно ли так важно соблюдать одинаковую длину для кабелей от усилителя к акустическим системам и насколько это влияет на то, чтобы левый и правый каналы были согласованы по фазе?». В ходе нашей дальнейшей переписки выяснилось, что автор письма полагал, будто соблюдение равной длины акустических кабелей для левого и правого каналов является единственным и достаточным условием для того, чтобы в системе было все в порядке с фазовым согласованием. Источником столь неверной информации был для него некий авторитетный установщик, имени которого не приводится. Между тем, время от времени приходится встречаться с множеством других заблуждений, которые по тем или иным причинам успели укорениться. Ниже приводятся 10 таких мифов, с которыми мне пришлось встречаться чаще всего – впрочем, этот список постоянно пополняется.
Миф 1 – «-» усилителя должен быть подключен к «-» аккумуляторной батареи.
Вообще-то, аккумуляторная батарея есть место сосредоточения всевозможных помех различного происхождения, которые можно наблюдать в автомобильных электрических цепях. Поэтому если вы избрали такой способ и получили негативный вариант, то не стоит удивляться. Вместе с тем, данный способ часто оказывается предпочтительнее для мощных систем и особенно – автомобилей с большим пробегом.
Миф 2 – добавление второй аккумуляторной батареи облегчит задачу генератору.
С двумя аккумуляторными батареями генератору придется выполнять вдвое больше работы, чтобы обеспечить их зарядом, так что его задача не облегчается, а усложняется. Добавление второй аккумуляторной батареи ставит задачи совсем другие – это очень полезно для прослушивания музыки при выключенном двигателе, особенно в мощных системах. Кроме того, если второй аккумулятор по типу принадлежит к специальным звуковым (довольно дорогое решение), то это может поднять качество звучания, но и в том, и в другом случае генератор тут совсем ни при чем.
Миф 3 – все аудиокомпоненты следует заземлять в одной точке
Такой способ организации силовой цепи действительно может стать наилучшим, но срабатывает это правило отнюдь не всегда, а зачастую может создать дополнительные проблемы. Когда все активные компоненты системы заземлены в одной точке, то в этом месте создается электромагнитное поле, которое как раз и может стать источником помех, давая наводки на входные цепи аппаратуры. Некоторые компоненты защищены от этого лучше, некоторые – хуже. Когда такое происходит, то хорошим решением бывает разместить компоненты подальше друг от друга (оптимальное расстояние – 6 дюймов, т.е. 15 см, или больше). Чем больше величина тока, с которым работают аудиокомпоненты, тем более критично это правило.
Миф 4 – прокладка силовых кабелей по другому борту кузова по отношению с сигнальным кабелям – достаточное условие для устранения помех.
Это действительно очень хорошая рекомендация, но отнюдь не гарантирует отсутствия помех. Таким образом можно исключить помехи индукционной природы, вызванные влиянием силовой проводки на сигнальную. В то же время никто не гарантирует, что сигнальные кабели не соберут богатый урожай помех от другой бортовой электроники на своем пути.
Миф 5 - генератор повышенной мощности даст меньше помех.
Все с точностью до наоборот. Чем больше тока выдает генератор, тем больше он выдает и помех. Мощный генератор приветствуется в аудиосистеме для того, чтобы снабжать энергией аккумулятор, а борьбе с помехами в этом случае надо уделять повышенное внимание.
Миф 6 – Конденсатор в силовой цепи должен быть установлен через предохранитель.
Так делать не рекомендуется. Стоит напомнить, что задача силового конденсатора – доставлять большие порции энергии (тока) с большой скоростью, т.е. намного быстрее, что это может сделать типовая аккумуляторная батарея. Добавление предохранителя только уменьшит эту скорость. И поскольку конденсатор способен разряжаться настолько быстро, то предохранитель просто не успеет сработать прежде, чем конденсатор разрядится
Миф 7 – чем больше динамиков, тем лучше качество звучания.
На самом деле, здесь нет ничего общего, и увеличение числа динамиков способно привести к увеличению звукового давления, т.е. громкости. Чем больше динамиков – тем больше ухищрений требуется для того, чтобы добиться их согласованной работы. Каждый динамик излучает звуковые волны и когда эти волны встречаются, то возникает интерференция, т.е. пики и провалы на АЧХ (амплитудно-частотной характеристике). Так что лучше придерживаться правила: число динамиков должно быть достаточным, при максимальном качестве каждого динамика и максимально согласованной их работе друг с другом (с учетом свойств автомобильного салона). Посмотрите на лучшие соревновательные системы – их построение красноречивее всего демонстрирует такой подход.
Миф 8 – если после настройки эквалайзера поднять уровень в каждой его полосе, то можно повысить общую громкость звучания.
Громкость звучания зависит от множества факторов, их них самые главные – мощность усилителя и мощность и чувствительность динамиков. Эквалайзер не имеет к этому никакого отношения, он предназначен для настройки тембра в соответствии с особенностями компонентов и влияния акустических свойств салона. Использование эквалайзера для повышения громкости не сделает вашу систему громче, а только приведет к искаженному звучанию.
Миф 9 – ВЧ-головки должны быть расположены максимально высоко.
Главное правило для размещения ВЧ-головок – они должны быть максимально близко к СЧ-головкам в 3-компонентном «фронте» или к НЧ/СЧ-головкам в 2-компонентном «фронте». ВЧ-головка и НЧ/СЧ-головка – это согласованная пара излучателей и без крайней необходимости нельзя разносить их далеко. Представьте себе, что вы слушаете звуки рояля на системе, где НЧ/СЧ-головки стоят внизу дверей, а ВЧ-головки – под потолком. В итоге рояль будет постоянно «прыгать» вверх и вниз по мере того, как басовые звуки будут сменяться высокими нотами. Когда правило близкого расположения головок соблюдено, образ рояля и других инструментов будет цельным.
Миф 10 – при настройке входной чувствительности у усилителей регулятор необходимо ставить в максимальное положение для полного раскрытия потенциала усилителя.
Регулятор входной чувствительности нужен для согласования уровней сигналов в системе и прежде всего на его положение влияет величина выходного сигнала источника, т.е. автомагнитолы или CD-ресивера (либо же промежуточного устройства обработки звука, такого, как эквалайзер или DSP-процессор в сложных системах). Дело в том, что в car audio производители не пришли к единому стандарту сигнала линейного уровня, в отличие от домашней аудиотехники. Результатом настройки входной чувствительности должно стать чистое, неискаженное звучание на достаточном для вас уровне громкости. У любого приличного усилителя в инструкции есть раздел, как правильно настраивать входную чувствительность, его надо изучить очень внимательно. Если даже чуть-чуть переборщить с входной чувствительностью, то итогом станет грязное звучание и скорее всего, очень скоро придется обращаться в сервис для замены ВЧ-головок – они быстро сгорают в таких условиях.
Тема мифов далеко не исчерпана и надо признать, что они витают в car audio повсюду. Обычный источник таких мифов – кто-то из «знатоков» просто не захотел признаться, что не знает ответа на вопрос, сказал что-то далекое от истины, а дальше это пошло блуждать от одного к другому со ссылкой на «большого авторитета» в этой области – сейчас информация распространяется очень легко и быстро. Кроме того, всегда следует помнить, что если у кого-то в его системе какое-то решение оказалось наилучшим, то из этого вовсе не следует, что оно также будет лучшим и в 100 % других случаев – возможно, как раз наиболее распространенные методы устранения конкретной проблемы окажутся совсем другими и гораздо более эффективными. Так что будьте внимательны и сохраняйте разумный скептицизм в том, кого слушать и чему верить. Если что-то кажется сомнительным и противоречит собственному опыту – попробуйте послушать другого специалиста, если найти ответ самостоятельно не удается. В общем-то, последнее неплохо бы сделать жизненным правилом всегда, не только в car audio.
Я не защитник Родины, я ее центральный нападающий!!!
http://hondaclub.clan.su
[img]http://img401.imageshack.us/img401/517/ssl2vv8.gif[/img]
AccordoVod
Сообщение AccordoVod » 17 июл 2007, 14:00
leDOBERMANN, прочитал уже в 3 раз, все равно полезная инфа. Хотя опять же не панацея от всех проблем автозвука.
Определился с выбором компо-в? стукани в асю 469-111-449
+7912922обоЧ
Desperado
Сообщение Desperado » 17 июл 2007, 14:16
saab,
При всём этом не исключено что наводки именно от туда идут!!!
leDOBERMANN, Хорошая инфа!! :up:
saab
Сообщение saab » 17 июл 2007, 19:51
Desperado, это маловераятно проверено на практике скорее всего проблемма заключаеться даже не в силоом кабеле а межблочном (он должен быть хорошоэкранированым и иметь хороший контакт с массой наобоих концах!!!!!!)если соблюдено данное условие то вероятность наводки в этой цепи минимально.
во сновном наводки появляються от систем: зажигания, генератора ,стартера(при пуске двигателя что собственно не сильно важно так как стартер постоянно не работает) и от разных электродигателей. так же возможны наводки от противоугоных систем(сигналок ) питание на усил +брать тока с аккамулятора на магнитолу желательно от тудаже
Snikers
Сообщение Snikers » 17 июл 2007, 21:18
Desperado, межблочник и акуст. провода по одному борту, питание по другому. Питание взято: усь, "+" от акум, "-" на массу (пробывал +и- от акум не помогло). Магнитолла запитана от штатных проводов (пробывал запитывать от акум. на примую, опять не помогло :oops: )
Snikers
Сообщение Snikers » 17 июл 2007, 21:21
saab, пробывал, цеплял два разных межблочника не помогло :oops:
zumir88
Сообщение zumir88 » 17 июл 2007, 21:52
Snikers, это болезнь.... помехи сразу на акамуляторе!!! :lol2:
Snikers
Сообщение Snikers » 17 июл 2007, 22:48
zumir88, ООчень смешно, ну и как с этим бороться???????????7
XSTAN
Сообщение XSTAN » 17 июл 2007, 23:46
leDOBERMANN, Интересная статейка, хоть больше половины знал, но всеравно :up:
Snikers, У моего знакомого была подобная проблемка, заменил голову проблемы пропали. Попробуй возми у кого-нибудь мафон и послушай
saab
Сообщение saab » 18 июл 2007, 00:41
Snikers, серьезно подьежай посмотрим тыкать надо смотреть
Snikers
Сообщение Snikers » 18 июл 2007, 22:02
saab, Куда подъезжать, и чего по деньгам будет?
saab
Сообщение saab » 18 июл 2007, 23:34
Snikers, телефон видиш? позвониш договоримся сначало просто посмотрю чо да как потом решим что можно сделать и сколько это стоить будет
borelia
Сообщение borelia » 19 июл 2007, 09:46
Snikers, меняй машину :)
Очень просто ведь проверить... берешь у БАУНТИ аккумулятор, ставишь его как независимое питание на усь и магнитоллу, заводишь если помехи сохраняются- это наводка из вне. Питание можешь оставить впокое, скорее всего это система зажигания. :)
Держись ИСЬ!
saab
Сообщение saab » 19 июл 2007, 21:20
borelia, как вариант довольно не плохой подход для выеснения причины помех
VikG
Сообщение VikG » 22 июл 2007, 01:48
подскажите какой саб лучше в закрытом корпусе или с фазоинвертором, в чем разница? :?
за любой кипиш, кроме голодовки!
zumir88
Сообщение zumir88 » 22 июл 2007, 10:22
VikG, разница в том что для саба в закрытом корпусе нуже болле мощьный усь что бы его раскачать. А саб с фазоинвертором считается лучше потому что играет не обьем коробки а как раз звук выходит через фазик.
XSTAN
Сообщение XSTAN » 22 июл 2007, 14:09
VikG,
Акустические корпуса и их параметры
1. Закрытый короб
Преимуществами конструкции закрытого корпуса являются его простота и обычно небольшой размер. Отклонения характеристик динамиков зачастую меньше влияют на качество звука. Более пологая амплитудная характеристика и возможность использования с высокомощными усилителями (т.к. динамики не разгружаются на низких частотах, как это происходит при работе с фазоинверторными корпусами) - тоже плюс.
Недостатки конструкции закрытого корпуса - меньшая эффективность, чем при использовании корпуса с фазоинвертором. Обычно в закрытом оформлении хорошо себя показывают динамики с добротностью более 0,3, низким значением Fs и высокими значениями Xmax и Vas. Уменьшение объема короба потребует более низких значений добротности Qts и Vas.
2. Фазоинвертор
Целью оптимизации конструкции корпуса с фазоинвертором является выбор объема, обеспечивающего наиболее ровную и плавную амплитудную характеристику в области частот настройки порта фазоинвертора.
1) Система с большой бассовой отдачей и система с более "гладкой" басовой АЧХ; 2) Недостаточно задемпфированная система (объем короба мал) и передемпфированная система (объем короба велик)
Преимуществами такой конструкции являются более широкая характеристика в диапазоне средних и низких частот, меньшие искажения за счет меньшей амплитуды диффузора, более высокая эффективность и меньшая общая стоимость.
Конструкция корпуса с фазоинвертором относительно чувствительна к изменению параметров динамика. В таком корпусе лучше работают динамики с достаточно низким Qts (от 0,2 до 0,5). Конструкции корпусов с фазоинвертором допускают значительно большую частоту резонанса (Fs), а также применение звуковых катушек с укороченным шагом намотки (низкое значение Xmax) и более жесткого подвеса (небольшое значение Vas), чем конструкции закрытых корпусов. Уменьшение корпуса с фазоинвертором потребует более низкого Qts и меньшего значения Vas.
3. Конструкция Band-Pass (корпус с фазоинвертором, рассчитанный на выделение определенной полосы частот)
Band-Pass - конструкция короба, позволяющая управлять амплитудной характеристикой как в области нижней, так и верхней частоты благодаря использованию корпуса с двойной камерой. Причем динамики находятся внутри корпуса. (При наличии более одного динамика могут использоваться корпуса с тремя камерами и т.д.)
Конструкция Band-Pass означает возможность применения динамиков, обладающих более высоким значением добротности (меньшими магнитами), чем динамики, используемые с другими конструкциями корпусов с фазоинвертором. Она дает более низкие искажения (отфильтровываются искажения высокого порядка), повышенную эффективность в рабочей полосе частот и практически не требует низкочастотного разделительного фильтра.
К недостаткам Band-Pass можно отнести резонанс "органной трубы" высокого порядка для порта, определяющего срез верхних значений частоты, а также сложность конструкции.
Конструкция Band-Pass очень чувствительна к значению добротности динамика. Конструкция 4-го порядка лучше всего работает с динамиками, имеющими Qts, близкий к 0,4, а конструкции 6-го порядка - с динамиками, у которых добротность близка к 0,5. В общем, чем выше Qts, тем уже полоса частот. Чем ниже Qts, тем она шире, но при этом также увеличивается и неравномерность характеристики в рабочей полосе частот. Коэффициенты Vas и Cms не оказывают большого влияния на конструкцию.
4. Акустическое оформление с пассивным радиатором (излучателем)
Пассивный излучатель (аналогичен обычному динамику, но без магнитной системы и звуковой катушки) действует как порт корпуса. По этой причине корпус с пассивным излучателем во многих случаях ведет себя подобно корпусу с фазоинвертором.
Преимущества конструкции корпуса с пассивным излучателем - те же, что и у корпуса с фазоинвертором, плюс возможность использования корпуса меньшего размера, в который, правда, не всегда удается вместить порт требуемой величины. При этом обеспечиваются минимизация повторного излучения внутренних шумов корпуса и понижение амплитуды диффузора динамика в области ниже резонанса системы. Последнее преимущество является результатом способности пассивного излучателя поддерживать нагрузку динамика на очень низких частотах.
К недостаткам конструкции корпуса с пассивным излучателем можно отнести, как и следовало предположить, недостатки корпуса с фазоинвертором плюс плохую переходную характеристику на резонансной частоте пассивного излучателя (Fp). Пассивному излучателю обычно требуется возможность больших линейных перемещений диффузора по сравнению с низкочастотным динамиком. Сложность конструкции - конечно, тоже недостаток.
Andrei-7772
Сообщение Andrei-7772 » 16 дек 2007, 20:17
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Я вот себе в машину недавно саб поставил, говорят, что нужно чтобы он вначале растянулся. В течение какого времени он растянется, и как понять, что он уже растянулся? И еще 1 вопрос. В машине стоит ресивер и каждый раз при запуске движка он вырубается, а потом долго загружает диск. Возможно ли сделать так, чтобы при запуске движка магнитола не вырубалась?
