не тормозит заднее левое колесо
Iskander322
Сообщение Iskander322 » 11 янв 2013, 18:13
Всем доброго времени суток! Ситуация такая, помыл машину, с мойки поехал на работу, по пути тормозил, а перед самой работой проехал даже на ручнике,(чтоб колодки просушить)! как приехал, без задней мысли ставлю на ручник для а/з. Благополучно отработав смену(8ч), завожу машину с а/з жду пока прогреется, выхожу, сажусь в машину, трогаться, ан нет заднее левое колесо пристыло!(колодки к барабану), вернулся на работу, набрал немного теплой воды, полил на барабан слышу щелчок(отпустило), после поехал домой. По пути специально разгонялся и притормаживал, ну чтоб высушить барабан, по приезду домой также ставлю на ручник и т.д., иду домой. На утро все та же фигня!!! КОЛЕСО то же самое опять пристыло! полил водой отошло и после этого у меня возникла мысль что оно вообще не тормозит и не просыхает! решил проверить, на заснеженной дороге разогнался и резко по тормозам, выхожу смотрю на следы ТОЧНО заднее левое колесо не тормозит! ну и машину в юз не тащит! в чем дело?? Машина ПРИОРА без АВС! Заранее спасибо!
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 11 янв 2013, 18:17
Iskander322, не ставь на ручник холодно ведь не только после мойки колодки пристынут
Цилиндрик может закис ,залип ..ну или колдун у меня из за колдуна тоже левое колесо не тормозит
Вскрытие покажет ,сними барабан и посмотри что там ,по фотографиям машину сложно сделать
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 11 янв 2013, 18:17
Iskander322, ну для начала попробуйте проверить на ручнике оба колеса держит или нет, если все же и на ручнике не тормозит, тогда думается мне цилиндрик тормозной там помер, снимите диск и проверьте
Iskander322
Сообщение Iskander322 » 11 янв 2013, 18:21
у меня до этого была 99 карбюраторная! я там в зимнее время воще на ручник не ставил! и проблем не было :) а тут ведь сига с а/з и без ручника не работает! и за всю эту зиму это в первый раз!
Добавлено спустя 55 секунд:
на ручнике тормозит!!!
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 11 янв 2013, 18:24
Iskander322, значит цилиндры смотреть надо ну или верно подсказывают колдун, только если ли он на приоре?
Сообщение Григорьич » 11 янв 2013, 18:28
Iskander322, Ручник-самостоятельная,в общем то,система.
Поддомкрать колесо и попроси кого-нибудь потормозить.
Исправные тормоза даже слышно,как колодки барабан зажимают.
Iskander322
Сообщение Iskander322 » 11 янв 2013, 18:29
да бог его знает что там есть! ну до мойки же все гуд было, а с цилиндром что могло случиться? обледенел что ли?
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 11 янв 2013, 18:32
да должен быть там колдун без абс там как на ладе самаре тормоза только гтц другой
тебе уже написали достаточно советов другого не дано иди делай а то сейчас прибегут советчики :)
Iskander322
Сообщение Iskander322 » 11 янв 2013, 18:33
сервисмены говорят: поезди на ручнике, поджарятся и все будет тип топ! ну блин мне тросик жалко!:):) и сколько нужно на ручнике ездить тож не известно!
Добавлено спустя 59 секунд:
спасибо! за советы
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 11 янв 2013, 18:48
daskatzchen, дак на приоре разве не во всех АBS стоит?
Iskander322, не слушай этих сервисменов, снимай барабан тормозной, на тазиках часто они текут, заменить не сложно и не дорого, успевай до морозов тогда можно будет и возле дома заменить :up:
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 11 янв 2013, 18:54
Waldopwnz, ну во автор сам сказал что абс нет у него а про колдун я предположил скорей всего,потому что автоваз особо нового ничего не придумал ,те если абс нет то система там стоит как на других тазиках . А тупо трубки от гтц это только на уазике наверное, так что колдун полюбому есть . А правильно называется регулятором тормозных усилий вроде )
Waldopwnz, а можешь в теории рассказать что значит "поджарятся" а то я даже не вкурил что и как там произойдет в процессе поджаривания :?
с
Iskander322
Сообщение Iskander322 » 11 янв 2013, 19:08
"поджарятся" ну думаю типа поджатые ручником при движении нагреются и просохнут :smeh:
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 11 янв 2013, 19:11
daskatzchen, это подходу сервисмены предложили так просушить чтоб не мерзли колодки, а тормоза фиг с ними :cherep:
ganstown
Сообщение ganstown » 11 янв 2013, 19:11
Iskander322 писал(а):сервисмены говорят: поезди на ручнике, поджарятся и все будет тип топ! ну блин мне тросик жалко!:):) и сколько нужно на ручнике ездить тож не известно!
спасибо! за советы
а что тросику то будет? разницы в том что ты оставишь машину на ручнике или проедешь такое же время на нем никакой для троса, он не изнашивается он вытягивается со временем
vasil2710
Сообщение vasil2710 » 11 янв 2013, 19:24
Iskander322, ага такая же хрень была тоже на приоре без абс ток у меня правое заднее тож после мойки примёрзла и не стало тормозить так я и тросики и барабаны с колодками поменял и целиндр даже подшипник не хочет тормозить мож на самом деле колдун хотя после обморозка ему чего досталось то :? сделаешь напишеш результат
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 11 янв 2013, 19:29
[/quote]я и тросики и барабаны с колодками поменял и целиндр даже подшипник
офигеть так то ,еще балку осталось поменять и будет прям капремонт ходовой :up:
Waldopwnz, наверное,чтобы колодки сорвало и тс приехал к ним на замену колодок ,тросиков, подшипников ,цилиндриков :cherep:
[/spoiler]
vasil2710
Сообщение vasil2710 » 11 янв 2013, 19:34
нет сам молоточком тюкнул и все отошла но тормозить после этого отказалось :yes:
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 11 янв 2013, 19:37
как вариант вырезать колдун к чертям чтобы не иметь с ним проблем таких :cherep:
Сообщение Григорьич » 11 янв 2013, 19:48
Waldopwnz,
И тормоза понятнее(информативнее)станут!
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 11 янв 2013, 19:48
Waldopwnz, хорошая идея :up: собираюсь его убирать но вот переходные трубочки нужны, в магазине интересно продаются не:)
Iskander322
Сообщение Iskander322 » 11 янв 2013, 19:49
сегодня поеду в теплый гараж прогрею промышленным феном! Если результата не будет, поеду на гарантию! Пусть разбираются
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Колдун не колдун! :)
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 11 янв 2013, 19:54
daskatzchen, я тогда мелким был, отец на 08 его в гараже вырезал, я только фонариком светил и ключи подавал, вроде ничего особого не покупали :P
Iskander322, дак гарантия есть, с этого и стоит начинать)
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 11 янв 2013, 20:00
Iskander322, Колдун у тебя есть, точно. Он скорей всего не причём, но если хочешь проверь это не сложно.
Ручник на сколько щелчков затягивается?
Поезди немного с чуть затянутым ручником, хуже не будет.
Сообщение Григорьич » 11 янв 2013, 20:00
daskatzchen, Никакие трубочки не нужны.
Единственное,что нужно купить-тройник с заднего моста классики.
И колдуна удастся выбросить.
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 11 янв 2013, 20:02
Iskander322, Да, и не вздумай "колдуна" отключать. Это не копейка, в которой он заржавел и не работает.
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 11 янв 2013, 20:02
Waldopwnz,да там просто надо две трубки соединить нужен трубочка в резьбой чтобы соединить иначе никак :) Мне предлагали одну трубку заглушить а на вторую тройник но я хотел бы обе магистрали сохранить
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
victorovi44, лишняя деталь ,он даже на авто с завода порой неправильно работает не говоря уже о старой 99ой ,тем более чтобы он работал нужно его отрегулировать правильно
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 11 янв 2013, 20:13
daskatzchen, Лишней деталью бывает только прокладка между рулём и сидением.
У меня он и на ВАЗ 2103 1973 года работал.
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 11 янв 2013, 20:16
victorovi44, вроде такой опыт, а не привыкли что тазики нужно дорабатывать с салона)
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 11 янв 2013, 20:19
victorovi44, есть еще ряд ненужных деталей ,не я первый не я последний кто колдун выбросил
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 11 янв 2013, 20:21
Waldopwnz, Дорабатывать это не значит оторвать и выбросить всё что не нравится.
А колдуна, при желании можно отрегулировать, тем более на новой машине.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Потом не стоните, что при торможении, жопа почему-то неожиданно впереди оказывается.
