Русские грелки на японских машинах!
Dimыч
Сообщение Dimыч » 02 фев 2006, 12:29
Ну, как морозы кончились, так я себе подогреватель и поставил наконец. Наш, тюменский «Северс» 1 квт.
Сегодня прогревал чуть более часа при t -15-20. Блин, с трудом завел!!!! С первого раза совсем не схватила, со второго долго тупила, раскочегаривалась.
Сосед высказал предположение, что это следствие разницы температур на датчиках, вот комп и тупит. Камрады, кто пользует советские грелки – ситуация нормальная или стоит чего-то менять? Например – на 1,5 квт? Toyota RAV 4’96 3SFE.
Буду признателен за ответ.
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 02 фев 2006, 13:37
Имхо зря ставил. Давно где то слышал что на японских машинах обогреватели типа кипятильник не действуют. У нас шланги ОЖ типа по другому расположены, и толку нет никакого. Нужно циркулирование жидкости :(
Domkrat
Сообщение Domkrat » 02 фев 2006, 15:22
У меня нагреватель стал нормально работать только после замены термостата. И то сейчас голову греет хорошо, а вот масло в картере даже через час холодное :( Так что не в одних япошках такое....
iZvERG
Сообщение iZvERG » 03 фев 2006, 13:07
torcon, есть опыт установки Тюменского обогревателя на toyota corolla, все работает хорошо. Возможно вопрос в правильной установке.
P.S. устанавливали в сервисе.
C уважением, iZvERG.
master72
Сообщение master72 » 03 фев 2006, 14:41
Dimыч, как вариант - проблема не в разнице температур , проблема в том, что марозы ушли, а подогреватель только установлен. А в морозы накопились отложения на свечах и теперь дают о себе знать.
За час работы такого подогрева двигатель становится теплый, контролер конечно при запуске определяет температуру двигателя и регулирует на менее богатую смесь, чем при холодном моторе. А плохие свечи забедненую топливную смесь плохо поджигают.
Если не справишся сам, звони и приезжай к нам.
а/с Юкон.
Мир, счастья всем!
DrCo0L
Сообщение DrCo0L » 03 фев 2006, 16:41
Dimыч, объем двигателя какой? 1кВт обычно берут на 1500, я себе на 1500 и то 15кВт взял - экстренный нагрев...
Dimыч
Сообщение Dimыч » 05 фев 2006, 17:49
Все нормально, камрады! Поменял на 1.5 квт. + отключаю грелку за 15 мин до пуска - заводится как миленькая!
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 05 фев 2006, 18:34
Dimыч, отлично значит слухи ерунда :up:
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 05 фев 2006, 21:05
Ничего не понял.. при -15-20 Не заводится??? при такой темп. без подогрева заводиться все должно ИМХО. если нет - в сервис, опять же ИМХО.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Dimыч
Сообщение Dimыч » 06 фев 2006, 01:26
Zavodnoy, Как я и упоминал вначале, причина - разница температур на датчиках. "японцы", они замудреные. :D
Zver
Сообщение Zver » 06 фев 2006, 01:52
)) вы кроме как "японцы" другие слова знаете?
А знаете почему плохо заводится??? потому что там где котёл тосол гоняет там видимо недалеко стоит датчик температуры двигателя (как у меня).
Следовательно температура около датчика всегда выше чем температура всего двигателя (не считая коробки, ведь она тоже холодная).
Поэтому инжектор вообще не обогощает смесь полагая что на улице +60 градусов.
Я уверен что после завода двигателя температура будет падать в течении нескольких секунд, т.к. начнётся циркуляция.
Переход на подогрев в 1,5 кВт ничего не даст, т.к. тосол будет просто быстрее закипать и следовательно подогрев (котёл) будет чаще отключаться.
А уважаемый создатель темы отключает котёл за 15 минут перед запуском и заводит!!! Потому как за 15 минут этот самый датчик остывает немного -> инжектор немного обогощает -> заводится сразу.
Dimыч
Сообщение Dimыч » 06 фев 2006, 11:17
Zver, Переход на 1.5 квт дал мне то, что не мог дать 1 квт, а именно - более полный прогре двигателя за меньшее время.
Domkrat
Сообщение Domkrat » 06 фев 2006, 19:54
Dimыч, а после прогрева стартер легче крутит или также?
Dimыч
Сообщение Dimыч » 07 фев 2006, 19:17
Domkrat, Он у меня всегда легко крутит.))) Масло - синтетика, японский автомобиль = отсутствие геморроя)) :yes:
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 07 фев 2006, 22:37
Zver, подогреватель гоняет тосол по малому кругу системы охлаждения, ИМХО слова
немного неверны - т.к. тосол УЖЕ циркулирует.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Zver
Сообщение Zver » 08 фев 2006, 01:02
Непонял!? Совершенно логично что по малому кругу.
Тосол циркулирует по малому кругу, а когда авто заведёшь что температура тосола такая, что термостат открывается и получается что горячий тосол смешивается с холодным (правильнее бы говорить антифризом) из радиатора. Поэтому и происходит охлаждение.
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 08 фев 2006, 20:09
Zver, еще: допустим котел нагревает тосол до 60 градусов и гоняет его таковой по малому кругу - то и датчик темп. в блоке покажет компьютеру что темп. двигателя 60градусов - и компьютер будет заводить двигатель с такой смесью как будто двигатель 60 градусов - двигатель ДОЛЖЕН завестить, т.к. прогреваясь от тосола блок нагревает и коллектор - следовательно воздух подаваемый в цилиндры не будет темп. забортной а будет выше. так что при правильно выбранном подогревателе машина просто обязана завестить(если конечно все отрегулировано)
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Dimыч
Сообщение Dimыч » 09 фев 2006, 12:51
Zavodnoy, Да все нормально, камрады, не знаю чего вы паритесь))) Мой подогреватель за час-полтора и пол радиатора успевает нагреть. Так что проблем - никаких :D
