Как подключить несколько компов к оптике от Ростелекома?
Сообщение Majesti© » 13 янв 2013, 13:40
Задача:
1. Имеем оптический модем Ericsson с одним выходом RJ-45.
К нему можно спокойно подключиться с ОДНОГО компьютера через WAN (PPPoE) с логином и паролем.
2. Как можно подключить другие девайсы с помощью второго ADSL-модема-роутера Zyxel p660ht2?
ADSL-модем Zyxel p660ht2 - 4-х портовый и работает в режиме роутера без проблем.
Получается надо как-то сделать, чтобы в один из этих четырех портов воткнуть провод RJ45 от оптического модема и в остальные 3 свободных порта можно будет подключить еще три девайса: компьютер, приставку, ТВ или т.п.
При условии, что ADSL-модем будет подключаться с логином/паролем к оптическому модему по одному из 4-х своих портов, а не по телефонной линии через сплитер. И работать как роутер.
Вроде правильно объяснил.
Как это все правильно и настроить? Кто-нибудь знает? :)
сальвадор
Сообщение сальвадор » 13 янв 2013, 14:43
Majesti©, личка
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 13 янв 2013, 15:55
роутер скорее всего менять придется, у меня был не такой но тоже ADSL и ничего с ним сделать не смог
ШПМ
Сообщение ШПМ » 13 янв 2013, 16:54
418, А почему "личка"? Может другим тоже интересно?
сальвадор
Сообщение сальвадор » 13 янв 2013, 17:09
ШПМ, никакого секрета нет,просто я маджу дал тел человека который в этом должен соображать
Добавлено спустя 1 час 55 минут 19 секунд:
Majesti©, Вова,ну что скажешь? что тебе он сказал?
Сообщение Majesti© » 14 янв 2013, 12:08
418, да я не звонил пока.
Может кто тут что напишет или ссылку даст на схему подключения.
Добавлено спустя 22 минуты 59 секунд:
В общем, пообщался с одним умным человеком. ADSL-модем-роутер тут не подходит. Надо покупать другой роутер, не с ADSL входом, а с Ethernet входом.
Guchi
Сообщение Guchi » 14 янв 2013, 14:09
Majesti©, все правильно, нужен обычный роутер, на нем настраиваешь PPPoE, в его WAN шнурок от оптического модема
- Я тут родился...
isNospoon
Сообщение isNospoon » 14 янв 2013, 16:55
Guchi писал(а):Majesti©, все правильно, нужен обычный роутер, на нем настраиваешь PPPoE, в его WAN шнурок от оптического модема
именно так сделал 31 января у себя dlink DIR-300
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 14 янв 2013, 17:49
isNospoon писал(а):именно так сделал 31 января у себя dlink DIR-300
Плюсану к 300ке )) Наверное, самый простой и отказоустойчивый аппарат ))
