ТРОИТ 2114 в чем проблема?
Клуб любителей автомобилей ВАЗ
ramazanov09
Сообщение ramazanov09 » 14 янв 2013, 23:59
На холостых оборотах, прогретая троит, в салоне все требежит надоело! в чем проблема может быть? 800-900 об/мин.
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 15 янв 2013, 00:49
если троит то что то с инжектором ,если просто вибрация то нужно глянуть подушки двигателя,затянуть или может двигатель зацепляет за что нибудь
yan72
Сообщение yan72 » 15 янв 2013, 00:54
ramazanov09, датчик положения дроссельной заслонки,регулятор холостого хода,датчик массового расхода воздуха,свечи,сеточка в баке загажена.ну вроде все :)что то из вышеперечисленного
twit
Сообщение twit » 15 янв 2013, 01:04
1)машина новая?
2)троит всегда или бывает что хорошо работает?
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды:
Мне на новой 14ке помогла замена ДТОЖ (датчик отправляет сигнал на ЭБУ)
[img]http://www.car72.ru/images/photo/476.jpg[/img]
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 15 янв 2013, 01:27
вибрации на вазе допустимы, на хх когда дверь открываю то в двери отвертка лежит и чечетку отбивает особенно если нагрузка на генератор большая а так норм :cherep:
Jes
Сообщение Jes » 15 янв 2013, 02:48
спрошу здесь же,а если коробка передач подтраивает что тогда может быть? так скажем работает подергиваясь немного.(не заметно почти что,но ощутимо если дотрагиваешься)
ramazanov09
Сообщение ramazanov09 » 15 янв 2013, 18:48
авто 7го года. Троит постоянно.
Roman1976_TK
Сообщение Roman1976_TK » 15 янв 2013, 20:41
А как на счет компрессии двигателя ?
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 15 янв 2013, 21:43
Jes,
в смысле корообка подтраивает ?? Силовой агрегат весь "трясеться" а отдает в коробку посмотри подушку у коробки . Еще может сцепление если диск ведомый вот вот наепнется но тогда со сцепой проблемы будут .
Вы представляете что называется "троит двигатель" а то мне кажется мы тут все о разных вещах говорим . Может у вас тупо вибрация или хх неустойчив ..а вы троИт троИт :cherep:
ramazanov09
Сообщение ramazanov09 » 15 янв 2013, 23:30
ну сидишь в машине, а панель, руль, вибрирует. Машина едет как надо! дело не в компресси. посмотрю подушки.коробка работает тоже как надо. возможно из за сцепления?! думаю наврят ли.
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 15 янв 2013, 23:41
Ну вот,вибрация а едет норм на ХХ вибрация :) просто троит это когда на трех цилиндрах работает ,а на трех ты со скоростью пешехода ездить будешь
Вибрация от подушек либо движок ,а там дросель засрался или свечи с вв проводами заменить ,стабильнее работать будет
вибрации от более менее нормального сцепления тоже нет. А вообщем проблема
вибраций на вазе актуальна,уже куча тем было по этому поводу
ramazanov09
Сообщение ramazanov09 » 16 янв 2013, 19:35
спасибо)
Leshiy
Сообщение Leshiy » 07 фев 2013, 11:06
Простой способ проверки свечей при троении, на заведенной машинке поочередно снимаешь подсвечник со свечи, если работа двигателя изменилась, значит свеча исправна, если нет, то эту и меняй. Так же еще причины кроме описанных выше датчиков - высоковольтные провода прошивают на корпус, хандрит высоковольтный блок распределения зажигания (может тоже на корпус пробивать под себя) на инжекторе - но это если ТРОИТ двигатель а не тупо вибрирует. Ну и компрессия конечно же.
