всем привет, такая проблема у знакомого на фольтсвагене B5 97го года на автомате: при включении любого режима авто стоит на месте, набирает 4500 оборотов потом включается вторая и авто начинает потихонечку двигаться, кроме второй передачи больше никакие не включаются ну кроме задней.
Добавлено спустя 19 секунд:
что это? коробка отжила свое?
что может быть с автоматом,нужна помощь
- kadet007
была не давно ситуация, правда авто субару, коробка перестала включать передачи дальше первой, едешь на первой и все тут, задняя работает нормально и нейтраль тоже, в общем все как обычно только дальше первой передачи мы не едем, я уже отчаялся, думал попал на деньги! договорился уже с мастером чтобы ехать на следующий день к нему и вскрывать поддон, думаю дай ка погляжу все таки, залез и пошевелил контакты идущие на коробку под интеркуллером, и о чудо, авто поехало, передачи стали переключаться...счастью не было предела,
в общем шевелите проводку, купите средство для контактов специальное, почистите, авось и у вас просто окислился контакт какой либо...
- _lleopard_
- chim_chira
- s490t72
Я езжу на: Hyundai Sonata
sokol578, стоимость коробок на фольца не знаю,но недавно брали на хонду цивик 2003 гв обошлась в 25 воткнули сами ,так что предположил что на фольца автомат думал стоит контракт порядка 40-50тр+ установка прикинул 10-15 вот и сделал такой вывод можете меня так сказать просвятить ценами на автоматы фольца,я не против)))
- s490t72
- Чига
Всем привет! подскажите, что может быть? машина тойота виста 1991г. с места педаль в пол, набирает 4-4.5 тыс оборотов и резко сбрасывает, опять набирает и сбрасывает если повезет переключит с небольшим толчком, если ехать плавно все работает идеально, и со 2 передачи газ в пол и едет как положено! что и скать? или кирдык коробке?
- TopDel
Два дня назад загорелась лампочка на панели — SRS и при езде в любом положении АКПП перестали переключаться передачи, обороты растут, переключения нет, всегда первая передача. Стало быть подумал что-то в "мозгах", но первым делом стал проверять предохранители. В блоке под капотом — все целые, а вот в блоке, тот что в ногах водителя один оказался перегоревшим, после замены, лампочка SRS погасла, передачи стали переключаться.
