Помогите. Не поднимается температура охлажде на Corolla 120
- hitmon2010
Привет всем. Помогите с вопросом ? Toyota Corolla 120 "европейка" кузов. случилась поломка. завожу машину на холодную температура вяло поднимается на 1 деление машина молотит примерно минут 12. за тем поехал . Проехал минут 20 температура почти стала в рабочие положение. Поехал поменял термостат купил оригинал таетавский. Тестирую на следующий день температура мгновенно поднялась в рабочий режим в машине жарко. И так проездил буквально неделю И ситуация опять стала прежней не поднимается температура ?!!!!
Патрубки все горячие, по большому кругу нижний патрубок холодный не гонит антифриз помогите ?
Кто сталкивался подскажите !
- hitmon2010
- marvell
Я езжу на: Toyota RAV4
- hitmon2010
- saab
- hitmon2010
нижний патрубок холодный. просто думаю может сама помпа вышла из строя . в Магазине япошка. Утверждают по телефону она не могла выйти из строя так как оригинал. сказали привозите мы проверим и докажи обратное кипятильником. но Если кипятильником будут проверять. Термостат стоит на 82 градуса выставлен по метке . а Кипятить если то будит 90 градусов нужен градусник для проверки тепла в воде а у них нет . Завтра разбирать буду термостат и повезу к ним Думаю поменяют а там дальше смотреть буду
- Pavel8672rus
- xatab10913
- marvell
hitmon2010, у самого проблема из той же области, с температурой все в порядке но антифриз куда то убегает по маленьку, тоже подозрения на помпу так как есть подтеки за генератором...забил пока до лета...можешь еще тут посмотреть http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/corolla_2003/t38197/
- hitmon2010
xatab10913, Что за датчик где он находится? нет не срабатывает вентилятор так как температура даже держится если в рабочем режиме . возможно датчик на вентилятор стоит не на 82 градуса а на больше
Pavel8672rus, если завоздушело то как быть все патрубки горячие кроме нижнего большого круга
- hitmon2010
- chim_chira
- xatab10913
- xatab10913
- mehanick
Если бы помпа не работала, двиг перегревался бы. В машине то тепло при этом или нет? Показометр температуры обычно на луне кажет ее, а не двигателя ))) при пробке, двиг бы тоже нормально грелся, тепла бы из печки небыло при этом.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Патрубок может и не прощупываться, даже если он холодный, может немножко сифонить и этого будет достаточно, для недогрева при минусовой температуре за бортом
- Sench92
Если бы завоздушило то из расшеритильного бачка везь антифриз вылился, и машина бы перегревалась. Если утечки антифриза не было, то термостат возможно клинит-хотя если новый хз.
Добавлено спустя 17 секунд:
Термостат новый дома кипятили?
8-932-477-51-79 - Дмитрий,
8-909-187-19-35 - Николай.
- hitmon2010
- hitmon2010
если сегодня температура была -17 я вышел машину греть она не поднимается стрелка в течение 10-12 минут на выключенной печки даже. О ЧЕМ РЕЧЬ ?????!!!! ХОРОШО ШЛАНГ НИЖНИЙ ХОЛОДНЫЙ НО ТОГДА НЕДЕЛЮ НАЗАД ПОМЕНЯЛ ТЕРМОСТАТ ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО. ХОП НАБЛЮДАЮ 3 ДНЯ А МАШИНА КОЕ КАК ГРЕЕТСЯ раньше ХВАТАЛА МИНУТ 7 И МАШИНА ГОРЯЧАЯ .
- hitmon2010
- xatab10913
- alex0471511
