авто не заводится
авто не заводится
кто сталкивался с такой проблемой сигнализация старлайн после ремонта грм и акб содился не раз машина перестала заводится и с ключа и автозапуска бывает что и с ключа не крутит а просто цокает в роде и морозов уже нет а завести не могу?
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
alexei32, знаки препинания поставь, а то читать тяжело!
по твоему вопросу, если с ключа не крутит, а просто цокает, то это акб разряжен и ему без разницы морозы или нет
надо смотреть на предмет утечек,
если хорошо просаживал акб, то возможно и акб уже в предсмертных конвульсиях
- Автотехпомощь
- Sench92
Клемы, 99% инфа.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
АФТАР, сматри клемы и кантакты силовых проводоф к ним штобы были ф парядке окда
8-932-477-51-79 - Дмитрий,
8-909-187-19-35 - Николай.
- Andron_tob
Я езжу на: Nissan Almera
Вот и родилась проблема:
предистория:
неделю назад подъехал к магазину (всё как обычно) после возвращения оттуда снял с сигналки, завожу - реакции ноль... первое что вспомнил что бывало фишка на втягивающем отходила, но эта проблема давно была решена. насос качает реле щелкает - реакции ноль. Пару минут понажимал брелок на взятие-установку вставленный и вытащенный после таких манипуляций завелась.
Сегодня проехав десяток километров поставил так же. через 15 минут вернулся реакции ноль. нет реакции на стартер. ни с ключа ни с автозапуска. (он включается реле срабатывает, но стартер молчит), причем раз нет заводки с первого раза щелкает повторно...через интервал. маялся минут 15 и фишку проверил и клеммы... перегревается или где искать концы? сигналка древняя, но вопросов к ней не было.
предистория:
- Старик2
А машинка часом не Nexia? Если ДА, то пора сделать ревизию замка зажигания, силовых проводов подключения сигнализации к проводам замка и предохранителей на этих проводах. На Нексиях - частая проблема - слабый замок зажигания - подгорают контакты...
электроника-наука о контактах
- Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
- роман884
заехали для мелкого ремонта в гараж,через 15 мин запускаем-ноль полный.реле только при повороте ключа щелкали и все.Проверили все предохранители,клеммы сбрасывали.грешили на сигнализацию,заменили батарейку-нет запуска.2 часа ломали голову(даже ни малейшего схватывания,не крутит и все)в итоге с толкача запустили.АКБ здохла!!!пришлось на аккум. разорятся))немецкое авто
- Andron_tob
Авто Daewoo Lanos, год 99
Да много деталей на ней аналогичные с нексией, в частности сам стартер.
сейчас вечером приехал с работы машина в теньке стояла час, пришел о5 10 минут танец с бубном и о5 завелась с ключа.
(при в ключении стартера автоматом отрубается магнитола, прикуриватель и вентиляторы), так они четко отрубались но стартер полностью молчал, ни щелчков ни звука, посему вопрос с контактами замка зажигания по идее отметаются.
недавно мыл движек возможно в этом причина и где-то не вымыл чистящее, возможно есть мысли куда глянуть
- daskatzchen
- ALEX-Тюмень
Andron_tob сигнализация на машине стоит?
P.S. Не факт что не контактная группа в положении стартер для уменьшения нагрузки на АКБ отключается IGN2.
http://www.alex-tyumen.ru/
Ремонт продажа брелоков, авторская установка сигнализаций GSM/GPS Автозапуск. Гарантийное и после гарантийное обслуживание тел. 91-30-51
- Старик2
Andron_tob, здравствуйте! Присоединюсь к ALEX-Тюмень и еще раз повторю - ПРОВЕРЯЙТЕ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ (появление +12 на контакте START), проверяйте ПРОВОДА и РАЗЪЕМЫ от замка зажигания до стартера, включая промежуточное реле и СИЛОВЫЕ цепи сигнализации, подключенные к замку зажигания ( в том числе 30А предохранитель на толстом красном проводе, если сигнализация StarLine, Tomahawk или подобная). А НАЧНИТЕ с подачи +12 НЕПОСРЕДСТВЕННО на втягивающее реле стартера. Тем самым выяснив - он цел или сдох. А уж если он цел - ищите - где до не го не доходит напряжение. Мойка с химией "помогает" сгрызть остатки плохих контактов в разъемах и клеммах... К ним особое внимание.
- bluebird1992
- ALEX-Тюмень
Старик2
Нексия это отдельный разговор, блоки сигнализаций плавятся от нагрузки на замке зажигания, промежуточных реле нет, конструкторы посчитали это лишним ,блок предохранителей также выгорает от плохого контакта с предохранителями. Andron_tobПроверь напряжение на фиолетовом проводе на замке зажигания при положении старт.
- Andron_tob
- Старик2
Andron_tob, эти контакты не под туннелем. Они на СЕКТОРЕ выбора передач прямо на коробке под капотом. Там есть разъем, а внутри сектора - контактная группа, которая: а) зажигает лампочки на табло в зависимости от положения рычага КПП, б) - делает целой цепочку до реле стартера только в положении P и N селектора... На машинах 1980х-1990гг часто чищу и шлифую контакты в секторе - изнашиваются они и зависают от грязи, в которую превращается смазка от времени и продуктов износа контактов и изоляционной основы сектора. Есть смысл начать оттуда, если автомобилю больше 15-20 лет.
- Mauzer
- medic
Mauzer, ничего там сложного, открой капот и посмотри повнимательней в районе селектора стоит коробочка эта, все контакты вычистил и счастлив.., можеш еще из какой нить перчатки резиновой либо презика типа пыльничка смастерить, вообще забудеш о проблеме...
- Mauzer
