Поставить двигатель sr20det на ваз2107
- ALPHAGARAGE
- ALPHAGARAGE
SR20DE (160л.с.) ДВС+АКПП с косой и мозгами - 40000р (Silvia S13)
SR20DET (220л.с.) ДВС+АКПП с косой и мозгами - 90000р (Silvia S14)
FJ20DET (200л.с.) ДВС+АКПП с косой и мозгами - 60000р (очень старый мотор с Silvia S12, встанет в классику безболезненно, т.к. кузов резать не надо)
3S-FE (140л.с.) ДВС+АКПП с косой и мозгами - 45000р (Noah)
3S-GE Beams (210л.с.) ДВС+АКПП с косой и мозгами - 70000р (Altezza)
На всем что более 160 л.с., придется усилить тормоза, либо ее не остановить.
Все это можно купить и установить у нас.
СвапМастерская ALPHAGARAGE
ООО АЛЬФАГАРАЖ
588-666 / 550-412
vk.com/alphagarage
ООО АЛЬФАГАРАЖ
588-666 / 550-412
vk.com/alphagarage
ALPHAGARAGE писал(а):Давай хотя бы SR20DE (160) не турбо, уже ставили.
СВАП на турбо получится очень дорого проще взять MARK 2
Звони 588666
Здравствуйте, очень интересен двиг с акпп,
вы устанавливали sr20 или 3s с акпп на ваз классику?? Есть ли фото?? Разместите их в группе пожалуйста если есть??
Стоимость двс+акпп вы расписали, спасибо, а от скольки стоит работа??
А 1G не пробовали? 6 горшков, звучат почти как JZ))
Спасибо заранее))
- BlackBaller
Просто ради интереса спрошу, чтоб не плодить новые темы - а в ниву дизельный двигатель какой посоветуете?
Чтоб доработки не сильно большие были.
- rusfox02
BlackBaller, тоже интересно услышать ответ на данный вопрос.
Лично я бы поставил старый добрый ом с мерседеса либо с ниссана,ну а вообще установка инородного двигателя всегда предпологает большие переделки.Еще интересный вариант бензиновый м 102 2.3 литра цепь 8 клапанов реально тяговитый и ресурсный,единственное его лучше сразу перевести на январь
- ALPHAGARAGE
sr20de фото процесса нет. Вообще с этим проблема у нас не получается уделить время много работы а слесарям *
3s-gte с мкпп ставим щас но пока финансировали приостановилось.
sr20de дорогой вариант СВАПа тк этот мотор продольно расположения стоял только на Silvia поэтому они редкие и дорогие. Я уже не говорю про sr20det ценник от 90 и выше
лучше вариант с 3s-ge с акпп на Altezza стояла 210лс
Отправлено спустя 56 секунд:
также ставили подвеску от марк 2 на шоху но там мотор ВАЗовский турбо
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
кстати мотор 16-клапанный от Приоры с турбо китом
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
японские дизеля дорогие все и лучший среде них TD27 полностью чугунный, неубиваемый, неприходливый если ТНВД механический бывают турбо бывают атмо. Так же его более свежий брат QD32.
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
либо более бюджетные моторы мазды RF и WL тоже очень надежные
ООО АЛЬФАГАРАЖ
588-666 / 550-412
vk.com/alphagarage
ООО АЛЬФАГАРАЖ
588-666 / 550-412
vk.com/alphagarage
- Blackman72
подняли тему из небытия, не вижу никакого смысла ставить что либо на классику.
Установка на ниву двигла достаточно сложна есть несколько проблем:
масса двигателя не должна быть существенно больше чем у штатного двигателя т.к. теряются внедорожные качества авто и подвеска становится расходником.
новый двигатель должен иметь специфическую форму поддона т.к. на Ниве есть РПМ
- flomic
А тойотовские 3L или 5L на ниву встанут?
Была тойота креста с 2lt, движок хороший, 220+т.км. прошёл, но дорогой зараза.
- Blackman72
Сначала сравни параметры вес штатного и желаемого двигала, если разница больше 10% - не пойдет, дальше смотри высоту двигателя и форму поддона.
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
ALPHAGARAGE, а 4S-FE чем вам не по душе? Чисто как бюджетный вариант довольно не плох)
- Blackman72
двигатель ВАз 120 кг, 4s-fe - 140, уже тяжеловат, я смотрел двигло от старых сузук, там и по весу нормально и кпп+раздатку комплектом взять можно
- Алексей Владимирович
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2107
limi писал(а):Если АКПП не самое главное то самый оптимальный вариант. Это 16 клапаник от переднего привода.даже в стоке нива на нем едет на порядок лучше а если компрессор поставить..... А с япона моторами нужно время и финансы но все возможно
поедит то она лучше конечно, но вот 16 клапанники они все работают на высоких оборотах. А ниве нужны низы на ДВС. Хотя, если 90% времени по гороу не заежая в грязь, то можно)
Отправлено спустя 39 секунд:
KEKC_ANTON писал(а):ALPHAGARAGE, а 4S-FE чем вам не по душе? Чисто как бюджетный вариант довольно не плох)
очень он даже не плох)
- Blackman72
limi,
16v мотор с короткой юбкой поршня, если его гонять на низких оборотах он после непродолжительной эксплуатации начнет жрать масло а потом и вовсе выйдет из строя, для того что бы этого небыло под них и сделали распредвалы которые тянут только с 2 тыс. об.
Поделиться:
